Zawieszenie 1BA i Eibach Pro Kit -30mm
Ja mam B12 i chyba stoi równo.
<a href=https://naforum.zapodaj.net/de2f42e373fa.jpg.html><img src=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/de2f42e373fa.jpg alt=hosting zdjęć zapodaj.net /></a>
Zmierz dokładnie
Witam. Poda ktoś numery tych krótszych odboji pod prokit. Ewentualnie linka podeśle. Pzdr [emoji6]
Wysłane z galaxy s7
dziś przy zmianie sprawdziłem jakie mam sprężyny z przodu no i są takie
pytanie teraz czy są odpowiednie bo na forum znalazłem tylko że to kategoria wagowa 10 , ktoś się w tym orientuje ?
Spoiler
Edytowane przez Ziewal
  • 4 tygodnie później...
Wysłane z galaxy s7
Nikt nie pomoże???
Wysłane z galaxy s7
Załóż od s line tak jak poleca producent pro kit, ja tak zrobiłem.
A nie kojarzysz wymiarów?
Wysłane z galaxy s7
Nie pamiętam wymiarów. Zobacz w katalogu LM do zawieszenia sportowego. Gdzieś w tym wątku pisaliśmy o ich wymiarach...
Cześć, pytanie może gdzieś już było ale nie mogę znaleźć. Planuję w swoim avancie a4b6 130km 1.9tdi (zawicha 1bv) dołożyć quattro z 2.0tdi 170km z b7, a następnie dorzucić zestaw eibach pro-kit -30+ bilstein b8..... jak w takiej sytuacji dobrać taki zestaw, żeby to równo usiadło?
Po pierwsze, jak chcesz "eibach pro-kit + bilstein B8" to absolutnie nie kupuj tego osobno, bo przepłacisz. To o czym piszesz to po prostu zestaw B12 Pro-Kit i właśnie czegoś takiego szukaj. Z resztą w przypadku chęci kupna nowego - zapraszam.
Po drugie - przy poszukiwania nie patrz na wersje silnikowe tylko w pierwszej kolejności na naciski osi. Nie kategorie wagowe, nie kropki na sprężynach, tylko naciski na osie, podane na tabliczce znamionowej. Eibach często dość mocno zawyża naciski i często może być tak że Twoje TDI spokojnie zmieści się w naciskach dla benzynowego 1.8.
Po trzecie - Audi 8E to i tak zdradliwe bestie. Równe obniżenie tego na sprężynach bywa trudne, przez tą ich aparycje z profilu, gdzie przód zawsze zdaje się piać do góry. Wiem że wielu tutaj kombinowało z talerzykami przednimi z B5. Na pewno ktoś się tu wypowie ;)
Witam podepene się do tematu bo i mnie to czeka bo na 17' jest koza  auto stoi teraz na 1ba planuje założyć pro kit -30mm jak to bedzie wyglądać cos jeszcze trzeba zmienić robil ktoś podobny zabieg na 1 ba z góry dzięki za pomoc
Temat zawiera 493 posty w których wielokrotnie padła wyczerpująca odpowiedź na Twoje pytanie..
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Bierz z 1.8 bedzie OK
Eibach ma mocno zawyżone klasy wagowe przodu i dlatego tył jest zawsze niżej
Załóż B12. Do 1BA nie zakłada się sprężyn obniżających bo to nie gra razem- poczytaj.
:thumbup1:
Szukam używanych amortyzatorów 1BE do b6 1.9 i moje pytanie, mogą być od benzyny czy musi być do diesla, posiadają jakieś klasy wagowe? Wiem że są dwa rodzaje końcówek.
Witam!
Mam zawieszenie 1BA, ludzie często gęsto zakładają do tego zawieszenia sprężyny eibacha -30mm i niektórzy chwalą. Słyszałem, że szybko amory padną. Ktoś coś wie na ten temat?
Poczytałem, chciałem również na zawieszenie 1BA włożyć eibacha - 30 mm, jednak trzeba odłożyć na nowe amortyzatory i wtedy dopiero założyć sprężyny.
Witam moze mi ktos powiedziec czemu po montazu pro kita w b7 zawieszenie 1be auto podnioslo sie z 67 z tylu na 68 ? Felga 19 myslalem ze bedzie kolo 66-65. Ulozy sie to po jakims czasie ? Jeszcze na tym nie jezdzilem ake troche lipa, bo mialo sie obnizyc a nie podniesc. Sprezyna w porownaniu do 1.be okolo 2cm krotsza. Zawias dobieralem pod naciski na osie z tabliczki pod silnikiem te eibachy maja takie samo albo troche mniejsze nie pamietam dokladnie. Pozdro
Edytowane przez jaro1370
Po jakimś miesiącu jazdy troche siądzie. Wiesz teraz dopiero złożyłeś na świeżo. Troche pojeździ to sie ubije. U mnie na Eibach -30 siadło z przodu troche aż za bardzo ? Zaraz po montażu było perfect po jakimś miesiącu opadło o jakis 1 / 1.5 cm. Moim zdaniem lepiej ciutkę za wysoko ( wsiądzie jeden pasażer na tyl i jest git) zamiast za nisko, potem trze na uskokach wiec lepiej tego uniknąć
Edytowane przez bochenowski
