Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
13 minut temu, BeyerBrown napisał:
Teorie teoretyków :wink:
Wiem, dlatego też piszę do Was, bo wszyscy mi tu odradzają i sam jestem w "kropce".
1 minutę temu, przem8 napisał:
Czemu się uparles na ten 5w50? Dobry 5w40 w zupełności wystarczy nawet jak katujesz auto. Wymiany max co 10tys i bedzie dobrze. Zacznij od plukanki i obowiazkowo czyszczenie smoka dla świętego spokoju.
Nie uparłem się, po prostu przyszedł mi do głowy, ponieważ w moim poprzednim 1.8T w A3 na takim śmigałem, byłem zadowolony. A jaki polecacie w takim razie?
Ten Castrol 5W30 aż taki zły, w końcu leje go fabryka...
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 770 tys.
Generalnie do tego silnika leja motula albo liqui moly 5w40. Ja stosuje ten drugi od kilku lat i jest gitara. Silnik generalnie nie jest zaprojektowany pod 5w50 a leja go niektórzy po to aby ograniczyć pobór oleju
37 minut temu, szymon_2304 napisał:
Bo zacząłem coś czytać na temat płukanek i przez chwilę się wystraszyłem, że czasem może zaszkodzić..
Jak już napisano -teoretyzowanie bez sensu. Lałem płukanki w auta mające potężne przebiegi i masę lat na lepikach wyjeżdżone, a zlany z nich syf był marzeniem dla kogoś malującego tak płoty.
Dla mnie tylko jedno rozwiązanie od lat -bez względu czy wiem, czy nie co było lane zanim kupiłem walę płukankę i full syntetyk. 5w40 sobie upodobałem. Optymalny jak sądzę na nasze warunki.
BTW -to, że fabryka coś robi nie znaczy, że ma to służyć Tobie, czy choćby silnikowi. Ma służyć kasie, umowom między nimi i innymi firmami(np. Castrolem), oraz możliwie częstemu korzystaniu z ich usług odpłatnie.
Kasa, statystyka, populizm.
Edytowane przez pulpecik
Dzięki Panowie za pomoc :) w takim razie szukam warsztatu, który to ogarnie temat w okolicach Torunia :) w swojej okolicy nikomu nie ufam :facepalm:
Postanowione... Zatem zaleję 5W40 jak radzicie.
A czy Total jest w stanie przebić te parametry:
PARAMETRY
Spec Gold 5W/40
Wygląd zewnętrzny
Olej klarowny bez zawiesin i osadów
lepkość kinematyczna w temperaturze 100 oC, mm2/s
14,5
wskaźnik lepkości
170
temperatura płynięcia, oC
-44
temperatura zapłonu, oC
236
liczba zasadowa, mg KOH/g
10,4
popiół siarczanowy, %
1,2
Odparowalność wg Noack'a, % (m/m)
8
zawartość wody, %
Nie zawiera
zawartość ciał obcych, %
Nie zawiera
4l kosztują niecałe 60zł a producent twierdzi, że to olej na bazie w pełni syntetycznej:hi:
http://www.specol.com.pl/main/produkt/419.html
Na 99,9999% ten olej wleci przy następnej jego wymianie. Chyba, że znajdę jakieś negatywne opinie na jego temat w necie... :whistling:
Quartz 9000 energy
Temp. Przy 40 86.3 Spec gold 89.2 tutaj akurat czym mniej tym lepiej
Temp. Przy 100 14.3
Index lepkpsci. 172
Temp płyniecia -33
temp zaplonu. 230
Tbn. 8.8
Specol jesli tyle kosztuje co piszesz to chyba najlepszy cena /jakosc
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Koledzy to co zamiast motula albo LM zalac? cos co jest ogolno dostepne w sklepach
Patrz wyzej
Na jakiejś stronie widziałem propozycje oleju z Shell. Mogły być? w sumie tankuje tylko na shell'u wiec by mi najbardziej odpowiadał jeśli by był ok :)
Shell tez jest ok
Panowie "jaki olej lepszy a jaki gorszy" to są wg mnie pytania typu "o wyższości świąt Wielkiej Nocy"
- poprawne pytanie to "jak często wymieniać olej"
- poprawna odpowiedź to od... 5tkm do max 8tkm
A co będzie jak rzadziej - jak ktoś czyta po rosyjsku zobaczy http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел
- jak ktoś nie czyta - wciąż warto obejrzeć fotki
:) pozdro
Proponuję co 3tys. :hi:
A co jesli ja robie rocznie ponad 30 tys? Mam zmieniac olej 4 razy w roku?
Nie, jeździj na longlajfach i potem płacz, że nagar w silniku i coś się zatarło. Te silniki mają taką bolączkę i olej się wymienia co 10tys max, a jak lubisz cisnąć to co 8tys. Dwa 1.8t zaraz po zakupie miały u mnie zawalony smok, jeden jeździł na aralu 5w30, a drugi na mobilu 5w40 w trybie LL. Jakoś filtrów oleju nie wymyślili do tak długich interwałów...
Wymieniam co 12 tys. Po za tym 95% mojej jazdy to trasa. A to jazda w miescie to powod do skrócenia interwałów wymiany oleju. Ja po kupnie zalalem plukanke. Olej byl nawet czysty.(castrol 5w30). Myslisz ze powinienem zwalic miske i przyjrzeć sie smokowi?
dla pewnosci ja bym zrobił. i u siebie zrobilem. sprawdz cisnienie oleju przxy okazji
I smok wymagal czyszczenia? Przy jakim przebiegu robiles?
wymagał. przy 170tys.
Dokładnie, warto to zrobić dla świętego spokoju, zwłaszcza jeśli samochód był sprowadzony z zagranicy. Pierwszy raz o tym problemie dowiedziałem się od handlarza w Radomiu aby co jakiś czas czyścić smoka, a na pewno od razu po zakupie. Pewnie miał jakieś nieprzyjemności, bo ktoś zatarł silnik niedługo po zakupie :P
Wlasnie wymienilem olej. Zrobie to przy nastepnej wymianie. Plukanki pewnie nic nie dadza?
Ja takiego szczęścia niestety nie miałem. Płukanka tego badziewia w smoku nie ruszy
