Jak prawidłowo odpowietrzyć układ hamulcowy z ABS
Witam,
Czy według poniższego opisu mogę odpowietrzać układ hamulcowy w A4 B5? Jestem po wymianie tarcz, klocków, zacisków, przewodów elastycznych, płynu. Mam ABS.
Opis:
Koła przednie (jako pierwsze):
1. Wyłącz zapłon i wciśnij hamulec ok.20 razy, aby pozbyć się ciśnienia regulacji ABS
2. Napełnił zbiornik po sam wierch (do oporu)
3. Nałóż przezroczysty przewód na zawór odpowietrzający prawego przedniego koła. Drugi koniec przewodu zanurz w naczyniu z płynem hamulcowym
4. Poproś drugą osobę, aby pompowała pedał hamulca do momentu wytworzenia się przeciwcisnienia w układzie. Następnie musi przytrzymać pedał, a druga osoba odkręca zawór odpowietrzający. Kiedy opór pedału ustąpi, zakręć zawór. Operację z pompowaniem pedlem i spuszczaniem płynu hamulcowego należy powtórzyć kilkakrotnie. Efekt zostanie uzyskany, aż w przewodzie przestaną pokazywać sie pęcherzyki powietrza
5. Zakręć zawór i napełnił zbiornik płynem
6. Drugie koło odpowietrz w ten sam sposób
Koła tylne:
2. Wciśnij i przytrzymał pedał hamulca
3. Włącz zapłon, załóż przewód i odkręć zawór odpowietrzający prawego hamulca. Następnie zamknij zawór dopiero wtedy kiedy w przewodzie przestaną pokazywać się pęcherzyki powietrza
UWAGA! Pompa układu ABS nie może pracować dłużej niż dwie minuty. Dlatego należy robić dziesięciominutowe przerwy w celu schłodzenia pompy
4. Wyłącz zapłon i przygotuj drugi hamulec do odpowietrzenia
5. Identycznym sposobem odpowietrz drugie koło
6. Włącz zapłon i zaczekaj, aż pompa ABS wyłączy się sama
7. Uzupełnił hamulcowy do oznaczenia MAX
Edytowane przez FAFAL
Kolego prosciej w 2 osoby zacznij od tylnego prawego puzniej lewe następnie prae przednie i lewe i po klopocie wiadomo na zgaszonym silniku
A jaka jest różnica na uruchomionym bądź nie? Niby z pozoru taka prosta czynność a informacje są rozbieżne. W książce "Sam naprawiam" odpowietrzanie opisane jest przy uruchomionym silniku, natomiast w innych fachowych czasopismach według opisu, który wkleiłem w pierwszym poście.
Chciałbym to zrobić po prostu dobrze.
Rozumiem, że nikt nie potrafi odpowietrzyć układu hamulcowego :) dzięki za wyczerpujące wskazówki ;)
Pozdrawiam.
podpinam pod temat jak prawidłowo odpowietrzyc???
ja proponuje na odpalonym większe ciśnienie wtedy masz
Większe ciśnienie może będzie, ale pompa chodzi przez jakiś czas na sucho bo zanim zaciągnie świeży płyn to troche potrwa, tak mi tłumaczył mechanik i radził odpowietrzanie na wyłączonym zapłonie
Widze małe nieporozumienie w temacie,
Najlepiej w 2 osoby. Jedna pompuje powoli a druga odpowiet4rza przy zaciskach na zgaszonym silniku.
Przy normalnym układzie bez ABS zaczynamy od najdalszego koła od pomy czyli prawe tylne, z abs od najbliższego od pompy. W ASO tak robiliśmy od zawsze i każdy mechanik mi tak mówił.
Jest plusem ze piszesz różnice z ABS i bez.
Wszyscy wałkują to samo ze od najdalszego a to guzik prawda w ABS.
Tomek dobrze podał pompa ABS puszcza sekcjami po skosie i tak powinno sie odpowietrzać.
Witam, a jakie fi ma miec przezroczysty wezyk do odpowietrzania w b5??
5-6mm
Dzięki, dostałem tylko 6 mm ale mysle że będzie dobry ;)
Będzie w sam raz.
A wymianę płynu jak robić?? 4 koła na raz? A co że sprzęgłem wtedy?
Jaja postawiłem całe auto na kobyłkach, odkręciłem wszystkie odpowietrzniki, wężyki wsadziłem do buteleczek z płynem. Kontrolowałem i dolewałem płynu do zbiorniczka, jak z danego koła zaczął lecieć świeży płyn to zakręcałem odpowietrznik. Wyprzęgnika nie odpowietrzałem.
Nie ma takiej potrzeby tykać wysprzeglika.
przy wymianie płynu warto wymienic go tez w wysprzegliku
I tak grawitacyjnie zpływał płyn z całego układu? Czy pedałem też pompowac? A żeby wysprzeglik też przelać wystarczy podłączyć 5 wężyk koło skrzyni?
Oczywiście pompowac z drugą osoba jak już :)
Zawsze sie pompuje
Dzięki, a ktoś pisał że samo mu splywalo, zobacze jak będzie u mnie ;)
Edytowane przez maluch16290
