robtomi Opublikowano 12 Września 2008 Opublikowano 12 Września 2008 Mam problem od paru dni z podpieciem Vaga mianowicie comp nie wykrywa interfejsu wyrzuca port ok status 5 modem czytałem prawie wszystkie rozwiązania i nic dzisiaj rozebralem gniazdo i jest tam 5 kabelków zielony, niebiesko-czarny, czarno czerwony, zielony, i dwa brązowe. Są one inaczej rozmieszczone jak w moim interfejsie firmy OBD kkl line małotego są inne kolory i jest ich cztery czarny, czerwony,zielony i żółty. jak kombinuje z pobpinaniem to kontrolki w samochodzie szaleją Może mam zły interface może ktoś mjał już takie problemy za wszelkie rady z góry DZiekiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
GRazny Opublikowano 13 Września 2008 Opublikowano 13 Września 2008 po pierwsze skasuj jeden z tematów (bo napisałeś dwa) a po drugie... chyba nie używasz Visty?
jacekm Opublikowano 13 Września 2008 Opublikowano 13 Września 2008 wyrzuca port ok status 5 modem Chyba coś źle czytałeś. Zmień port na 1-4 Kabelków nie przekładaj bo jeszcze upalisz kabel albo coś w aucie[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2008, 09:49_________________________________________________ po pierwsze skasuj jeden z tematów (bo napisałeś dwa) Napisał trzy
robtomi Opublikowano 13 Września 2008 Autor Opublikowano 13 Września 2008 zmieniałem porty i nic mam chyba coś nie tak Ps. nie moge skasować niewiem czego a wysłałem drugi niechcący
jacekm Opublikowano 13 Września 2008 Opublikowano 13 Września 2008 Jeżeli fizycznie czegoś nie upaliłeś to praktycznie nie ma bata, musi chodzić. Poczytaj dokładnie forum, było dużo o kłopotach z połączeniem i rozwiązaniach problemów
darrp Opublikowano 13 Września 2008 Opublikowano 13 Września 2008 Ja mam taką instrukcję i działa może ci pomoże ( czasami trzeba zmniejszyć prędkość portu ): Instrukcja instalacji interface’ów USB: POTRZEBNE METERIAŁY I PROGRAMY ZNAJDUJĄ SIĘ PLYCIE DODATKOWE MATERIALY TAKIE JAK: VAG COM 311 VAG COM 409 POLSKA INSTRUKCJE OBSŁUGI VAG-COM 704 POPULARNE PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE Prosimy zainstalować program Vag-Com POLECANE: VAG COM PL VAG COM 311 W PRZYPADKU VAG COM PL WYSTARCZY GO SKOPIOWAC NA DYSK Po instalacji prosimy podłączyć interfejs do komputera. Do samochodu w tej chwili nie trzeba podłączać. Pojawi się komunikat: Znaleziono nowy sprzęt. Ustawiamy, aby komputer zainstalował sterowniki z płyty. Pobieramy sterowniki z PLYTY ("driverusb.rar") i wypakowujemy je do folderu vag-com System WINDOWS zainstalował sterowniki w: Panel sterowania/system/sprzęt/menadżer urządzeń -kontrolerach USB – USB Serial Converter -w portach COM i LPT – USB Serial Port Teraz należy do tych portów i kontrolerów zainstalować sterowniki (driverusb.rar) wypakowane do folderu VAG COM. Należy wybrać: Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane). Zaznaczyć: Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach i zaznaczyć: Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu. Teraz należy kliknąć Przeglądaj i wskazać lokalizację folderu Vag-Com. Ostrzeżenie od firmy Microsoft – wybrać: "Mimo to kontynuuj". Po instalacji sprawdzamy, jaki port przypisał komputer (NALEŻY TO SPRAWDZAĆ PRZY KAŻDYM PODLACZENIU INTERFEJSU DO KOMPUTERA), sprawdzamy to w: panel sterowania/system/sprzęt/menadżer urządzeń w portach COM i LPT – USB Serial Port jeżeli będzie to inny numer niż 1,2,3 lub 4 należy to zmienić, na jeden z wymienionych Podłączamy interfejs do samochodu i następnie włączamy zapłon, następnie należy uruchomić program Vag-Com i wybrać: Options, tam zaznaczyć port, który został wcześniej ustawiony (1,2,3,4) i wcisnąć Test. NAJCZESTSZE PRZYCZYNY NIE WYKRYCIA INTEREFEJSU PRZEZ KOMPUTER: BRAK AKUTUALIZACJI STEROWNIKOW NIE POPRAWNE USTAWIENIE PORTU COM NIE PODLACZENIE INTERFESJU DO SAMOCHODU PRZY TESCIE Pozdrawiam darrp
rajmund Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 dzisiaj bylem na podpięciu i tez mam ten problem nie łaczy i w dodatku informuje że linia diagnostyczna ma zwarcie tez mam 5 kabelków zielony,niebieskoczarny,czerwony i dwa brązowe . to było piąte podpięcie chyba będę musiał oddać do elektryka jak znacie kogos to prosze o info
robtomi Opublikowano 2 Października 2008 Autor Opublikowano 2 Października 2008 przejściuwka USB -com była uszkodzona iuż działa ale niewiem jak aktywować vaga bo niema tam seriala a na stronce ros tech chcą seriala może ktoś wie jak to zrobić
jacekm Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 przejściuwka USB -com była uszkodzona iuż działa ale niewiem jak aktywować vaga bo niema tam seriala a na stronce ros tech chcą seriala może ktoś wie jak to zrobić Pewnie, trzeba kupić soft wraz z kablem
robtomi Opublikowano 2 Października 2008 Autor Opublikowano 2 Października 2008 Ale ja mam już kabel i wykryw interface teraz jest problem bo wyrzuca [too many comunication....] coś takiego i chyba wciąż coś nie tak bo zmieniałem ustawienia porty itp. i nic może zna ktoś lekarstwo ...........???????????[br]Dopisany: 02 Październik 2008, 22:45_________________________________________________łącze sie z face robie scan test ale bez dwuch pierwszych opci łącze sie bez problemu z radiem alarmem ale jak prubuje sie dobrać do silnika to wyskakuje komunikat too many comunication error to continue ,próbowałem zmieniac predkość porty niewiem jeszcze bede kombinował ale może ktoś mial podobne problemy pomocy dziekujeee///
carbon.fm Opublikowano 3 Października 2008 Opublikowano 3 Października 2008 Jezeli mam viste na kompie to vag nie bedzie dzialal?
jacekm Opublikowano 3 Października 2008 Opublikowano 3 Października 2008 Jezeli mam viste na kompie to vag nie bedzie dzialal? Będzie Poczytaj : http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afb_vagcom_release_3112_a_windows_vista-t43578.0.html;msg480568;topicseen;highlight,vista#msg480568
robtomi Opublikowano 3 Października 2008 Autor Opublikowano 3 Października 2008 mam viste ale vag działa tylko niektóre czyli te co mi trzeba [silnik] nie działa co do tamtego linka to wiem że trzeba uruchomić w trybie zgodności i uruchamia sie ok robie test .port ok vag aktywowany tylko przy tescie engine pojawia sie comunikat too many comunikation errors to continue jak ktoś wie jak pomuc prosze pisac DziEki
PERSHING Opublikowano 4 Października 2008 Opublikowano 4 Października 2008 na kablu ''polski vag'' na viscie 32 bitowej z sp1 działa i polski 4.9 i vag 311,2 zakupiłem teraz kabelek kkl viaken ale z nim sa jakies problemy na teście ok wyrywa ale podczas łaczenia sie np. z silnikiem nie łączy sie jak dojde o co chodzi to dam znać pozdrawiam
rajmund Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 problem ze złączem diagnostycznym usunięty.miałem zwarcie na radiu "symfonik" naprawili w auto elektronika czeladż
robtomi Opublikowano 6 Listopada 2008 Autor Opublikowano 6 Listopada 2008 problem rozwiązany użylem lapka z wejsciem com
