Drgania lewarka zmiany biegów
Witam, niedawno stałem się szczęśliwym nabywcą audi a4 b6 1.9 tdi 130 km z 2002r . Generalnei autko jest w b. dobrym stanie oprócz jednego małego szkopułu mianowicie lewarek zmiany biegów drży przy wbitym biegu, a wygląda to następująco - sprzęgło wbijam bieg i ruszam - wajcha idzie do przodu - puszczam gaz wajcha wraca do tyłu - daje gazu ona znów do przodu i przy tym drży ... nie sprawia mi to wiekszych problemów przy jeździe oprócz tego że czasami przy niskich obrotach i delikatnym dodaniu gazu autko jakby się przydusza i to też czuć na drążku ale to tylko sporadycznie no i denerwuje to drżenie bo wg mnie lewarek ma stać sztywno a nie masować mi dłoń... Macie może pomysły co to może być ? pozdrawiam!
A sprawdzałeś mocowanie skrzyni? Może poducha do wymiany
To nic innego jak poduchy i to nawet te pod silnikiem.
no właśnie jak mechanik wymieniał wahacze to mówiłem żeby sprawdził tą skrzynie ale chyba olał sprawę i powiedział że wg niego wszystko jest ok i "niby sprawdzał" poduchy... wiec wychodzi na to że muszę się udać do innego mechanika... bo samemu to po 1 nie mam kanału a po 2 nawet nie wiem jakbym miał je sprawdzić...
Wcale nie muszą być poduchy, mam to samo, a wszystkie poduchy ori idealne, więc wymyślajcie dalej...
słyszałem też że może być mało oleju w skrzyni.. ale ja żadnych wycieków nie mam wiec to też raczej odpada.
Tez z rok z tym walczyłem a mechanicy ze poduszka skrzyni biegów ok.
Koniec z końców usadzilem się aby wyjąć bo jeszcze dodatkowo było ostre yebniecie jak jej pocisnolem z postoju.
I się okazało ze poduszka na aucie wyglądała ok a po wyjęciu rozpadala się na dwie części.
ja swojr wyciągałem
Co jest odpowiedzialne za utrzymanie skrzyni bez wibracji??? Poduszki a dokladniej te pod silnikiem.... Nie ma co tu wymyslac. Przerobilem A6 i pare passatow z tym problemem.
Jedna sprawa to luz na poduchach a druga to luz na mechanizmie zmiany biegów...
Ja tez tak mam a poduchy silnika i skrzyni siedzą nówki Corteco....
kiedys czytałem własnie że ktoś tam miał wszystko ok z poduchami i podobne objawy, to przyszło mu połowę części w skrzyni wymienić...
a co do mnie to ja dziś jade do jakiegos mechanika żeby mi sprawdził te poduchy i w razie czego wymienił i zobaczymy
Jeżeli to jedyny objaw to bym to zostawił bo jak sie rozpędzisz to wydasz dużą kasę a żeby to usunąć...
Sprawdź poduchy i to wszystko,
dziś beda sprawdzone to dam znać co i jak z tym
sprawdzony, poduszka do wymiany, jutro bedzie wymieniona i zobaczymy czy drgania znikną
poduszka pod skrzynia ?
tak + prawa poduszka silnika powoli kwalifikuje się do wymiany ale myśle że ona nie ma nic wspólnego z tym drżeniem
ok poduszka wymieniona, jest troszke lepiej ale to jeszcze nie to...
A wlozyles oryginal czy zamiennik?
pewnie zamiennik....
Lemforder 190 zł
noo jeżeli Ty wsadzasz zamienniki to nie znaczy że każdy robi tak samo ;)
Dobry zamiennikm np firmy Lemforder malo sie rozni od orginalnej czesci,
Jezeli chodzi o poduszki pod silnikiem gumowo olejowe to tylko ori , ale gumowe np. pod skrzynie lema powinna byc rownie dobra jak ori
