Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
korekta będzie jak w końcu zderzaki polakieruje ;) a teraz bym sobie popucowal :)
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 295,7 tys.
Czas na chwilę teorii
Cytuję
Poorboy’s Black Hole Show Glaze dla Ciemnych Samochodów pozwala na skuteczne ukrycie wszystkich niewielkich niedoskonałości pojazdu aż do czasu, kiedy będziesz miał czas je usunąć!
Poza maskowaniem skaz, Poorboy’s Black Hole Show Glaze czyści również lakier. Wypełnione brudem defekty auta są znacznie bardziej widoczne i nieestetyczne. Dlatego w trosce o perfekcyjny wygląd Twojego lakieru ten unikalny produkt usuwa zanieczyszczenia i wypełnia szkliwem zarysowania. Przy niewielkim wysiłku Twój samochód będzie wolny od drobnych, kolistych rys, a jednocześnie uzyska niewiarygodny połysk.
oraz
Politura (glaze) – produkt ten występuje najczęściej w postaci mleczka, ma za zadanie ukryć drobne defekty oraz zmaksymalizować głębię koloru lakieru. Jest to idealne rozwiązanie dla kogoś, kto w krótkim czasie chce doprowadzić wygląd lakieru do jak najlepszego stanu, np. na różnego rodzaju wystawy. Musimy jednak pamiętać, że możliwości „krycia” defektów są ograniczone, natomiast efekt nie jest trwały.
Glaze możemy nakładać zarówno pod wosk syntetyczny jak i naturalny. Na oczyszczony lakier, w zależności od zaleceń producenta politurę możemy aplikować ręcznie za pomocą aplikatora piankowego lub z mikrofibry, w niektórych przypadkach także maszynowo przy pomocy miękkiej, wykańczającej gąbki polerskiej. Po nałożeniu produktu odczekujemy kilka minut, pozwalając mu nieco wyschnąć a następnie polerujemy miękkim ręcznikiem z mikrofibry.
Zatem nie widzę najmniejszego sensu u używaniu wcześniej ani IPA ani Dodo
Skoro chcesz "popucować" proponuję Ci taką kolejność zabiegów
Mycie, spłukanie, glinka + woda szamponem/QD/środek dający poślizg pod glinkę, jeszcze raz szybkie mycie, spłukiwanie, osuszanie, black hole, wosk.
No i to jest konkretna odpowiedź, dzięki bardzo :) Dobrze się czegoś nowego nauczyć ;)
Edytowane przez bjoern
Czy środek TUGA do felg poradzi sobie z klejem po odważnikach?
Nie. Ten środek w ogóle nie rusza tego typu zabrudzeń. Ja ostatnio korzystałem z krążka do usuwania kleju, a później ściereczka nasączona preparatem do usuwania etykiet i kleju.
Ok. A ten preparat do usuwania etykiet i kleju to jakiś specjalny?
do kleju, rewelacyjny wręcz jest zmywacz PRZEMYSŁOWY z WURTH'a. Może nie jest to produkt detailingowy, ale robi robotę ;)
Edytowane przez Denis
Panowe co zamiast piany aktywnej ? mozna stosować APC do czyszczenia nadwożia ? spłukac auto spryskać APC rożcięczonym z wodą odczekac chwile i spłukac i potem myc auto ? czy to nie zda egzaminu ?
Chodzi o to ze nieraz samo mycie nie wystarcza i nie wszędzie widać zanieczyszczenia....
Mozna. Nie przesadz tylko z moca apc. Mysle ze 1do 10 wystarczy.
Odnosnie kleju po odwaznikach to chusol
Jak dobrze uprać/wyczyścić rękawicę wełnianą żeby jej nie zaszkodzić?
Moczysz w misce z samą czystą wodą i poruszasz szybko żeby wypłukać. Potem strzepujesz wodę aż nie ma żadnych kropli. Jak sobie podeschnie całkiem to jeszcze raz strzepujesz i ja jeszcze biorę takim mega rzadkim (odstepy co jakieś 0,5cm) grzebykiem damskim i delikatnie rozczesuje i rękawica jak nowa ;)
Edytowane przez Bruuuum
Z rozczesywaniem sobie już ogarnąłem, tylko rękawica poszarzała po kilku myciach i myślałem że można ją jakoś doczyścić, w wodzie ją zawsze opłukuje.
Szare mydło lub biały jeleń
Witajcie, planuje wypolerować auto u fachowca. Chciałbym zapytać czy są jakieś minusy takiego zabiegu? Czy np. lakier będzie mniej odporny, zetrze się warstwa ochronna, będzie bardziej podany na rdze etc?
Jeśli oddasz do osoby która profesjonalnie się tym zajmuje to nic z powyższych nie powinno mieć miejsca
Panowie potrzebuje jakiegos dobrego zestawu do mycia auta z zewnatrz- potrzebny bedzie jakis szampon z woskiem lub bez , mikrofibry, glinka , wosk(jakis najbardziej trwaly) , rekawica do mycia , aplikaktor wosku.
Edytowane przez kubabkb
Panowie jaki środek polecacie do usuwania owadów?
Auto Finesse Citrus Power i nie gryzie wosku przy tym, ja osobiście polecam :good:
Jakies opinie na temat quick wax od adbla?
Edytowane przez pablo15005
brac w ciemno
