[ALL B6] Oszukać czujnik automatycznego włączania świateł
Czy ktos przestawiał (VAG'iem się da?) czujnik automatycznego włączania świateł tak, aby światła zawsze świeciły? Chodzi mi o to, że jak pokrętło włączania świateł ustawione jest na pozycję AUTO, to podczas wychodzenia z samochodu nie trzeba tego przełącznika przestawiać, nie włącza się też sygnał alarmowy. Na światłach mijania jeźdzę cały rok, więc taka opcja byłaby mi bardzo na rękę. A teraz: czy do oświetlenia jest tylko jeden czujnik? Taki czarny wystający element na konsoli środkowej? Czy ten jeden czujnik jest również odpowiedzialny za włączanie halogenów w funkcji 'go/leave home'? Pozdrawiam :)
Chodzi Ci o światła Daytime Driving Lights ? (DRL) :
09-Elec. Ctrl. Mod. K1 – KWP1281
VAG-COM works fine.
Tweak: Coding options for lighting Coding is 000XY.
X=1 for Xenon Headlights,
X=0 for conventional Halogens.
Country DRLs: Fogs w/o low beams:
Y=1 RDW (Rest of World) No Yes
Y=2 NDL (Netherlands) Yes Yes
Y=3 USA No No
Y=4 KAN (Canada) Yes Yes
Y=5 DAN (Denmark?) Yes Yes
Y=6 SON (Other?) Yes Yes
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB6.html
Czyli jeśli masz wersję auta z normalnymi lampami to : 00001
Tak mi się przynajmniej wydaje...
No dobry temat bo też chce tak mieć z tym przełącznikiem auto . Kurde tylko musze vaga kupić bo żaden u mnie nie działa nawet ten od b6 .
To szykuj kilka stówek na takiego co działa po CAN. :/
stary post ale mnie zaciekawił....
czy za pomocą VAG można tez tak ustawić światła aby świeciły stale tylko ze mój wyłącznik nie posiada trybu auto ?
jeśli sie nie mylę to tryb kanadyjski ma swiatła ciagle włączone. Prosze kogoś o potwierdzenie.
To nie wersja kanadyjska tylko skandynawska a włączyć można w każdym b6 nawet nie posiadajacym trybu auto
dla przypomnienia:
xxxx?: Land variant (only 8E2/8E5)
1 - Remainder of the world
2 - North countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
3 - The USA
4 - Canada
5 - Special vehicles
xxxx?: Land variant (only 8EC/8ED)
3 - The USA
4 - Canada
5 - Special vehic
Mam u siebie ustawioną wersję skandynawską i działa, jedyny problem to że nie działają w tym trybie światła drogowe i spryskiwacze reflektorów (działają po przełączeniu włącznika na on)
No właśnie jak by bardziej doświadczony kolega w obsłudze VAGa, pojaśnił nam jak to zrobić byli byśmy bardzo wdzięczni.. :notworthy: :notworthy: :notworthy:
...A teraz: czy do oświetlenia jest tylko jeden czujnik? Taki czarny wystający element na konsoli środkowej? Czy ten jeden czujnik jest również odpowiedzialny za włączanie halogenów w funkcji 'go/leave home'? Pozdrawiam :)
Ten czarny element to czujnik nasłonecznienia do klimatyzacji.
DLR załączają się po zapłonie.
Trzeba zmienić kodowanie w BORDNETZ (09) a ściślej ostatnią cyfrę :xxxx?:
Kolega KONIK podał rozpiskę jak na dłoni.
gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik?
w toyocie jest na desce przy szybie,zakleiłem go kawałkiem czarnej taśmy,przełącznik na AUTO i po problemie :)
w audi na pewno można zrobić podobnie :wink4:
Panowie nie mylcie pojęć , światła dzienne DLR a światła automatyczne AUTO to całkiem dwa oddzielne tematy.
Jedne włączają się po uruchomieniu silnika, drugie zaś po zmroku.
to oczywiste :cool1:
w temacie chodzi o światła mijania
Panowie ponawiam pytanie Tomeksa32, bo mnie to też bardzo interesuje, gdzie w ogóle znajduje się ten czujnik świateł do pozycji AUTO ?? Może jakaś fotka??? :mysli:
czegoś chyba nie rozumiem, jak masz w pozycji auto, to w dzień Ci nie świecą???? powinny świecić.(jako dzienne) ja mam załączone mijania Vag-em i odpalają się jak załączę zapłon... także też się da.
Zakryłem czujni w lusterku, powinny się świecić w takiej sytuacji nawet w dzień na pozycji AUTO a się nie świecą, czegoś tu chyba nie rozumiem... :(
Sorx za odgrzebanie tematu...
mam zwykłe światełka nie xenon.. przestawiłem kodowanie z 00001 na 00002 i teraz po przekręceniu stacyjki, i w pozycji 0 włącznika świateł palą mi się z przodu postojówki
Czyli coś chyba nie tak :) Pytanie czemu?
Czy ktoś ma dokładne kodowania modułu świateł dla B6? Takie jak tu do passata : http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=412039&postcount=55
