Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
10 godzin temu, BeyerBrown napisał:
gratuluję sukcesu życiowego mimo wszystko.
Cóż. skoro tylko tyle zrozumiałeś z mojej "pisaniny" w tych wszystkich wpisach które popełniłem - dobre i to... Dziękuję.
Ktoś kto uważa, że może w rozmowie jako argumentu użyć frazy - "rozumujesz debilnie" albo "zachowujesz się po chamsku" i że to jest "nic takiego" nie jest dla mnie partnerem do rozmowy, prowadzonej w żadnym ze znanych mi języków.
A olej w 1.8t należy zmieniać częściej - jednak bo to dobry pomysł jest - przy tych silnikach :hi:
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 771,6 tys.
Dnia 5.05.2017 o 22:06, WYSKUN napisał:
zapchany smok wygląda np tak:
jak odkręcisz korek od oleju i boki pokrywy zaworow wyglądaja coś jak tu 3612341814_0143363053.jpg
to wiedz że helmut w niemczech wymieniał żadko olej i pewnie jezdzil na LL
Ja miałem robiuona płukanke, czyszczenie smoka i zalane dobrym olejem. teraz mam Liqui moly sht 5w40 i jest gicior.
zmierz sobie cisnienie oleju. to da Ci jakiś podgląd czy jest ok
Jak helmut zmieniał olej co 10kkm to silnik będzie wygladal podobnie. To 1.8T, specyficzny motor.
Dnia 24.05.2017 o 14:57, koloboro napisał:
Hehe. Większość ma przebiegi dużo większe tylko skręcone do magicznych 180 kkm. I co ciekawe wszyscy w to wierzą. A borykają się z awariami występującymi przy przebiegach rzędu 400 - 500 kkm. :)
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Pięknie podsumowana polska rzeczywistość :-)
Od dawna o tym bębnię :grin:
Witam wszystkich. Mam pytanko. Od dłuższego czasu do mojego 1.8t bfb leje olej motula x-Max 0w40, zbliża się zmiana oleju. Auto ma najechane 235tys., znajomy mechanik poleca mi zalać coś z 10w40 bo już ma spory przebieg lub ewentualnie coś 5w40. Jaka jest wasza opinia na ten temat? Trzymać się dalej tego samego oleju czy zmienić? Jeżeli tak to jakiej firmy? Dziękuje za pomoc.
Jezeli nie musisz dolewac zbyt duzo oleju między wymianami to nie zmieniaj. 10w40 to słabsze parametrowo oleje od 5w/0w...
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Ogolnie silnik miał wycieki oleju na simeringach na walkach rozrządu które zostały wymienione teraz, oraz pocenie się spod pokrywy zaworów. Po 10tys. Oleju pobiera z granicy Max na delikatnie poniżej połowy.
Zmień mechanika albo przynajmniej nie słuchaj takich rad. Duży przebieg, serio? Jeśli masz prawdziwy to dopiero półmetek dla tego motoru, a takie prehistoryczne wywody, że trzeba zmieniać gęstości oleju z uwagi na przebieg to głupota. Jak nie masz ubytków 1l na 1000km to nic nie zmieniaj, a to że po kilku ładnych latach starzeją się i puszczają uszczelnienia to norma i trzeba się z tym pogodzić
Auto ma potwierdzony przebieg, w tej chwili wycieki zostały uszczelnione. Czyli w takim razie leje dalej ten sam. Dziękuje za pomoc.
Popieram w całej rozciągłości o ile wybrany olej ma "akceptację OEM" VW a wymieniasz go częściej
Witam . Muszę wymienić olej silnik to 1.8T 163KM do poprzednich swoich maszyn czy to motocykla czy Vectra lalem zawsze Motula 5W40 x-clean czy to 1.8T to też dobry wybór ? Poprzedni właściciel rok temu zalał 5w40 castrola . Nie bierze oleju .  Oczywiście z racji podrobek okej zawsze kupuję w sprawdzonym sklepie w Gliwicach :)
Edytowane przez Mariox37
Liqui moly sht 5w40
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Nie licky Moly Tylko Motul :) to całkiem inny olej kolego :) sorry za podwójny temat :(
Na chwilę obecną jest 58 stron zapraszam do lektury.  Prym wiodą chyba 4 marki olei dopasuj do swojej kieszeni lej i zmieniaj jak należy ;)
Edytowane przez Piotr Korkosz
Olej wymieniony oczywiscie na Motul X-clean 5W40
do tego przed wymianą płukanka Liquy Moly Pro-Line Engine Flush 0,5L
i na koniec po wymianie CERATEC LIQUI MOLY :) myślę że będzie oki :)
i na koniec po wymianie CERATEC LIQUI MOLY [emoji4] myślę że będzie oki [emoji4]
Też tydzień temu wlałem po wymianie LM Ceratec. Niby zaczyna działać po 1000km. Daj znać jak Twoje spostrzeżenia nt. tego specyfiku [emoji6]
Kiedyś miałem lanosa 3d na gwintowanym zawieszeniu z silnikiem calibry 2.0 16V  :) Trochę dostawał po du...ie :) i tam w strzykawce zaaplikowałem mu ceramizer ogólnie wtedy jakby "delikatniej" silnik chodził :) też jeździł na syntetyku
Więc chyba teraz Ceratec ( kupiłem go z polecenia ) niby lepszy itd. nie zaszkodzi . Audi ma najechane 237tyś możliwie że org. przebieg jak na auto z 2003r tym bardziej cabrio,   jeździ na syntetyku Motul 5w40 i nie bierze oleju wiec musi być dobrze :)
Witam. Kupiłem audi a4b6 1.8T Avant 163 km BFB. Proszę o radę jaki olej do niego zalać biorąc pod uwagę ze ma już 202 tys przejechane. Pozdrawiam
Tyle stron tematu i tak ciężko coś wybrać? Ten przebieg to żaden dla tego silnika nawet jak przekręcony ze 100tys. Lej 5w40 zgodny z normą VW 502.00, a co wlejesz to już Twoja sprawa, a podstawa to wymieniać olej max co 10tys. Może być motul, valvoline albo liqui moly to takie najpopularniejsze oleje wśród użytkowników 1.8t. Jak dopiero co kupiłeś to zacznij od czyszczenia smoka olejowego i sprawdzenia ciśnienia oleju. Jak masz pytać dlaczego to najpierw poszukaj i poczytaj... 202 tys rzeczywiście straszny przebieg, a potem zdziwko, że liczniki poprzekręcane, bo polaczek nie kupi...
Dzięki za radę, niektóre wątki są dość stare jeśli chodzi o temat oleju wiec wole się upewnić.  To moje pierwsze Audi wiec wole zapytać tu mechanicy różnie doradzają. O przebieg mogę być spokojny bo auto jest kupione z wypożyczalni z kraju w którym nikt się w to nie bawi.
