przemaspoll Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Reklamowałem koło dwumasowe,po 5 miesiącach przyszła odpowiedz,że reklamacja odrzucona. Powód? Kąt obrotu nie jest w normie. Kąt obrotu leży poza wartościami dopuszczalnymi i wskazuje na uszkodzenie elementów współpracujących takich jak : awaria układu wysprzęglania skrzyni CVT,nierównomierność biegu pracy silnika. Czyli co? wywróżyli ze szklanej kuli co w moim aucie jest popsute? Reklamowane koło dwumasowe było zamontowane w moim aucie 2 dni. Po zamontowaniu okazało się,że wali i jest w jeszcze gorszej kondycji niż to stare,które postanowiłem wymienić. Kupiłem drugie koło,mechanik wymienił( kolejne 1700zł z robocizną ) i jak reką odjoł. Wszystko gra. Czyli nowe koło,uwalone,reklmacja. Jeźdzę 5 miesiąc i przejechałem 8000 tyś/km. Jakoś się nie popsuło,a żadnych napraw nie dokonywałem w moim aucie. Reklamowane Koło,przejechało 100km. Jednym słowem kpina. Czy skrzynia Multitronic posiada jakiś układ wysprzęglania? Byłem u mechanika z tym pismem,i facet ubawił się po pachy,nie mógł sie nadziwić,jak praktycznie nie używane koło mogłem zepsuć,kpina.
sebamol Opublikowano 17 Września 2014 Opublikowano 17 Września 2014 Witam, czy macie jakąś opinię na temat regenerowania kół dwumasowych? Podobno zostaje tylko obudowa a środek jest na nowych elementach i to do kupy składane i wyważane... koszt takiego czegoś około 650 zł. Czy lepiej kupic nowe - mogę mieć w granicach 1100 zł. Dzięki z góry za info....
lucabianco Opublikowano 17 Września 2014 Opublikowano 17 Września 2014 Sam sobie odpowiedziałeś, czasy kiedy dwumas kosztował 3000 zł minął i regeneracja czegoś co pracuje w takich warunkach nie ma sensu bytu. Kupuj nowe, oszczędzisz nerwów.
krisssx Opublikowano 18 Września 2014 Opublikowano 18 Września 2014 Regenerowane dwumasy nie wytrzymuja 2msc uzytkowania Polecam nowa badz uzywana w bdb stanie max ruhców koła 4 zeby i ma sama odbijac
krisssx Opublikowano 18 Września 2014 Opublikowano 18 Września 2014 troche ciezka sytuacja . gdzie kupowałes to koło? jezeli sprzedawca nie chce go przyjąć pozostaje Ci sąd . ale takie sprawy ciągna sie latami wiec tutaj nic nie wskurasz. Jedyna opcja to jakos dogadac sie ze sprzedawca/sklepem poprostu na zwrot . Czesto zdaza sie iz nowe czesci sa poprostu regenerowane ze starych zuzytych i nie jest to zrobione dobrze badz tez sa kupowane od innych firm jako tak zwany bład produkcji i sprzedawane pod inna marka jako dobre .
COXymoX Opublikowano 10 Października 2014 Opublikowano 10 Października 2014 Reklamowałem koło dwumasowe jakiej firmy kupiłeś i jak objawiało sie to uszkodzenie nowego koła ? Czy skrzynia Multitronic posiada jakiś układ wysprzęglania? no jak nie jak tak ? ma wysprzęglanie do przodu i drugie do tyłu co prawda nie bezpośrednio na dwumasie jak docisk i tarcza sprzęgła ale jest w skrzyni układ wysprzęglający
przemaspoll Opublikowano 20 Października 2014 Autor Opublikowano 20 Października 2014 Koło firmy Luk. Objawy to problem z odpalaniem auta na rozgrzanym silniku,metaliczne trzepanie. Sprawa idzie do sądu,zobaczymy jak to się rozwiąże. COXymoX,czyli układ wysprzęglania nie ma wpływu na koło dwumasowe? Czy ma jakiś wpływ na to koło?
KanG Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Panowie. Krótkie pytanie. Czy w multitronicu silnik jest połączony ze skrzynią biegów tylko przy pomocy koła dwumasowego ? Jak rozumiem nie ma tarczy sprzęgła, bo to już jest elementem wewnętrznym skrzyni?
