Usztywnienie tylniego zawieszenia
Witam.czy ktoś mogłby mi doradzic co mam zrobic.chodzi o tylne zawieszenie,obecnie jeżdze na alu 18 ale jak pojawi sie jakis uskok niewielki to opony drą o nadkola. wydaje mi sie ze spreżyny są jakies obniżajace, jakie wsadzic spreżyny zeby go podnieść delikatnie i były najtrwardsze ?
Może poprostu amory albo springi kończą swój żywot :wink: sprawdź to najpierw, podjedź gdzieś na stacje kontroli
wsadz sobie gumy usztywanające w springi
jakie gumy może od razu niech
będzie najlepiej
chłopie najlepiej nie pisz nić jak masz tak doradzać
następny mechanik typu kowal
kasa i dalej następny
takie masz podejście do mechaniki widzę
jak przód daje rade ro z tyłem nie powinno być problemów może kończy żywot tył sprawdź amo
18 u nas to tragedia ciężko się poruszać
ja na 16 z gwintem nie mogłem
podnosiłem auto na 65cm i jakoś daje rade
pomyśl może inna fela
To napisz jaki wysoko przód a jak tył stoi. Masz dystanse? bo jak trze to albo zanisko usiada przez zużyte zawieszeni jak koledzy pisali albo et felgi za duże
własnie et felgi wydaje mi sie ze jest dobre bo sprawdzałem na innej a4 w takeij samej budzie i nie było problemów . poistawiłem auto koło innej a4 i ewidentnie widac ze moja jest zglebiona o pare dobrych centów. chodz patrzyłem na sprezyny i wydaja sie ze sa seryjne nie jakies obniżane.byłem na przeglądzie i amory sa w dobrej kondycji
---------- Post dopisany at 15:44 ---------- Poprzedni post napisany at 15:43 ----------
przód a tył nie ma róznicy o wysokość jest tyle samo a wydaje mi sie ze d*pa powinna byc delikatnie wyżej niz przód
---------- Post dopisany at 15:47 ---------- Poprzedni post napisany at 15:44 ----------
wyglada to tak :
http://s27.postimg.org/varoxyxdb/czub.jpg
będzie najlepiej
jakos inni wkladają gumy i nie nażekają , napewno bym nie proponował zrobić jak ty pokazałeś
będzie najlepiej
Jak zobaczyłem to zdjęcie to mał się z krzesła nie spie...doliłem:kox::polew:
Wiedziałem że w Grójcu są fachowcy, ale że aż tacy ?:grin:
będzie najlepiej
TO ZDJECIE JEST Z NETU
A MIAŁEM NA MYŚLI ŻE WSADZANIE TYCH GUM TO TO SAMO
czytaj z sensem i jeden i drugi
jakie gumy ????? czy audi stosuje fabryczni je ????
jesli mu siada to albo amo siadł albo sprawność sprężyny mu spadła i jest do wymiany
może być pęknięta
czy to jest wystarczająca odpowiedz na wasze wątpliwości panowie????
fabrycznie gwintu też nie montują a gumy nie raz widziałem jak ludzie po wkładane mają na jakiś czas puki nie wymienia sobie
możesz śmiało podłożyć gumy pod sprężyny np.2cm lub 3cm i nie zmieni to pracy i charakterystyki samej sprężyny
o takie jak np. tu,które zresztą pasują a4 b6/7 Podkładki pod Sprężyny ASTRA OMEGA BMW 3 VW LANOS (4379923412) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
pomiędzy zwoje to nic nie wpychaj żadnych gum itp.:facepalm:
po podniesieniu czy opuszczeniu kąty do sprawdzenia na tylnych kołach.
