Jak wymienić tarcze ?
Podepne się i odgrzeje troszkę temat dziś wymieniałem czujnik ABS z tyłu w b6 i z racji tego że szykuje mi się wymiana tarcz i klocków z tyłu zrobiłem rozeznanie ... Jak to wymienić bez ściągania jarzma? kombinowałem z tarczą na wszystkie strony i za uja nie chciała zejść (oczywiście zacisk odkręciłem)
Jaki rozmiar ?
Standard 245mm
Odniosłem takie wrażenie że jak bym naprawdę mocno szarpnął i jednocześnie odgial to może bym wyszarpal ale boje się że pokrzywie jarzmo a już nie mówiąc o włożeniu nowej grubszej tarczy
Nie kombinuj na siłę tylko odkręcaj jarzma i po kłopocie
Z odkręceniem jarzma z tyłu to właśnie może być kłopot przez te śruby.
dobrze wyczyścić gniazdo pod klucz by siadł jak powinien  i powinno dać się
A jaki klucz tam przychodzi bit czy torx ?
Imbus 8
Ale przy tym rozmiarze zdejmiesz tarcze bez odkręcenie jarzm
Naczytałem się właśnie że się da ale jaki pisałem kombinowałem na wszystkie strony i ni hu hu wychodzi na to że poprostu ja nie potrafię tego zrobić ?
musisz wcisnac tarczę maksymalnie w jarzmo i szarpnac ją od drugiej strony
robiłem to tysiace razy
Edytowane przez Dev
Tak nie próbowałem ja znowu udciaglem max od jarzma w stronę piasty i próbowałem szarpać dzięki za radę przy wymianie spróbuję tak jak radzisz ...ale też zaopatrze się w dobrego imbusa na grzechotkę
szybciej zdejmiesz tarcze a imbusy to sie zwykle obrabiają
Wiem od ABS imbus nie do odkrecenia
ajeden się obrobil a drugi urwał
