Sensei Opublikowano 23 Lipca 2014 Opublikowano 23 Lipca 2014 (edytowane) Witam. POLIFT 2012 r. kanapa się nie rozkłada.Jest możliwość porezania, aby się rozkładała ? Edytowane 26 Stycznia 2016 przez SenseiAdik
marekg Opublikowano 25 Lipca 2014 Opublikowano 25 Lipca 2014 No bez wymiany kanapy to nie wiem jak sobie wyobrazasz jej składanie, w całości? O ile kojarzę to składana kanapa a audi jest zawsze dzielona. Po drugie, dobrze byłoby sprawdzić czy za oparciem nie ma przypadkiem blachy oddzielającej kabinę od bagażnika jak to jest w b6. Jeśli jest podobnie to totalna rzezba nie warta zachodu. 1
Sensei Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2014 (edytowane) Rzeźba nie warta zachodu. Masz trochę racji, ale przynajmniej musze wyciąć dziurę na narty .... ahhhh ma ktoś pomysł ? Mam ten podłokietnik w tylnej kanapie gdzie powinna być dziura na narty. Edytowane 20 Sierpnia 2014 przez adkowski
bziku Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 (edytowane) Jestem po takim zabiegu, kupiłem taką samą kanapę co miałem, tylko rozkładaną oczywiście, ale wymieniłem samo oparcie (wystarczyło, bo siedzisko jest takie samo). Sama wymiana bezproblemowa, żadnych dziur, ani blach z tyłu , żadnej filozofii, wszystko plug & play. Oprócz samego oparcia, będziesz potrzebował kilka pierduł do kupienia w ASO lub na allegro (koszt do 100zł). W ASO mi powiedzieli, że się nie podejmą wymiany, więc zaryzykowałem sam i się opłacało Jak będziesz zainteresowany wymianą, to się odezwij, to się bardziej rozpiszę . Edytowane 30 Sierpnia 2014 przez bziku
sebek Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 a czy kanapa z ISOFIX pasuje bez problemu? czy trzeba coś kombinować?
bziku Opublikowano 27 Października 2014 Opublikowano 27 Października 2014 Dla potomnych: Na początek: w celu wymiany tylnej kanapy – NIEDZIELONEJ na DZIELONĄ będziemy oprócz samej kanapy potrzebowali kilka części do kupienia na allegro lub w ASO: 1. 4L0886373 – tuleja, czyli taki zatrzask siedziska kanapy koszt w ASO to jakieś 2-3 zł, więc z racji tego, że są jednorazowego użycia (po wyciągnięciu kanapy praktycznie są do wymiany) więc lepiej zaopatrzyć się w dwie pary (4 sztuki) – rys.1 (5); 2. 8K0886177 - wspornik środkowy oparcia dzielonego (koszt w ASO około 40-50zł) – rys.2 (24); 3. 8K0886193A - opaska (koszt w ASO około 10zł) – rys.2 (26); 4. 8K0886197 – nakładka (koszt w ASO około 10zł) – rys.2 (28); 5. N10253402 - 1 x śruba imbusowa - Size (mm) 26x17x17 (potrzebne są de facto 4 takie śruby, ale 3 odzyskamy odkręcając stare oparcie) – rys.1 (25); 6. N90816301 - 3 x śruba z łbem soczewkowym torx – Size (mm) 23x15x15 – rys.2 (22) i (27); rys. 1 rys.2 Jeśli wymieniamy kanapę na taką, która ma takie same obszycie (tapicerkę), wystarczy wymienić tylko oparcie, ponieważ siedziska w obu przypadkach są takie same. Jeśli chodzi o czynności: 1. Ściągamy siedzisko – poprzez energiczne szarpnięcie do góry chwytając je za przednią część – wtedy kanapa wyskoczy z zatrzasków (tulei) i możemy je spokojnie wyciągnąć z samochodu; 2. Odkręcamy 3 śruby w górnej części oparcia - widoczne od strony bagażnika; 3. Odkręcamy 3 śruby w dolnej części oparcia widoczne od strony kokpitu, które utrzymują oparcie i zatrzask pasów bezpieczeństwa; 4. Wyciągamy oparcie kanapy z samochodu; 5. Przykręcamy same pasy bezpieczeństwa; 6. Wyciągamy pas bezpieczeństwa z półki tylnej (nie będzie już potrzebny ponieważ mamy pas przymocowany do nowego oparcia); 7. Przykręcamy boczki oparcia; 8. Przykręcamy „wspornik środkowy oparcia dzielonego” wykorzystując do tego śruby z górnej części starego oparcia (plus jedną musimy nabyć); 9. Wkładamy oparcie dzielone; 10. Przykręcamy opaskę i nakładkę; 11. Mocujemy siedzisko (wymieniając wcześniej tuleje, jeśli tamte się przy demontażu uszkodziły); 12. Cieszymy się z nową kanapą;
Sensei Opublikowano 25 Listopada 2014 Autor Opublikowano 25 Listopada 2014 Czy BOSZKA będzie odpowiednia do wykrojenia dziury na narty w tylnym podłokietniku ? Czym to potem zaślepić ?
bziku Opublikowano 26 Listopada 2014 Opublikowano 26 Listopada 2014 Czy BOSZKA będzie odpowiednia do wykrojenia dziury na narty w tylnym podłokietniku ? Czym to potem zaślepić ? No właśnie, czym zaślepić od wewnątrz i zewnątrz. Zewnątrz oparcia masz obicie, które trzeba ściąć.
mac190 Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Przepraszam za odświeżenie tematu ale mam jedno pytanie. Tak jak kolega @adkowski mam problem z kanapą. Stwierdziłem, że chce ją wymienić wg. poradnika @bzika ale oto pytam sie czy składana/łamana kanapa musi być z Sedana czy może być z Avanta? Z góry dzięki za pomoc.
bziku Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Wydaje mi się, że kanapa (czytaj oparcie kanapy) różni się jakimiś detalami pomiędzy sedanem, a avantem, chociażby tym, że w avancie jest roleta.
mac190 Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 No niby tak, ale roleta nie jest przymocowana do siedzeń. Po telefonie do ASO, powiedziano mi, że między tymi oparciami jest różnica, ale nie powiedział jaka.
sebek Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 a czy kanapa z ISOFIX pasuje bez problemu? czy trzeba coś kombinować? podpowie ktoś?
mac190 Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 Raczej nie powinno byc problemu, isofix to tylko dziury wycięte w kanapie. Zaczepy są standardowo w każdej B8.
golab24 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 (edytowane) Nie chcę zakładać nowego wątku odnośnie demontażu tylnego SKŁADANEGO oparcia w avancie, więc pozwolę sobie zapytać o to w tym wątku. Po odkręceniu opaski rys.2 (26) jestem w stanie wysunąć zaczepy obu oparć ze wspornika środkowego rys.2 (24), problem pojawia się, gdy chcę jedno z oparć wysunąć z mocowania po bokach kabiny. Czy powinienem użyć więcej siły, czy też coś tam trzeba odczepić żeby oparcie się wysunęło z trzpienia? Zdjęcie tego trzpienia: http://zapisz.net/view.php?filename=211_imag0140.jpg Drugie moje pytanie dotyczy numeru klucza potrzebnego do odkręcenia środkowego pasa bezpieczeństwa pod siedziskiem. Wydaje mi się, że to 17 ale wolę spytać zanim takowy kupię. Oczywiście pytam o B8. ok poradzilem sobie. Do wysuniecia oparc z trzpienia uzylem mlomiku i poszlo.Do odkrecenia pasow pasuje klucz do odkrecania kol. Edytowane 26 Stycznia 2016 przez golab24
Sensei Opublikowano 2 Lutego 2016 Autor Opublikowano 2 Lutego 2016 Jeśli chodzi o czynności:1. Ściągamy siedzisko – poprzez energiczne szarpnięcie do góry chwytając je za przednią część – wtedy kanapa wyskoczy z zatrzasków (tulei) i możemy je spokojnie wyciągnąć z samochodu;2. Odkręcamy 3 śruby w górnej części oparcia - widoczne od strony bagażnika;3. Odkręcamy 3 śruby w dolnej części oparcia widoczne od strony kokpitu, które utrzymują oparcie i zatrzask pasów bezpieczeństwa;4. Wyciągamy oparcie kanapy z samochodu; Już prawie zdecydowałem się na wycięcie dziury na narty (i nie tylko) tam gdzie mam podłokietnik z tyłu. Przez opisane wyżej czynności wyciągnę kanapę. Ma ktoś pomysł jak obrobić powstałą dziurę?
reklama_rrr Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Już prawie zdecydowałem się na wycięcie dziury na narty (i nie tylko) tam gdzie mam podłokietnik z tyłu. Przez opisane wyżej czynności wyciągnę kanapę. Ma ktoś pomysł jak obrobić powstałą dziurę? @SenseiAdik - jestem ciekaw efektów, wrzuć proszę później zdjęcia Można by to obrobić jakąś listewką kątową lub obkleić czymś skóropodobnym + rękaw. Podobny wątek dla B7: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100419-all-b7-tylna-kanapa-z-otworem-na-narty-przerobka/
czester Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Czy każda A4 sedan z nierozkładaną kana ma te trzpienie na których wiszą oparcia czy jest to jakoś inaczej montowane ? Jak to jest z blachą za oparciami w sedanie jest ona w ogóle ?
sebek Opublikowano 6 Listopada 2016 Opublikowano 6 Listopada 2016 Podrzuci ktoś numer części / lub nazwę "tych plastików co się najczęściej łamią" przy wyciąganiu siedziska? Wolę kupić na zapas przed wymianą
