PRZEMEKC 1 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 (edytowane) A ja miałem podrapany włącznik i padnięte poświetlenie,miałem go zrobić ale zdecydowałem się zmówić tzn znajomy zamówił mi, na ebaju włącznik w cenie ok 60zł z przesyłką z Hongkongu ,przesyłka szła 3tyg,sprzęt działa b.dobrze i wygląda super,i nie będzie się wycierał bo nie jest pokryty tym badziewiem co fabryka wypuszczała. Z Hongkongu mam też pokrywę podłokietnika ,w starej połamało się zamknięcie,pokrywa jest pokryta sztuczną skorą ,sciskajac zawiasy wymontowałem starą i zamontowałem nową i pasuje super Edytowane 27 Czerwca 2015 przez PRZEMEKC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
COXymoX 2 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Faktycznie zabieg totalnie banalny Z wyjęciem przełącznika, przelutowaniem diody, złożeniem do kupy, zapodaniem do samochodu i "testem" zeszło się góra 30 minut. Też miałem brak podświetlenia z prawej strony. Przepalona była jedna z dwóch diodek a jak wspomniał któryś z Kolegów są one szeregowo polutowane więc i druga nie świeciła choć była sprawna. Diodkę wziąłem zwykłą 3mm czerwoną jakich pełno w każdym sklepie z rumplami elektronicznymi. Delikatne otarcia, które były na rancie wyłącznika zamazałem zwykłym matowym markerem niezmywalnym i nic nie widać Polecam zabieg, bo zajmuje chwilkę a efekt, radość i satysfakcja bezcenne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Marker nawet ten nie zmywalny z czasem też się niestety wyciera. Polecam zestaw naprawczy a przynajmniej kółko z ikonami . To wystarczy na początek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
COXymoX 2 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Marker nawet ten nie zmywalny z czasem też się niestety wyciera wiem wiem, że to mało trwały sposób. Jednak troszkę wytrzyma. Dzienne mam zapalane automatem (długie na 30%) więc na okrągło nie majstruję przy wyłączniku a jednak zawsze nie widać białego przetartego paska na rancie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Panowie podpowie ktos, jak zdemontowac ten element na pierwszym zdjeciu? Bo chcialem sobie go wymienic i tą obwódke do okola niego, ale jak narazie wyjalem i zmienilem tylko tą obwódkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
COXymoX 2 Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Przekręć w lewo na przeciwmgielne przód i zdecydowanie ciągnij. Wychodzi dość łatwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Nie trzeba nic nigdzie odcinac/podcinac itd, da sie poprostu to wyjac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Moim zdaniem trzeba. W warsztacie masz temat, gdzie podciąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 jest rozbieralny więc ciąć nie trzeba, w zakładce wnętrze B6/B7 w zestawie naprawczym wyłącznika świateł na stronie 5 wrzuciłem link do pobrania jak go rozbierałem nic trudnego, 5 min roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danio30069333 0 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 witam u mnie swieca sie ciagle halogeny i nie moge ich wylaczyc a po zatym nie dziala syglal zostawionych swiatel czy wymiana wlacznika pomoze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Miałeś tak wcześniej? Co kombinowałeś z włącznikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 witam u mnie swieca sie ciagle halogeny i nie moge ich wylaczyc a po zatym nie dziala syglal zostawionych swiatel czy wymiana wlacznika pomoze?Źle złożony włącznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi55 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 (edytowane) umnie po zmianie pokretla ciezko jest wlaczyc swiatla przeciwmgielne i jak wlaczam swiatla pozycyjne to swieci sie kontrolka od swaitel mijania i przy otwieraniu drzwi nie podswietla wlacznika swiatel Edytowane 7 Sierpnia 2015 przez adi55 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Źle go poskładałeś. Rozbierz jeszcze raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi55 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2015 oki,dziek iza info dalej niemoge dosc ladu z wlacznikiem co ustawie to niemoge do pierwotnych ostawień wrucic,jest moze opcja wagiem zeby ustawic wlacznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Nie. Musisz go dobrze złożyć. W sumie to jesteś mistrzem, bo ile razy rozbierałem, rak ani razu nie złożyłem źle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi55 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2015 przekrecam go i niemoge do pierwotnych ustawien wrucic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Musisz pokombinować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi55 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 kolego jak go ustawie jak ma byc i zeby go wyprostowac i zapiac to co trzeba zrobic ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilos94 0 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Witam Mam problem z poskładaniem tego wyłącznika. Sytuacja jest taka, że wogóle nie mogę halogenów załączyć, a jak włączam postojówki no to odrazu załączają mi się światła mijania.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
