tomii Opublikowano 27 Lipca 2014 Opublikowano 27 Lipca 2014 Witam mam pytanie dotyczace skrzyni tiptronik mianowicie w sobote zauwarzylem ze cieknie simering przy wyjsciu z skrzyni i na przegladzie gosciu stwierdzil ze tam na koncu w skrzyni jest inny olej?czy to prawda?czy to ten sam olej co w skrzyni a sama nie jest podzielona?
Banan Opublikowano 28 Lipca 2014 Opublikowano 28 Lipca 2014 Dokładnie oddzielny olej jest w dyferencjale i przeniesieniu napędu na wał
tomii Opublikowano 26 Września 2014 Autor Opublikowano 26 Września 2014 ok dzieki a moze ktos wie jaki jest rozmiar simeringu na wale ?
Banan Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 Poszukaj w etce online - link znajdziesz na forum
Kosa-00 Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 (edytowane) olej w skrzyni jest taki sam jak może być inny jak tam jest przelotcieknie ci z pod flanszy co wychodzi wał ze skrzyni ???robiłem to ostatnio razem z wymianą oleju w skrzyniinny jest w dyfrze olej a w skrzyni to samojak masz oring z kołnierzem to 160pln w ASO (nie idzie go dostać nigdzie inndziej )jak bez to dobrałem w sklepie tylko kierunkowy jestrozmiar z paragonu 40x52x7nie było u mnie 7 mm tylko 6 lub 9 w sklepie to zamontowałem 6i nic nie ciekniejak z kołnierzemto numer 01V409399Abez kołnierza ma nr 018V409399 chybamusisz rozebrać bo mi po vinie dobrał z kołnierzem a był beza tu masz opis jak robiłem wymiane olejuhttp://a4-klub.pl/index.php?/topic/284516-wymiana-oleju-w-skrzyni-flc/są fotywystarczy ze spu scisz w tylnej części olej i odkecisz wała do tego wydech przeszkadzajak tylko ten simering to 1L starszy Edytowane 27 Września 2014 przez Kosa-00
