Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Witam wszystkich, posiadam audi A4b6 1.8t który obecnie ma zalany olej silnikowy Motul 5w40 i wziął oleju na 7 tys km ok
1litr oleju to uważam że jest spoko przy mojej nodze bo wkrecam ja wysoko na obroty. Mam do Was pytanie, zamierzam w następnym miesiącu zrobić rozrząd wraz z wymianą oleju jak i wstawić gaz do audi i nasuwa się pytanie jaki olej zalać do audi jeśli ma chodzić na gazie?
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 770 tys.
Polecam LM 5w40 ja na takim gonię i jest ok.
Z tego co czytam to każdy chwali ten Olej i zastanawiam się żeby przerzucić się z oleju Motul na lm
Ja będę testował niebawem Millersa Energy Efficient 5W40, ale najpierw czeka mnie czyszczenie michy i smoka.
Hej po przeczytaniu 30 stron wątku zdecydowałem się wybrać 5w40 (niemiec lał 5w30 ) i tu moje pytanko brał już ktoś zestawik od pana dzika ? http://pro-choice.pl/zestaw-olej-motul-xcess-5w40-5l-filtr-oleju-knecht-oc470-p-871.htmlmyślicie ze mogę zamawiać ?
Motul, LM i Millers... byle 5W40
Gwarantuje to, że silnik będzie miał w każdych warunkach dobrze - i na benie i na gazie :hi:
ok jednak postanowiłem dołożyć do LM 5w40 :) dzieki za odp . Po wymianie napisze co i jak :)
Do 1.8T lej motula x-max 0W40.będzie lepszy niż każdy 5W40
Zapomniałeś kluczowego parametru dla zimnego startu:
X-max 0W40 temp.płynięcia -45*C
X-cess 5W40 temp.płynięcia -36*C
Przewagą X-max 0W40 jest mniejsza gęstość w niższych temp. Dzięki temu silnik krócej chodzi "na sucho" gdyż rzadszy olej dociera wszędzie szybciej i wycisza łańcuszek przy porannym starcie skuteczniej niż każdy motul 5W40 a szczególnie x-cess
Mocno zauważalne gdy jest zimno i sprawdzone na kilku jednostkach 1.8T
Jeśli już tak bardzo zwracasz na to uwagę, to przykładowo Liqui Moly SHT 5W40 ma temperaturę płynięcia na poziomie -42st.C. :hi:
włóż próbki 0W40 i 5W40 do zamrażarki zaledwie na -5*C to zobaczysz różnicę.nie trzeba Alaski
Jesteś w stanie zauważyć różnicę 3st.C. (X-max 0W40 vs. SHT 5W40) badając oleje w warunkach domowych (w zamrażalce)?
Już to widzę :D
W tym roku też przetestuję tego LM-a :)
Edytowane przez BeyerBrown
zrób próbę motula x-max 0W40 i "najlepszego do benzyny VAG"(jak napisałeś)x-cess 5w40 w zamrażarce a potem porozmawiamy.
ja to robiłem i wiem jak to wygląda
Edytowane przez Rabbi
Podeślij mi próbkę 0W40 --> PW :)
Ewentualnie zrób filmik porównawczy, bo ja zakupiłem właśnie LM SHT 5W40 (temperatura jego płynięcia to -42st.C ) :hi:
Rozważałem jeszcze Valvoline SynPower MST C3 5W40 (temp. płynięcia -45st.C, tyle co X-max 0W40!)... może w przyszłym roku wleję :wink:
Mimo wszystko dalej jestem za 5W40... wyższa lepkość w 100st.C (w której to silnik pracuje przez większość czasu) jest dla mnie istotniejszym parametrem niż gęstość oleju w chwili rozruchu, więc nie widzę powodów by wycofać się z słów, że to najlepszy olej dla benzyniaków z grupy VAG :)
Pytanie do szpeców po olejologii:
A nie jest też tak, że gęstszy olej bardziej "przykleja się" do smarowanych części a rzadszy słabiej (większa tendencja do spływania)? Więc w chwili rozruchu paradoksalnie silnik może mieć lepsze warunki pracy na 5W40 niż na 0W40, nie? :mysli:
Tak na chłopski rozum biorąc :)
witam,
czym się różni motul x-clean od motula specific? wg strony producenta oba podejda do 1.8T
Specific jest zrobiony ściśle pod wytyczne jednej normy, w tym przypadku VW. Moim zdaniem lepszym wyborem jest olej spełniający więcej standardów, bo dzięki temu w niektórych aspektach może być przez to lepszy. I jednocześnie nie gorszy.
No i jest tańszy :)
dzieki. a tak z czystej ciekawosci - z czego wynikają tak kiepskie opinie o castrolu? np zakładając, że zalewam z opakowania, kupionego w sprawdzonym źródle (nie z beczki) - tez szajs?
Edytowane przez sprat
Castrol jest chyba najpopularniejszym olejem na rynku i najwięcej jest jego podróbek więc stąd pewnie część kiepskich opinii.Znam takich którzy jeżdżą na oryginalnym Castrolu i sobie chwalą.Choć osobiście bym wybrał bym inny niż Castrol
Dzisiaj zmieniłem olej na Motul 5w40 x-cess,płukanka Lm, filtr paliwa mann,filtr oleju mahle/knecht(originalny był Audi/VW firmy mahle) i filtr powietrza mahle/knecht . Niestety wcześniej lany był c**jstrol 5w30 LL,po płukaniu olej kolor ciemny brąz(wymiana byla robiona 3000km temu w servisie),ale po 5000km znowu przepłucze silnik i zaleje Motula albo LM. A i olej filtry brane u Dziak-a(pro-choice).
Ja też wziołem płukanke LM , Olej zmieniłem na LM 5w40 i filtr MANNA, kultura pracy silnika inna i też spadło spalanie co najważniejsze .Też miałem Castrola wcześniej wiecej tego gówna nie zaleje.....
Jaki Castrol był wlany wcześniej?
Dwie wymiany temu miałem Castrol Edge 5w40. -- Nie polecam☺
U mnie było to zalane
CASTROL EDGE PROFFESIONAL LONG LIFE III.
5w30 taki wg specyfikacji po VIN zalali mi w ASO, no ale od tego jest forum żeby wlać lepszy.Jak ktoś nie żałuje pieniążka to niech leje , napewno zauważy różnicę
