czarny_zenon 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Do komunikacji z Rns-E potrzeba dwóch linii K, może masz coś z jedna linia K w kablu dlatego nie ma połączenia z navi a z innymi sterownikami sie łączy. Zrób test kabla w programie i zobacz jaki będzie wynik przy K1 i K2. K1 - OK K2 - Ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 (edytowane) w programie może być ale sam interfejs jej nie obsługuje. Proponuje jeszcze sprawdzić czy linia k jest podpięta do navi Edytowane 5 Marca 2015 przez Tom A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
icecool 1 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Łączyłem się starszym kablem i jakaś tam reakcja jest - trzaski w głośnikach, ale i tak się nie łączy, a na vcds nic kompletnie nie słychać. Niestety nie da rade się połączyć z radiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szefcio 0 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 (edytowane) Panowie ja też mam pytanie mam kabel od viakena kkl. W vcds lite łączy się z rns-e ale oczywiście tylko z kilkoma kanałami-vcds bez licencji. No a vcds 311 ten z A4 klub nie chce się w ogóle połączyć z RNS-e a chciałem zrobić vim hacka wgrać pl menu itd. No i pytanie czy muszę mieć lepszy kabelek czy co? Edytowane 27 Marca 2015 przez Szefcio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 311 nic nie zrobisz lite tylko w wersji full Wysłane z mojego GT-I9505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szefcio 0 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Czyli kabelek jest ok. Tylko trzeba oprogramowanie vcds lite kupić licencje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamel19899 0 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 WItam Wiem, że odgrzewam kotleta, ale mam podobny problem. Otóż mam kabel usb hex can, w teście vcds 12.12(pełna wersja) k1 i k2 jest ok. Próbuję się połączyć z rns-e, ale niestety nic się nie dzieje. Wywnioskowałem, że skoro kabel jest ok to pozostaje mi zamienić piny 5 (z kostki z 7 (z kostki C) i wszystko ma banglać? czy może coś źle zrozumiałem? Dodam, że moje rns-e to zwykłe nie ledowe. Kumających temat proszę o odpowiedź. Nie chce w ciemno zamieniać piny, żeby czegoś nie skopać. Pozdrawiam Kamil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Nie napisałeś najważniejszej rzeczy, RNS-E był w oryginale czy dokładany? Jeśli dokładany, to co było wcześniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Wersja rns-e nie ma kompletnie znaczenia, linia diagnostyczna jest na pinie 5 w kostce B. 99% przypadków z brakiem łączności z rns-e jest to wina kiepskiej jakości kabla w większości tanich kabli brakuje lini-k widziałem już sporo takich kabli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox60 1 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 (edytowane) Witam, Mam ten sam problem nie widzi RNS-E przez VCDS'a. Navi orginał i zacząłem dziś przestawiać kable w kostce B i C i dalej go nie widzi. Możliwe że zamieszałem z kablami bo teraz już nie jestem niczego pewny. Jak dobrze kumam to kostka B to ta niebieska, a kostka C to ta zielona tak? A jak by mi mógł ktoś sprawdzić te piny kolorami to byłbym wdzięczny. Ja mam tak: niebieska: 5-zielony 6-czarny 8- brązowy 11-żółty 12-zielony zielona: 2-zielony 4- czerwono-niebieski 6- niebieski 7-zielono-niebieski 8-żółty 9-szary 10-czerwono-fioletowy 11-fioletowy 12-biały Bo w tym momencie to już nie wiem co mam dobrze a co źle... Sprawdziłem teraz miernikiem napięcia z ciekawości czy mam połączenie między pinem 5 w radiu a pinem 15 we wtyczce do diagnostyki. Pokazuje zwarcie czyli łączność jest a VCDS dalej nie widzi navi i nie widzi też czujników parkowania a głównie z tym mam problem. Wie ktoś o co może chodzić? Edytowane 26 Maja 2015 przez fox60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_s-c 0 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 To jest wina kabla, ja też tak mam Jak się w opcjach VCDS'a zaznaczy jedną z opcji to wtedy w teście jak byk wychodzi, że K2 short to ground i to jest wlasnie sedno problemu. Nie laczy się z niczym po K2 i cygani przy defaultowych ustawieniach, ze K2 jest OK, Do PDC połączyło mi się o dziwo KKL-em i VAG-COM, do bluetooth'a tez. Do radia i navi nie da rady, cos tam szmera w radiu, ale wylatuje "too many comunication errors" czy cos w tym stylu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 napisałem przecież że 99% problemów z łącznością to g.......e kable. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid.bary 0 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 (edytowane) Witam, mój vag com działa bez problemu, ale nie widzi RNS-E, nie chce wejść na RADI0 56 ani 37 navigation, przechodziłem kiedyś z RNS-D na RNS-E. Posiadam kabelek Interfejs VW/Audi/Skoda/Seat USB KKL line (2 linie K) we wtyku OBD2 firmy viaken. Jeżeli to wina kabla to da się to jakoś obejść? Edytowane 4 Czerwca 2015 przez dawid.bary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 tak zapewne w przelotce z iso na iso 2 sa pomylone lub brakuje przewodu do diagnostyki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid.bary 0 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 (edytowane) A jak to ma być podłączone? Który kabelek z którym w iso na iso2? Poniżej mam rozpiskę z RNS-D gdzie tu biegnie przewód diagnostyki? Edytowane 4 Czerwca 2015 przez dawid.bary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 (edytowane) ub+ to jest napięcie +12V po kluczyku diagnostyka to k-bus k-bus ma isc do kostki b pin 5 l diagnosis tu masz rozpiskę http://s184.photobucket.com/user/mathom87/media/RNS-EPinout.jpg.html Edytowane 4 Czerwca 2015 przez Tom A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek181289 0 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Panowie, czy ten opis też się tyczy radia Symphony w a4 b7? chciałbym się podłączyć vcds-em do radia ale go nie widzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Panowie, czy ten opis też się tyczy radia Symphony w a4 b7? chciałbym się podłączyć vcds-em do radia ale go nie widzi... Jeżeli pytasz o Symphony 2+ (ze srebrnymi gałkami) to linia k-line w tym radiu jest na pinie 7 w kostce C (C7). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek181289 0 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 linia k-line w tym radiu jest na pinie 7 w kostce C czyli jak dobrze rozumiem trzeba pin 7 połączyć z pinem 5 w radiu? ogólnie to chciałbym spróbować przestroić radio z usa na europe i znalazłem jakieś kodowanie: 0?x0xxx: Options 3 +1 = Analog Input (AUX) +2 = Multifunction Steering Wheel +4 = Telephone 0x?0xxx: Options 2 +1 = Digital Sound System +2 = CD-Changer +4 = Satellite Radio 0xx0?xx: Options 1 +1 = Leather Interior +2 = Diesel Engine 0xx0x?x: Sound System Correction 0 = Sound System (No passive Speakers/No Correction) 1 = Sedan/Coupé with passive Speakers 2 = Wagon/Avant with passive Speakers 3 = Cabriolet/Roadster with passive Speakers 0xx0xx?: Country 1 = Europe 2 = North America 4 = Japan 5 = China Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
