Wymiana tylnej kanapy na rozkładaną sedan
4L0 886 373 :hi: około 4 pln
Dzieki Grzesiu! :hi::)
a ile ich tam siedzi? 2?
Edytowane przez sebek
:thumbup1:
:thumbup1:
dzieki raz jeszcze?:)
Dla potomnych:
Na początek: w celu wymiany tylnej kanapy – NIEDZIELONEJ na DZIELONĄ będziemy oprócz samej kanapy potrzebowali kilka części do kupienia na allegro lub w ASO:
1. 4L0886373 – tuleja, czyli taki zatrzask siedziska kanapy koszt w ASO to jakieś 2-3 zł, więc z racji tego, że są jednorazowego użycia (po wyciągnięciu kanapy praktycznie są do wymiany) więc lepiej zaopatrzyć się w dwie pary (4 sztuki) – rys.1 (5);
2. 8K0886177 - wspornik środkowy oparcia dzielonego (koszt w ASO około 40-50zł) – rys.2 (24);
3. 8K0886193A - opaska (koszt w ASO około 10zł) – rys.2 (26);
4. 8K0886197 – nakładka (koszt w ASO około 10zł) – rys.2 (28);
5. N10253402 - 1 x śruba imbusowa - Size (mm) 26x17x17 (potrzebne są de facto 4 takie śruby, ale 3 odzyskamy odkręcając stare oparcie) – rys.1 (25);
6. N90816301 - 3 x śruba z łbem soczewkowym torx – Size (mm) 23x15x15 – rys.2 (22) i (27);
oraz 2x N90920301 (Nit mocujący, 4 zł sztuka) do mocowania boczków (nr 23 na obrazku), bo otwór w nadkolu oryginalnie nie ma gwintu ;)
Heja, nie mogę dostać do sedana danego koloru i oparcia,
ktoś się bawił może w dopasowanie oparcia z Kombi, wiem że jest różnica jak pisali wyżej, ale może ktoś się próbował?
Ewentualnie ktoś przeszywał?
Z góry dzięki za informację
Panowie. Takie mam mocowanie tylnej nierozkładanej kanapy w bagażniku- na 3 śruby.  Czy mam blachę, czy po odkręceniu tych śrub i 3 szt. śrub  z drugiej strony oparcia będę miał dziurę i będę mógł wymienić oparcie na rozkładane.
U mnie tez tak było,  odkręć te 3 śruby od strony bagażnika i 3 śruby od strony kokpitu i oparcie będziesz mógł wyciągnąć.
Jakiś orientacyjny koszt takiej zabawy?
Doszedł ktoś jak to jest z ta kanapa? Jakie są różnice sedan/avant?
Orientuje sie ktos ile samo oparcie w aso? Skora, podstawowa wersja, polift
Kiedyś się pytałem o kanape z mojego materiału (nie skóry) to mi typ za metry w tysiącach liczył...
Dzwonilem do aso, taki komplet to jakies 10tys. Jakby zrzygnowal z podlokietnika, oparci glowy, itd to moze z 5tys :D
pozostaje tylko szukać w tym motywie używki ;)
Czy taka kanapa z sedana pasuje do avanta
Podłącze się do tematu czy kanapa z sedana pasuje do avanta
Tez by chetnie sie dowiedział czy mozna zmienic bo to chore jest zeby kanapa nie była składana. Nic dłuzszego nie włozysz
prosty temat a nikt nie odpowiedział to odpowiem,
z tego co szukałem to kanapa pasuje z sedana do avanta, nie pasuje z avanta do sedana
Do avanta b8 pasuje kanapa z B9 ale pod kanapą tył zostaje przewężenie, trochę ciasno wchodzi ale wchodzi. Oparcie wchodzi bez problemu. Problemem są boczki tylnej kanapy. Trzeba na boczki z B8 nałożyć materiał z boczków B9. i wszystko będzie grało. - A4 B8 2010 avant
Do avanta pasuje kanapa z A5 sportback, i jest duża szansa że do sedana też podejdzie
Edytowane przez Damianex
