greg2505 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 3 minuty temu, Dbaluch napisał: Kręcąc kierownicą krótki energicznymi ruchami na postoju to czy Na kierownicy nie było tego luzu czuc ? Tylko podczas jazdy np. po bruku czy kostce ażurowej
Dbaluch Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 5 minut temu, greg2505 napisał: Tylko podczas jazdy np. po bruku czy kostce ażurowej U mnie jak jadę po kosce to jest cicza
greg2505 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 14 minut temu, Dbaluch napisał: U mnie jak jadę po kosce to jest cicza Ale po takiej kostce z dziurami
greg2505 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 No i jeszcze magiel,ale ten by stukał przy szybkich ruchach kierą na odpalonym
Dbaluch Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 7 godzin temu, greg2505 napisał: No i jeszcze magiel,ale ten by stukał przy szybkich ruchach kierą na odpalonym U mnie na odpalonym robiąc szybkie ruchy słychać takie coś VID_20220802_055303.mp4
greg2505 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 5 godzin temu, Dbaluch napisał: U mnie na odpalonym robiąc szybkie ruchy słychać takie coś VID_20220802_055303.mp4 105 MB · 0 pobrań Ja tak miałem ,wymieniłem magiel i jest dobrze,nie stuka,wg mnie u ciebie jest tak samo
greg2505 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Taki był luz na listwie 20181008_181016.mp4
Dbaluch Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 23 minuty temu, greg2505 napisał: Ja tak miałem ,wymieniłem magiel i jest dobrze,nie stuka,wg mnie u ciebie jest tak samo Inni pisali ze mieli taki luz i winowajcą był krzyżak , co o tym myślisz?
greg2505 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 8 minut temu, Dbaluch napisał: Inni pisali ze mieli taki luz i winowajcą był krzyżak , co o tym myślisz? U mnie był luz na wejściu krzyżaka w kolumnę i na maglu,to i to wymieniałem, możesz zacząć od kolumny ,ja kupiłem całą z krzyżakiem za 40zł,zero luzu
Dbaluch Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 5 minut temu, greg2505 napisał: U mnie był luz na wejściu krzyżaka w kolumnę i na maglu,to i to wymieniałem, możesz zacząć od kolumny ,ja kupiłem całą z krzyżakiem za 40zł,zero luzu Masz może taki krzyżak na zbyciu bez luzu ?
greg2505 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 24 minuty temu, Dbaluch napisał: Masz może taki krzyżak na zbyciu bez luzu ? Nie mam ,kupiłem na allegro, mój poszedł na złom
Dbaluch Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 4 minuty temu, greg2505 napisał: Nie mam ,kupiłem na allegro, mój poszedł na złom A nowy domyślam się że nie do kupienia
przem8 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Przecież stuki na kolumnie łatwo wyczuć, bo wali CI "w rękach". Większość a4 b6 ma wywalone te kolumny w większym lub mniejszym stopniu. U mnie też jest lekki luz i potrafi stuknąć kolumna ale to muszą być konkretne, poprzeczne nierówności i duża prędkość.
Dbaluch Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 11 minut temu, przem8 napisał: Przecież stuki na kolumnie łatwo wyczuć, bo wali CI "w rękach". Większość a4 b6 ma wywalone te kolumny w większym lub mniejszym stopniu. U mnie też jest lekki luz i potrafi stuknąć kolumna ale to muszą być konkretne, poprzeczne nierówności i duża prędkość. Czuć w rękach na kierownicy tzn na postoju czy w czasie jazdy ?
przem8 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 W czasie jazdy. Z resztą zlap za wałek kolumny i bedziesz wiedział jaki masz luz ale chyba potrafisz odróżnić stukanie z kolumny, a z lewego czy prawego koła?
Dbaluch Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 26 minut temu, przem8 napisał: W czasie jazdy. Z resztą zlap za wałek kolumny i bedziesz wiedział jaki masz luz ale chyba potrafisz odróżnić stukanie z kolumny, a z lewego czy prawego koła? No to u mnie w czasie jazdy puka ale nic na kierownicy nie czuć ,
Dbaluch Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 41 minut temu, Dbaluch napisał: No to u mnie w czasie jazdy puka ale nic na kierownicy nie czuć , No to wychodzi ze u mnie to nie kolumnie puka bo na kierownicy nic nie czuć , według mnie to coś puka bliżej zawieszenia , zjeżdżając dwoma kołami jednocześnie np z krawężnika słyszę to jak by na obydwu kołach , zjeżdżając z np krawężnika skosem to słyszę to najpierw z jednej strony ba potem z drugiej , no chyba że tak to się wszystko przenosi po wszystkim , sam już nie wiem
greg2505 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 5 godzin temu, Dbaluch napisał: No to wychodzi ze u mnie to nie kolumnie puka bo na kierownicy nic nie czuć , według mnie to coś puka bliżej zawieszenia , zjeżdżając dwoma kołami jednocześnie np z krawężnika słyszę to jak by na obydwu kołach , zjeżdżając z np krawężnika skosem to słyszę to najpierw z jednej strony ba potem z drugiej , no chyba że tak to się wszystko przenosi po wszystkim , sam już nie wiem Najszybciej masz magiel lub drążki wywalone ,u mnie na kierownicy nie było nic czuć przy luzie kolumny
Dbaluch Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 2 godziny temu, greg2505 napisał: Najszybciej masz magiel lub drążki wywalone ,u mnie na kierownicy nie było nic czuć przy luzie kolumny Jak wymieniałem końcówki to szarpałem za drążki i ani na drążkach ani za drążkami nic nie czułem żadnego luzu , sam już nie wiem, ja podejrzewam amortyzatory , ty też miałeś długą drogę zanim usunołeś u siebie luzy , drążki, krzyżak , magiel
greg2505 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 8 godzin temu, Dbaluch napisał: Jak wymieniałem końcówki to szarpałem za drążki i ani na drążkach ani za drążkami nic nie czułem żadnego luzu , sam już nie wiem, ja podejrzewam amortyzatory , ty też miałeś długą drogę zanim usunołeś u siebie luzy , drążki, krzyżak , magiel Możesz zmieniać amory ,ale na odpalonym silniku nie powinno stukać przy kręceniu kierą
