[ALL B6] Diody w górnej lampce z B5 do B6
Witam, wyczytałem jakiś czas temu na naszym forum tylko nie pamiętam gdzie, że można przełożyć diody z lampki od B5 do B6 więc mam zamiar to zrobić, oczywiście nawiercę małe otworki w swojej lampce ale mam prośbę, czy może mi ktoś podpowiedzieć jak ją wyciągnąć, żeby nic nie połamać? Ewentualnie jakiś rysunek techniczny wkleić... Dzięki.
Podwadz szkiełko, jak zejdzie szukaj dwóch śrubek w zagłębieniach, odkręcasz i lampka wychodzi. Miejsce na diody już w lampce jest tylko musisz delikatnie wyłamać otwór albo przewiercić.
W A6 tez mialem takie diodki a tu w B6 juz nie ma, nawet nie wiem co za zadanie maja te diody :)
bajerowac wygladem ciebie i pasazerow-jak dla mnie to dziala :gwizdanie:
ostatnio mialem przyjemnosc podrozowac pare tys km w bmw e60 z takimi diodami(ciemny pomarancz)i z przodu moze nie bylo takiego ladnego wrazenia ale za to z tylu panowie :kox:
atmosfera super i do tego naglosnienie jakeis specjalne z glosnikami pod fotelami :embarrassed:
Czy możliwe że ja nie mam takich diód w swoim B5?? Bo nie zauważyłem. Miałem w BMW E39 i faktycznie to super wyglada
mozliwe bo to nie jest standardem tylko pakiet oswietlenie
no i juz zrobione, okazalo sie to prostsze niz przypuszczalem, wystarczy przelozyc ten element z dwoma didodami, podlaczony dwoma kabelkami ktore wpina sie doslownie w to samo miejsce co w lampce z b5, miejsce zarowno na ten element jak i na didoy juz jest przygotowane w b6 (na diody trzeba nawiercic male otworki, oczywiscie zaznaczone sa miejsca od wewnatrz lampki) mimo iz fabrycznie nie mam diod... doslownie plug&play... a efekt zobacze dopiero jak bedzie ciemno, ale mysle ze bedzie niezle, POLECAM, na prawde banalnie proste.[br]Dopisany: 09 Wrzesień 2008, 13:54_________________________________________________aha, zapomnialem dodac, ze nie trzeba nawet wykrecac calej lampki, wystarczy sciagnac plastik ktory jest tylko na zaczepach... calosc zajela doslownie kilka minut...
  • 3 miesiące temu...
carnivore1 czyli wystarczy ze kupie na allegro lampki od B5 i gra i buczy?? czy musze śmignąć do ASO i zamówić te diody??
carnivore1
Ja wiem gdzie to przeczytałeś :polew:
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_all_montaz_podswietlanych_kratek_nawiewow_element_pakietu_oswietlenie-t20727.0.html
a co do układu świecącego to jest on dostępny osobno w ASO i kosztuje po rabacie ~40 zł blende lampki też można zmienić ~70zł lub przewiercić...
Dlatego też nie przypisywałem pomysłu sobie tylko się przyznałem, że znalazłem podpowiedź na tym forum... :wink4:
Niestety nie każdy ma rabat w ASO a wymiana blendy to moim zdaniem wyrzucanie kasy, skoro ktos juz ma niezniszczoną, to te otworki na diody to jest dosłownie pół minuty w zaznaczonych miejscach...
ale ja nic takiego nie insynuuję :decayed: i proponuję dalszą dyskusję prowadzić w tamtym wątku co by się nie dublowały :wink4:
A możecie zrobić jakieś zdjęcie coby zobaczyć jak to wygląda? najlepiej i w dzień i w nocy.
No i zamówiłem te diody w ASO na jutro mam do odbioru :decayed: Kosztują dokładnie 49,97zł bez rabatu. Rozebrałem juz te lampke i tak jak carnivore1 mówi są tam juz miejsca zaznaczone wystarczy tylko przewiercic i bedzie grać i buczeć :good:
Pawlo 2004
Podaj prosze numer tego elementu. Wiesz, jak sie gada z ASO, to te numery sa bezcenne.
Trochę mnie zainspirowaliście i połknąłem haczyk tylko mam pytanie bo z tego co piszecie miejsce na diody jest a co z ich podłączeniem, czy też tam jest jakaś luźna złączka elektryczna czy trzeba samemu pociągnąć zasilanie :mysli: i jak można prosić o jakąś fotkę tego "bajeru" :hi:
fotka (jak i numer) jest stronę wcześniej na scree'n-ie z ETKI :wink4:
a, rzeczywiście. W fabryce nie wszystkiE screen'y fukają, to i nie zauważyłem. Teraz widzę że numer tego elementu to 8E0 919 063 A
zgadza się tylko ja chciałem fotkę na żywo np. w dzien i w nocy :naughty::hi: (jak da radę)
