Jump to content
10 10
100nek
Podsufitka sie odkleja
Recommended Posts
Witam,po 2 mies wyjezdzie za granice moje oczy ujrzaly cos strasznego,mianowicie cala podsufitka(material) sie odkleil i wisi tak jak jakis worek :/ Panowie co z tym z robic? jak przykleic to?sa jakies srodi aby bez demontazu to zrobic,a moze mial ktos taki przypadek i go jakos ogarnal,pomocy! dodam iz auto niedawno kupione a poprzedni wlasciciel przez sprzedaza pewnie wyprał ja jakos sa teraz skutki :/
Share this post
Link to post
Share on other sites
bez demontażu nie ma szans, najlepiej kupić dobrą podsufitkę na allegro i wymienić,
i nie prać odkurzaczem piorącym
Share this post
Link to post
Dokładnie.U mnie w poprzedniej B7 po upraniu podsufitki zrobiło się to samo więc wywaliłem i wstawiłem ładną używkę z Allegro.koszt 100zł czas pracy 6-7h
Share this post
Link to post
Materiał podsufitki jest podklejony gąbką i najczęściej się rozwarstwia na łączeniu materiał<->gąbka. Nic z tym nie zrobisz. Pozostaje zakup nowej podsufitki albo nowe obciągnięcie materiałem. Jeżeli masz białą podsufitkę to może warto pomyśleć o czarnej s-line:naughty:
autA.pngA4 B7 CABRIO
Share this post
Link to post
nigdy tego nie robillem,ma ktos moze jakis schemat jak krok po kroku ja zdjac? na allegro ceny sa dosc wysokie 200pln w gore i nie wiadomo co przyjdzie wiec peewnie okleje i moze na czarno?:naughty:
Share this post
Link to post
Tu znajdziesz opis jak rozebrać:
DIY: B6 A4 - Interior upper pillars and headliner removal/swap
Jak chcesz kupić z allegro to wybierz odbiór osobisty. Podsufitka jest duża i ciężko ją wysłać, a pozatym przy odbiorze osobistym zobaczysz w jakim jest stanie.
Share this post
Link to post
To już lepiej kupić komplet i wymienić wszystko na czarny kolor :wink:
_____________________________________________
Jest: A4 B7 Avant 2.0 TDI 170PS
Była: A4 B7 Avant 1.9 TDI 115PS
Był: Opel Astra 2.2 DTR 125PS
Share this post
Link to post
dzieki chlopaki! :) a wie moze ktos gdzie kupic odpowiedni material?
Share this post
Link to post
Hurtownia Tapicerska Trend - materiały obiciowe - tapicerskie - podsufitki - tapicerka samochodowa - pianki - narzędzia tu znajdziesz. Za jakiś czas mają mieć czarny materiał, identyczny od tego na podsufitce s-line
Share this post
Link to post
a moze jest ktos na forum z okolic rzeszowa kto by mi w tym pomogl :) oczywiscie nie za darma :)
Share this post
Link to post
Materiał czarny może i podobny to sobie mogą mieć. Trzeba natomiast pamiętać o bardzo istotnej rzeczy.
Materiał na podsufitkę musi być elastyczny i rozciągać się jak babskie gacie :decayed::wink: Inaczej zapomnij, że nakleisz go na podsufitkę która ma wybrzuszenia i wgłębienia.
Share this post
Link to post
No ten co maja jest tylko na gabce, bez materialu od spodu. Probka 10cmx10cm rozciaga sie o 3 cm w kazda strone, wiec chyba dosyc rozciagliwy, co?
Share this post
Link to post
To chyba normalne, że jest bez siateczki pod gąbką. Są materiały typowo podsuftikowe, które jednak średnio się rozciągają.
Jak się rozciąga tak jak piszesz to powinno być, ok..jak będzie podczas naklejania do druga strona medalu.
Share this post
Link to post
Za jakis czas bede oklejac jeden element, co prawda tylko plaski na koncu podsufitki ktory zakrywa wzmacniacz radiowy w sedanie, to sie okaze.
Share this post
Link to post
3cm powinno być git, ja kleiłem u siebie dość grubą gąbką i dałem radę bez problemu, a jakoś bardzo rozciągliwy ten materiał nie był. generalnie dużo zabawy z tym jest - oprócz podsufitki musisz obkleić słupki (albo dokupić) i jeśli nowy kolor nie będzie się komponował z osprzętem to też dodatkowe koszty
Share this post
Link to post
Kolego robię podsufitki dla klientów i jeszcze nie udało mi się zrobić dobrze podsufitki z głębokimi przetloczeniami na materiale który był mało rozciągliwy... no ale pewnie się nie znam :wink:
Share this post
Link to post
nie ma nikogo z okolic rzesowa?
Share this post
Link to post
Kolego, kup materiał, dobry klej, opalarkę z regulacją grzania i drugą osobę do pomocy.
Klej to Bonaterm ( wersja na pędzel ) kupujesz go w opakowaniak kilogramowych.
Zaczynasz klejenie od najbardziej równej płaszczyzny czyli od wersji bagażnika, kleisz w kawałkach, ja bym proponował zrobić to na 4 etapy gdzie ostatni to klejenie miejsca na sloneczka i lampki.
Czyli zwijasz materiał w rulon, kleisz, odwijasz materiał i gładzisz czystą (!!) dłonią, nie ugniatasz! Możesz przygrzać opalarką.
W miejscach jak dołki na uchwyty przy podsufitce czy inne wypukłości, kleisz, klej przysuszasz opalarkę i dopiero naciągasz materiał ( klej zareaguje z temperaturą i szybciej przyklei się gabka z materiału ).
Share this post
Link to post
A co myślisz o kleju w sprayu?
Share this post
Link to post
ja nie uzywalem zadnego
Share this post
Link to post
Odpuść sobie i nie szukaj wygód. Kup taki klej jaki Ci napisałem :wink:
chyba, że chcesz żeby spadła Ci na głowę za parę tygodni.
Share this post
Link to post
Reggi, ile tak mniej więcej zapasu zrobić na podsufitkę do B5? 0,5 raczej spokojnie wystarczy co, na wszystkie przetłoczenia itp
Share this post
Link to post
Spokojnie :good: Na przodzie będziesz zawijał ze dwa centymetry za rant i podklejał. Na tyle chyba tniesz na równo z podsufitką.
Grunt to opalarka/suszarka, ktoś do pomocy bo we dwoje klejenie idzie lepiej bo jeden trzyma materiał i naciąga, a drugi suszy i gładzi :wink:
Share this post
Link to post
Czyli stosując bonaterm w pędzlu klej nakładamy tylko na element, a na materiał nie?
Share this post
Link to post
Tylko na element. Materiał powinien być na cieniutkiej gąbce więc szybko powinien się przykleić.
W przetłoczeniach na lampki, rączki ect. proponuję posmarować klejem-> podsuszyć suszarką/opalarką-> jeszcze raz nałożyć klej->przyłożyć materiał-> dogniatać delikatnie dłonią i suszyć.
Bonaterm w styczności z temperaturą zaczyna się grzać i pienić przez co szybciej się przyklei.
Share this post
Link to post
Tak podałem z zapasem, bo jeszcze te słupki przy szybie przedniej też trzeba by okleić, żeby wszystko miało ręce i nogi :wink: czyli tą czarną podsufitkową można brać?
Podsufitki - Hurtownia Tapicerska Trend - materiały obiciowe - tapicerskie - podsufitki - tapicerka samochodowa - tkaniny obiciowe - pianki - gąbki - narzędzia
Share this post
Link to post
Najlepiej jedź obczaić na żywo jak to wygląda, na pewno masz w pobliżu hurtownię. Mi we Wrocku proponowali w jednej material za 60zl/m, a kawalek dalej ten sam material juz za 25zl;-)
Kolegi Regi ....:facepalm:...po kolei: materiału przede wszystkim nie naciągamy. Pod żadnym pozorerm. Materiał ma się sam układać. Jedyne miejsce gdzie trzeba trochę materiałowi pomoć to wgłębienia na rączki i lampki, ale i tu staramy sie naciagac material jak najmniej. Opalarka zbędna, a nawet szkodliwa. Materiał smarujemy tak samo jak podłoże, kleje kauczukowe mają to do siebie, że trzeba posmarować obie łączone powierzchnie, odczekac chwile az rozpuszczalnik wyparuje i docisnąć. Pod żadnym pozorem NIE DOCISKAC REKAMI. Do dociskania materialu uzywamy gąbki - proste i skuteczne:wink:
:hi:
Share this post
Link to post
gąbka albo lepiej mały wałeczek gumowy czy piankowy lepiej dociska i ruwnomiernie :thumbup1:
Share this post
Link to post
:hi:
:polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
O ja jebie :doh:
Materiał tak czy siak musimy naciągać bo w miejscach na lampki czy rączki nam się nie ułoży więc co ty za brednie piszesz.
Dwa.. jak zaczniesz smarować klejem spód materiału-gabkę to zanim dojedziesz do końca to klej ci wyschnie nie mówiąc już o podsufitce. A w ogóle pierwszy raz słyszę fanaberie o smarowanie klejem materiału :polew::polew::polew:
Nikt nie mówi o dociskaniu rękami tylko o gładzeniu. Można wałeczkiem czy czym tak komu wygodniej, ja wolę dłonią bo mam lepsze wyczucie. Dociskamy w miejscach przetłoczeń bo tam materiał jak piszesz raczej sam się nie ułoży .
Zrobiłem już dziesiątki tapicerek i wiem z czym to się je kolego :hi: ale jak nie wiesz do czego służy opalarka podczas klejenie to o czym my tu polemizujemy.
Share this post
Link to post
Rękami to wiesz co sobie możesz pogładzić:grin: Pozatym szkoda mi prądu na kolejne odpisywanie bo widze ze Ty wiesz lepiej. Rob po swojemu a czytający mam nadzieje wyciagna wlasne wnioski
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
10 10
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
