Jakiej firmy szyba przednia?
nie będzie jak będziesz stosować odmrażacz
mazanie szyby przy mrozie to niestety główna przyczyna porysowanych szyb
warto o tym pamiętać
Z tych dwóch tylko pilkington.
bo?
Nie kupujcie zadnego nordglassa. Gorszego shitu nie ma na rynku, te szyby sa tak miekkie i podatne na zarysowania jak malo, ktore. Totalny chlam. Wiem bo sam mam szybe czolowa nordglassu i jest cala porysowana a nie uzywam skrobaczki do szyb tylko odmrazacza. Ta szyba jest tak delikatna ze byle odrobina piasku i kurzu ja rysuje.
Edytowane przez razorsl
przednia to może wycieraczki?
często wymieniasz pióra?
  • 4 miesiące temu...
U mnie podobnie jak było u kolegi Marynarza szyba ma zbyt wąska ramke okalająca i widać prześwit między szybą i deską rozdzielczą. Udało sie komuś zamaskować to w rozsądny sposób? Jakaś czarna uszczelka o profilu klina ?
Z tego co kojarze to sa jakies podkładki
  • 4 tygodnie później...
Miałem również pecha powrót z urlopu :kwasny: szyba czołowa do wymiany kupiłem od tego sprzedawcy http://allegro.pl/szyba-przednia-audi-a4-8k-nowa-szyba-08-12r-i5617991817.html
Ori nówka czy jest sens szukać używek zamienników ???
Powiem Wam minął rok,zima za nami i było oki az pewnego razu nie przetarłem wycieraczkami no których był delikatny kamyczek i mam teraz ryskę w pięknym łuku :facepalm: :facepalm:
Nie wiem dlaczego producenci zrobili to tak ze pióro robi jeden obrót a dopiero potem leci płyn :kwasny: :kwasny:
Takze albo miałem pecha albo ona jest faktycznie miekka.
Chyba podjade niech mi to spolerują bo razi w oczy jak szyba czysta.
ja po serwisie mam piekna 5 cm sznite niewiadomego pochodzenia, poczatkowo myslałem, ze to pekniecie...., gdybym tylko od razu zobaczył to bym i nie darował ... ciekawe czy da sie takie cos spo,erowac ?
Ja zamontowałem sekurita z logiem audi fioletowa z pasem przeciwsłonecznym. Baja.
jaki koszt takiej sztuki?
Pilkington robi szyby dla Toyoty. Do tego ubezpieczenie i jak się porysuję zawsze może kamień uszkodzić.
Ja mam NordGlass z 2013 roku, kupowałem nową w Laser Auto-Szyby Siedlce. Nie wiem czemu tak narzekacie bo wg. mnie szyba bardzo dobra, przejechałem z nią ponad 40 tyś, km i wygląda bardzo dobrze, nie jest porysowana, nawet w nocy przy światłach z przeciwka nie widać specjalnie rys. Raz strzelił mi kamyk z ciężarówki, było słychać naprawdę głośno w samochodzie, myślałem że już po szybie a tu o dziwo tylko maleńka obitka, długo musiałem jej szukać. Wydaje mi się, że szybkie rysowanie szyby wynika ze słabych piór wycieraczek i tarcia wycieraczkami na sucho, bez płynu.
Edytowane przez diesel_power
Jest jakaś różnica pomiędzy zmienikiem a oryginałem chodzi mi o wyciszenie w aucie ktoś to sprawdził na własnej skórze?
Szyby ori. i zamienniki można kupić Acoustic(kupiłem taka ori OOOO ) jest idealnym połączeniem doskonałych właściwości akustycznych ze wszystkimi
korzyściami wynikającymi z zastosowania szkła laminowanego bezpiecznego.
W wyniku zastosowania specjalnej folii PVB uzyskano ulepszony produkt, który charakteryzuje się
wyraźnym wzrostem ochrony przed hałasem, szczególnie widocznym w szybach zespolonych.
Mam wrażenie że lepiej słychać Bang &olufsen.
Paweł ale Acoustic to jest marka czy typ szyby określonego producenta?
Powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz.
W Oplu Vectrze miałem szybę która odbijała promienie słoneczne i była koloru fioletowego (w sensie odbicie nie prześwit).
Czy w A4 też tak jest, że można taką zakupić?
Czy w oryginale też z fabryki wyjeżdżają w dwóch rodzajach szyb?
Edytowane przez simplus
Acoustic
to jest TYP szyby pod BANG OLUFSEN :)
w B8 były tylko tzw. zielone szyby
Dziękuję za informację :hi:
A ma może ktoś rozpiskę numerów szyb. :decayed:
Bo JA w ETce nie mogę się wyznać która to która, bo tam wszystkie są "szyba czołowa (warstwowa) z ciemnym paskiem i okienkiem dla numeru nadwozia. :facepalm:
I jeszcze jedno czy szyby przedlift i polift czymś się różniły ? :eusathink:
Tak jest różnica, jest inny uchwyt pod sensor ale można kupić szybe ori.np. data produkcji 2015 ale ze starym uchwytem .Nawet wkleiłem link do aukcji zerknij wyżej.
