MichałA4 Opublikowano 1 Września 2015 Opublikowano 1 Września 2015 Oruentuje się ktoś ile mi usiądzie na kicie Vogtlanda -40? Tak 63 by było idealnie dla mnie Kolego powinno siąść tyle ile podaje producent jeżeli wagowo dobrze wszystko dobierzesz, mi tak siadło, ale nie wiem jakie masz zawieszenie i w jakim stanie są Twoje amorki.
michail55 Opublikowano 25 Września 2015 Opublikowano 25 Września 2015 powiem wam z wlasnego doswiadczenia. mialem zalozone springi eibach sportline 61cm w sumie bylo. nie polecam jesli ktos chce sobie obnizyc tak bardzo to tylko gwint bo auto na 1be a nawet ba plywa strasznie po drodze i ociera o wszelakie koleiny. max to jest -30 hr ja bym jednak po raz drugi nie zszedl ponizej -20mm orio s-line 1be/bv bo to nie ma sensu
boguc Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 U mnie po przejechaniu juz ok 10tys na Eibach pro kit i serii amorach 1BA (odboje 1BE) , siadło niżej niż u brata na Sline.Wrażenia z jazdy- trzymanie na zakrętach o niebo lepsze, fajniej auto wygląda.Co do jazdy po dziurach, 3 razy do tej pory zahaczyłem o nierówności, ale to kilka dołów pod rząd i na serii amorach autem zaczyna bujać aż w końcu kończy się obcierką...No i krawężniki stały się problemem, bo na początku kilka razy zderzakiem obtarłem przód.Podsumowując zadowolony jestem z obniżenia jak najbardziej, jak dojdzie do tego 18" felga to będzie wizualnie bajka Jedynie można by było amory wymienić na dostosowane do tego typu nastawienia , ale na serii tragedii także nie ma
roman_tyk Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 (edytowane) boguc, ile masz cm od ziemii do blotnika i na jakich oponach? Mowilem wielokrotnie ze amortyzatory 1BA nie nadaja sie do obnizen. Co najlepsze rozmawialem ostatnio z glownym importerem bilstein, ktory przekonywal mnie ze pomimo aktualnego obnizenia (siadlo na pro-kicie okolo 40-45mm) po zalozeniu amortyzatorow b6 auto pojdzie do gory. Natomiast po zalozeniu b8 na pewno pojdzie w dol bo maja skrocony skok. Ponoc amortyzatory b6 dadza rade na obnizeniu -30mm, maja bardzo duza wypornosc w porownaniu do ori amorow Macie jakies zdanie na ten temat? Edytowane 4 Października 2015 przez roman_tyk
marcinch001 Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 (edytowane) boguc, ile masz cm od ziemii do blotnika i na jakich oponach? Mowilem wielokrotnie ze amortyzatory 1BA nie nadaja sie do obnizen. Co najlepsze rozmawialem ostatnio z glownym importerem bilstein, ktory przekonywal mnie ze pomimo aktualnego obnizenia (siadlo na pro-kicie okolo 40-45mm) po zalozeniu amortyzatorow b6 auto pojdzie do gory. Natomiast po zalozeniu b8 na pewno pojdzie w dol bo maja skrocony skok. Ponoc amortyzatory b6 dadza rade na obnizeniu -30mm, maja bardzo duza wypornosc w porownaniu do ori amorow Macie jakies zdanie na ten temat? Czy bilstein b6 czy B8 wysokość będzie ta sama skrócony skok nie ma tu nic do znaczenia . Pisałem do nich i podpora spręzyny na dole amora jest na tej samej wysokości . Z ciekawości w amorze oryginalnym s-line ta podpora jest wyżej o 0.5 cm od bilstein b6 , b8 . Edytowane 5 Października 2015 przez marcinch001
roman_tyk Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 (edytowane) ja uzyskalem informacje ze wysokosc bedzie inna z niemiec prosto od bilstein.de i od Pana Pawla Nowaka z grupy IHR mocowania b6 i b8 sa usytuowane tak samo chodzi o duza wypornosc amortyzatorow b6//b8 porownujac do seryjnych 1ba/be/bv auto moze isc do gory w przypadku b6 Edytowane 5 Października 2015 przez roman_tyk
marcinch001 Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 ja uzyskalem informacje ze wysokosc bedzie inna z niemiec prosto od bilstein.de i od Pana Pawla Nowaka z grupy IHR mocowania b6 i b8 sa usytuowane tak samo chodzi o duza wypornosc amortyzatorow b6//b8 porownujac do seryjnych 1ba/be/bv auto moze isc do gory w przypadku b6 Jak najbardziej tak samo ale jak mi podawali wymiary dolnego mocowania to w porównaniu do serii czyli amorka 1BA , bilstein był o 1 cm nizej
roman_tyk Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 aa no to co innego. Pytanie czy mocowanie sprezyny dla ori amorkow 1BA i 1BE/BV jest w tym samym miejscu czy tez moze przesuniete.
marcinch001 Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 Amorek 1BA - 370 mm Amorek 1BE - 365 mm
roman_tyk Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 w sumie w necie jest pare przypadkow, ze amorki b6 podnosza auto: http://www.racingforum.pl/Bilstein-B6-a-seryjne-zawieszenie-Problem-t68007.htmlhttp://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4150&start=500
marcinch001 Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 Średnio w to wierzę bo niby czym mają to robić , twardością ? Tak tego się nie liczy że im twardszy amor tym wyżej bedzie stał , to bardziej spręzyny mają w tym udział .
IroN_87 Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 Pytanie czy zestaw eibacha z bilsteinem B8 z a4 b6 spasuje do b7? pytam bo wg katalogu B8 do b6 ma inny nr niż do b7...
Szefcio Opublikowano 17 Listopada 2015 Opublikowano 17 Listopada 2015 A ja mam pytanie o geometrię kół, tzn wcześniej był zawias BA, teraz springi Eibach-30mm i amory koni str. Jaką geometrię ustawić pod ba czy pod bv/be? Bo w końcu auto poszło o 30mm w dół.
boguc Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 Jak ostatnio robiłem geometrie to diagnosta powiedział że tylko kąty się zmienią między 1BA a 1BE a zbieżność i tak tak samo się ustawia...Nie wiem czy miał rację , powiedziałem aby ustawiał pod 1BE , ale sam nie wiem czy dobrze zrobiłem...Także miałem 1BA a teraz Eibach
Szefcio Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 No ja właśnie też tak zrobiłem kazałem pod 1be ustawić i właśnie się zastanawiam czy to dobre rozumowanie jest. A i czytam, że montujecie podkładki na sprężyny na dziurawe drogi-co to jest i jak wygląda? bo u mnie tył jest niżej o ok 1 cm od przodu.
boguc Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 Prawidłowo jest pod 1BA i Eibach ustawiać geometrię, Na to 1BE czy 1BA? Pytam bo musze jeszcze raz jechać ustawić i chciałbym mieć pewność.
marcinch001 Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 Prawidłowo jest pod 1BA i Eibach ustawiać geometrię, Na to 1BE czy 1BA? Pytam bo musze jeszcze raz jechać ustawić i chciałbym mieć pewność. Jak masz eibach to ustaw pod 1BE
Blachu Opublikowano 22 Listopada 2015 Opublikowano 22 Listopada 2015 A ja mam pytanie o geometrię kół, tzn wcześniej był zawias BA, teraz springi Eibach-30mm i amory koni str. Jaką geometrię ustawić pod ba czy pod bv/be? Bo w końcu auto poszło o 30mm w dół. Jaką masz opinię o tych amorach koni str? Jak wrażenia? Auto jest dosyć sztywne? Masz porównanie z 1BE??
Szefcio Opublikowano 5 Grudnia 2015 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Nie mam porównania z1be bo miałem 1ba. Ale wybiera fajnie nierówności sztywniejszy jest to wiadomo. miałem całą lewą stronę rozcieczoną w 1ba i po wsadzeniu koni str stwierdziłem, że lepiej amortyzuje dziury i nierówności. Także jestem zadowolony zrobiłem już na nich dobre 10k albo i lepiej.
