Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
5w40 ewentualnie 5w50
Kolego na zimę do 1.8T to raczej nie zalałbym 5W50 do normalnej jazdy, łańcuszek będzie słychać każdego poranka.
przeca 5w lało się do starszych 1.8t, innych v6 i v8 od nowości z tamtych lat, gdzie też były napinacze, te same
5W ok chodzi mi o drugą wartość 50 na zimę to raczej średnio, trochę ciężki (lepki) może być do napinacza łańcucha w 1.8T, jest wrażliwy i lubi grzechotać na zimno zanim dostanie oleju, latem jak ktoś mocniej lubi pokręcić to 5W50 spełni swoje zadanie. W v6 i v8 nie ma takiego napinacza.
Edytowane przez sciemamcz
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 769,6 tys.
Nie siej zamętu znam chłopaków z 1.8t i 2.7 bit co jeżdżą na motulu 15w50 i tylko u jednego zagra fazator przy rozruchu ..... Także 5w50 jest luks 5w a 15 to jest dopiero różnica z tym że ten motul to "prawdziwy" syntetyk a nie tylko z nazwy
Jak ktoś z głową traktuje auto w fazie rozgrzewania to i na 10w mu nic nie zrobi 5w poprawi napewno dotarcie oleju po rozruchu ale jak jest wszystko dobrze to ten olej nie schodzi z napinacza w takim stopniu by grechotać.
Edytowane przez koziol1172
Niech ci będzie że "sieję zamęt" ale chciałbym zobaczyć jak ktoś odpala 1.8T przy ujemnych temperaturach na oleju 15W..... i nie słychać łańcucha :decayed: i nic tu nie ma faza rozgrzewania bo mowa o pierwszych sekundach po odpaleniu ale jest na to osobny temat i tutaj nie ma sensu o tym pisać. Wlewać co kto sobie życzy i na co go stać, oby do swojego i życzę długich bezawaryjnych przelotów :peace::drinks:
Dokladnie. Wszystkie oleje sportowe maja ta wade ze w niskich temperaturach robia spustoszenie w silnikach.
W v6 też są napinacze i to dwa
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Też mi sie zdaje ze w V6 są 2 napinacze
W każdej pięcio zaworowej głowicy jest napinacz czy to 1.8T czy 2.7bit w v6 są dwa bo są dwie głowice
Ja leje Mobil 1 5W50
Witam mam mały problem kopiłem a4 b6 1.8 T 254 tys widziałem ze był ciągle lny olej 5w30 i ostatnio ktoś zmienił na 10w40 przyszła moja kolej na wymianę zmieniłem na 5w40 castrol edge i po odpaleniu zaczelem słyszeć jak coś szumi myślałem ze to napinacz łańcuszka lecz to chyba popychacze da się coś na to poradzić czy zmienic na 10 w 40 ?? może ktoś miał taki problem
Wlej plukanke a potem dobry olej 5w40, Motul, LM czy Valvo.
szumi Ci lancuszek.
Nie tyle szumi co stuka własnie sie zastanawiałem nad tym lecz che miec kilka opini
U mnie mechanik zalał Castrol 5w40 . Powiem tak nigdy więcej. Czarny jak smoła już po kilku setkach ( misa była ściągania i smok czyszczony). Tak przejeździłem do wymiany. Zmieniłem na LM 5w40 . Silnik o wiele ciszej pracuje a olej do tej pory jest żółty a nie czarny po 9000 tysiącach. Dziś właśnie zamówiłem bańkę LM u kolegi z forum.
Chyba faktycznie zmienię z tego castrola tylko motul czy LM a dokładnie oznaczenia
LM 5w40 synthoil high tech
lub motul xcess 5w40
Aktualnie latam na Motulu 5W40 x-cess, a w weekend wlewam Liqui Moly 5W40 4100.
Mam przejechane 9500km na Motulu, póki co jest jeszcze jasny.
Płukanki nie wlewam, bo nie planuję zrzucania miski - a postawiłem taki warunek, że jeśli zaleję płukankę to obowiązkowo przed zalaniem świeżego oleju zrzucę miskę i wyczyszczę smok pompy.
Jako, że robione to było 20kkm temu to póki co odpuszczam temat.
LM TopTec 4100 nie jest oleje syntetycznym
NIe mam wyjścia zmienie ten olej mam nadzieje ze ustana te stukania i nie wiem czy jeszcze płukankę strzelic
x-cess jest w pelni syntetyczny czy tylko robiony w technologii syntetycznej, czymkolwiek to sięróżni...?
http://liquimoly.pl/produkty/srodki-smarne/oleje-silnikowe-samochody-osobowe/technologia-syntetyczna/top-tec-4100-5w-40-2686-detail
Czyli lepiej było wziąć x-cessa znowu... w sumie jeszcze nie wlany, mogę odmienić. Jest sens?
Edytowane przez azure
Lm 4100 to technologia suntetyczna
motul ma wiecej "cukru w cukrze"
podaj ktoś linka do tego motula i LM żebym czegoś chu.... nie kupił i co płukankę tez zrobić ?
