Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
a co sadzicie o TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 dobry wybór??
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 776,4 tys.
Wlej LM SHT 5W40 a wcześniej przepłucz silnik płukanką LM Engine Flush
a ta płukanaka nie rozczelni silnika ??
Przed chwila wrzuciłem taki zestaw
Potwierdzam auto ciszej chodzi zobaczymy dalszą eksploatacje
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Jo
To nie full ale od biedy moze byc
Będzie dobrze :)
http://motoroils.pl/dlaczego.html
Panowie chciałbym kupić LM albo Millersa i tak nasza specyfikacja to 504 / 507 VW czyli 5w30.Chciałbym zmienić na 5w40 to jest już 505 VW ale tych olei jest kilka rodzajów cenowo tez się rożnią nie zależy mi na najdroższym tylko na tym żeby był dobry co mi polecicie.???
Bierz ten ⤵
"Benzynowa" norma to VW504 00 (5W30) albo VW502 00 (przede wszystkim 5W40, są też spotykane 10W40 i 0W40). I choć 5W30 są nowocześniejsze na papierze, to w praktyce lepszy okazuje się 5W40
Miałem dzisiaj chwilę i zmierzyłem ciśnienie oleju, oto co mi wyszło:
Zimny silnik wolne obroty - 4 [bar]
Zimny silnik 3 krpm - 4,5 [bar]
Ciepły silnik wolne obroty - 1,3 [bar]
Ciepły silnik 3 krpm (i to samo na wyższych obr.) - 4 bar
Czy te wartości są poprawne?
Za duzy spadek cisnienia przy wolnych obrotach. Co masz za olej ?
Ja mam pytanie trochę z innej beczki. CY ktoś orientuje się jak rozpoznac podróbke oleju np. Liqui Moly? Chodzi o jakieś oznaczenia na opakowaniu itp. ??
Kup od sprawdzonego sprzedawcy i nie bedziesz musial sie tym przejmowac.
Motul 10w40 ale bede wlasnie przechodzil na 5w40 i zastanawiałem sie czy nie zrzucać miski i czyścić smoka, ale wydajr mi sie ze te wartosci sa ok... A czy przy przzejsciu na pelny syntetyk nie zacznie mi palić oleju przez uszczelniacze/pierscienie?
Edytowane przez ?ysyrally
Jacek70 mógłbyś napisać dokładna nazwę płukanki ? olej już zakupiłem LM taki jak podałeś:)
Ten środek wlewa się do silnika na starym oleju? i czeka aż popracuje z 15 minut ktoś mi objaśni ??
Wg. ASO-wskiej instrukcji napraw (ELSA) wymogi są następujące:
1.8T (AVJ/AMB/BFB/BEX/BKB)
temperatura oleju: ok. 90st.C (wentylator chłodnicy musi się włączyć jeden raz)
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 1,3 bar
ciśnienie przy 3500rpm: przynajmniej 3,5...4,5 bar
ciśnienie przy obrotach jałowych: nie sprecyzowano
czujnik reaguje przy spadku ciśnienia do 1,2...1,6 bar (komputer ignoruje stan czujnika ciśnienia przy niskich obrotach - u mnie przynajmniej tak jest - w silniku 3.0 - że analizuje jego stan dopiero pow. ~1500-1600rpm.)
Fabryka chyba wie najlepiej jakie powinny być minima :wink:
Poczytaj:
Jak nie chcesz czytać całości to chociaż od akapitu "Bo syntetyk rozpuści uszczelki"
A tak się ma "gęstość" różnych olei w temperaturze roboczej (90-110st.C):
Jakie te syntetyki rzadkie, woda normalnie :grin:
Edytowane przez BeyerBrown
ja wymieniłem olej z 10w40 na 5w40 i pojawiła się biała maź na bagnecie :/
wygląda też jakby trochę przybyło oleju.
o co chodzi?
Jacek70 mógłbyś napisać dokładna nazwę płukanki ? olej już zakupiłem LM taki jak podałeś :)
Dokładnie tak jak piszesz, do rozgrzanego starego oleju wlewasz ten specyfik:
http://www.liqui-moly.pl/produkty/pro-line-1/engine-flush-pro-line-2662-detail
i pozostawiasz silnik na wolnych obrotach przez 15-20min.
o co chodzi?
Rozgrzej solidnie silnik, wytrzyj korek oleju i przegnaj autostradą furmankę przez co najmniej kilkanaście km. Potem sprawdź :hi:
dzięki :hi: , wleje ta płukankę poczekam te 20 minut i oddam auto na wymianę oleju :hi::)
Płukankę robi się TUŻ PRZED zlaniem starego oleju :exclamation: , a nie, że wlejesz ją u siebie pod domem i dopiero potem jedziesz do mechanika z podnośnikiem :facepalm:
