Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Pany...zagwozdka...
Silnik po kapitalce....zrobiona głowica, kute korby, tłoki, nowe panewki, pierścienie - ogólnie wszytko co trzeba było przygotowany na 400+
Remont robiła osoba jedna z najlepszych w PL odnośnie grubych modów...olej jaki zaleca lać to Shell 10w60...czy to dobry wybór?
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 779 tys.
10W60 jest dobry do upalania a nie do smucenie banana dokooła remizy albo komina we wsi. Zalej porzadnego fulla 5W40.
5w50 i będzie optymalnie roboform... najlepsze rozwiązanie do 1.8t
Pokaz mi jakis 5w50 ktory ma norme 502.00/504.00
Dev - Valvoline 5W50 zamiast Motul XCess 5W40 do seryjnego BEXa na lato - jest sens?
Ja np zaprowadzam auto do kolegi z dyplomem mistrza mechanika
A ja kiedyś zaprowadziłem auto do INŻYNIERA mechanika z 30-to letnim stażem... nigdy więcej :wink:
Cytuję odpowiedź zamieszczoną wyżej, TUŻ nad Twoim postem:
Jak spełnia to lej litrami :hi:
Wlasnie Valvo nie podaje normy VW jaką spełnia ten olej, póki co nie doszukałem się tego nigdzie... Ludziska leją to do 1.8T.
W sezonie letnim na 10kkm musialem niespelna 1l dolac, w zimowy widzę że mniej tego motula idzie. Stąd pomysł o 5W50.
Tylko Valvo nie podaje bezpośrednio normy VW, można przez normy API/ACAE porównywać. Zapewne na 99% spełnia 502.
Kombinujeta ludziska niepotrzebnie, już było wyżej napisane, że jeśli latacie głównie do pracy, kościoła czy na sobotnie potańcówki w remizie a tor wyścigowy to widzicie tylko na Polsacie jak puszczają wyścigi F1 to 5W40 zgodny z normą VW502 00 jest najlepszym olejem do tego silnika. W sumie to do takiej jazdy styknie już w zupełności 5W30 (VW504 00), którym też można zalewać 1.8T :hi:
Ten Valvo z serii MST będzie idealny:
http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/6014.pdf
Spełniając przy okazji normę MB229.51 ten olej znacznie przewyższa wymagania VW502 00, sami spójrzta:
http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/lubrizol/Markets/EngineOilAdditives/100132RPtool2012Deploy/rp/pc/index.html
Trzeba samemu wyklikać i nanieść na diagram odpowiednie normy :hi:
Wymienione wyżej 5W50 mają dużą lepkość w temperaturze roboczej silnika (17,5 - 18,6cSt) niż wymaga to norma VW502 00 (ok. 13,5-14,5cSt), skutkować to będzie min. gorszym odprowadzaniem ciepła (mniejszy przepływ oleju) jak i gorszą reakcją turbiny na dodanie gazu, co ładnie wyjaśniono na poniższym filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=pK1Y3KgOIDE
Edytowane przez BeyerBrown
Witam wszystkich jak kupiłem auto to motor był zalany shell helix ultra 5w40 i brał mi go 100ml na 1000km. Postanowiłem zmienić na lepsza oliwę i wybór padł na Motul x-max 0W40 i pije go podobnie może ciut więcej teraz mam pytanie , czy ten olej jest za rzadki ? Może teraz zmienić Motul x-cess 5w40 co o tym myślicie ? wolę tak zobaczyć niż remontować silnik chociaż wydaje się to nieuniknione :/ z góry bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)
To raczej niewiele pomoże, bo X-max 0W40 ma lepkość ("gęstość") w temperaturze roboczej silnika zbliżoną do X-cess-a 5W40 (13,5 vs 14,2cSt), ale spróbować nie zaszkodzi. Remont dzięki temu przełożysz na przyszły rok :)
Ale przy takim przepale jaki masz nie zawracałbym sobie nim głowy.
Daj przed wymianą dobrą płukankę, np. LM Engine Flush z linii ProLine, może dzięki temu pierścienie na tłokach uwolnią się od syfu i przepał zniknie całkowicie :)
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź :) większość osób mówi żebym nie szukał sobie problemów ale wolę się doradzić :) a nie nic się silnikowi nie stanie jak będę tak skakać po olejach co 10000km? ;) Chociaż motul to motul :) zmianę będę miał za 2000 km więc zaleję tą płukankę i oliwę 5W40 :)
Ja bym raczej nie stosował płukanki bo wywali Ci cały syf i może dojść do rozczelnienia a wtedy gwarantowany remont silnika masz zapewniony. Wyczyść pompę oleju i miskę olejowa i zalej lm lub Motula 5w40. Ja w tamtym tygodniu czyścilem smoka -był czysty ale za to miska była przepalona nieźle, zalany 5w40 Motul x cess i elegancko.
To wszystko po shellu zostało zrobione miska była w dole cały układ wyczyszczony odma wymieniona turbo po regeneracji więc chcę tak zrobić żeby dla mojego motoru było jak najlepiej ;)
polecam liqui moly 5w 30
To teraz co wybrać żeby troszkę mu zniwelować spalanie oleju wiem że całkowicie tego nie zmienię jedynie przez remont ale może troszkę się uda :)
Wg mnie spróbować można Valvoline VR1 5W50.
Ile tego oleju Tobie bierze na jaką ilość km?
na 10000 weźmie 1 litr oleju ;)
