Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Godzinę temu, Arek8888 napisał:
Jednakże nie polecam wycierania auta ręcznikiem po samym bezdotyku na myjni bo to gwarantuje porysowanie lakieru.
Dokupiłem jeszcze rękaw także po wstępnym myciu myjką ciśnieniową będę go używał. Może nie dostanę mandatu za taki nielegal na bezdotykowej ?
  • 6 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 289,2 tys.
Hej. Chciał bym wziasc się za wyczyszczenie kół. Ostatnim razem po aplikacji środka na opony zrobiły się brązowe. Zdecydowałem się chyba na środki od Excede Ultimate Wheel Cleaner i Tire and Rubber. Chyba są w miarę wydajne przez co wychodzą dobrze cenowo. Tylko czy potrzebuje obu tych środków aby osiągnąć dobry efekt?
Cześć u mnie vampire liquid od ADBLa do tego black water też adbl i efekt na zdjęciu ,żadnych zacieków bezproblemowa sprawa jak dla mnie.
Ps opony i fele zimowe ;)
No fajnie. Tylko ADBL vampire nie nadaje się do takiego cotygodniowe mycia. Raczej że dwa razy do roku. A opony czym czyścisz? No z tego co wyczytałem powodem że opona zrobiła mi się brązowa mogło być właśnie niewystarczające umycie opony.
generalnie vampire używam jak są mocno zabrudzone około raz na miesiąc a potem doczyszczam np czysta felga i docieram szmatką  ,a myję jak janusz na myjni szczotą ;)
Szczotą nie wolno ;)
Edytowane przez Michu1996
Teraz, Michu1996 napisał(a):
Do czyszczenia opon polecam ten produkt
ADBL MP Tire Mousse
:thumbup1:
6 godzin temu, Michu1996 napisał(a):
ten adbl to już chyba jako dressing na umyte opony;)
Jak kto woli.
7 godzin temu, Michu1996 napisał(a):
Jak kto woli.
No chyba nie bo mousse to dressing który się nakłada jak to poprzednik napisal na umyte już opony....
czy końcówki wydechu ceramiczne można przelecieć pastą polerską?? można czymś zabezpieczyć żeby się nie brudziły??
Co to znaczy ceramiczne ? To tylko domieszka w materiale a na zewnątrz pokryta chromem ?
Jeśli są chromowane , to bez problemu można to wypolerować pasta do metalu, a jeśli chodzi o zabezpieczenie to powłoki do felg bo maja największa odporność na temperaturę
nie są pokryte chromem, są czarne matowe, ceramiczne od MG Motorsport, chce je doprowadzić po zimie do ideału
Matu nie polerujemy, co innego połysk albo chrom, umyj, psiknij ironem, umyj ponownie, odtłuść i wrzuć ewentualnie powłokę
Edytowane przez FroS-t
Czy na ceramikę można kłaść folię ppf ?
Na odwrót, pierwsza folia potem powłoka ….
To akurat wiem , pytanie czy folia będzie się trzymała jak już jest ceramika ?
PPF zawsze na jałowy lakier, finish żeby zdjąć powłokę jak więcej nie trzeba  i wtedy folia, twardość, śliskość i właściwości powłoki będą powodowały problemy przy aplikacji…
Siema, mam na całej karoserii plamy jakby od wyschniętych kropel wody. Poprzedni właściciel chyba od nowości nie usuwał tego, a jak ja wziąłem się za detailing to nie mogę się tego pozbyć.
Zwykła myjnia bezdotykowa nic nie daje, kupiłem PROELITE WATER SPOT i szczerze mówiąc to strasznie ciężko to schodzi. Zrobiłem próbę na kawałku dachu i zaczęło schodzić dopiero po dłuższym wcieraniu. I to nie jakoś idealnie. Nie wiem, czy da radę całe auto ogarnąć w ten sposób, bo bym musiał to szorować chyba kilka dni od rana do wieczora.
Plamy wydają się być bardzo stare, macie pomysł jak można je usunąć w inny ale szybszy sposób?
Auto jest już wyczyszczone z opiłków żelaza, gumy, smoły itp.
