nitroo Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 (edytowane) No niejeden to zrobił. Prosty temat z przodu. Z tyłem trochę więcej zabawy. Z przodu: - masę masz, więc tylko trzeba się dolutować - prąd - osadzasz pin. Tył: - masa ze śruby w słupku, - plus do komfortu. Info w warsztacie. Edytowane 1 Września 2016 przez nitroo
mango_japko Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi: jak wyciągnąć tę kostkę ze słupka? I dodatkowo, odpiął ktoś może tę kostkę co jest przy zamku jak się odklei wygłuszenie? Trzydzieści minut męczarni z lusterkiem i nic...
windus Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 (edytowane) No niejeden to zrobił. Prosty temat z przodu. Z tyłem trochę więcej zabawy. Z przodu: - masę masz, więc tylko trzeba się dolutować - prąd - osadzasz pin. Tył: - masa ze śruby w słupku, - plus do komfortu. Info w warsztacie. Trochę tego "nie czuję" ale w sobotę będę ścigał boczek z drzwi to pewnie wszystko się rozjaśni. Dzięki za info. Swoją drogą byłem pewny, że mam takie oświetlenie. Kumpel równocześnie ze mną kupił A4 ale w benzynie. Komputer i wyposażenie ma gorsze a oświetlenie w drzwiach u niego jest. Myślałem, że jak on ma to ja muszę mieć. I wtedy się lekko rozczarowałem. Edytowane 1 Września 2016 przez windus
nitroo Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi: jak wyciągnąć tę kostkę ze słupka? I dodatkowo, odpiął ktoś może tę kostkę co jest przy zamku jak się odklei wygłuszenie? Trzydzieści minut męczarni z lusterkiem i nic... Musisz tą różową blokadę przesunąć, wyciągnąć kostkę z zewnątrz drzwi i wówczas uda Ci się w słupku wyciągnąć drugą część kostki. Co do kostki przy zamku - tak, każdy odpiął i lusterko nie było mi np. do niczego potrzebne. 10 sekund z zegarkiem w ręku. To ta sama kostka, co w lampach przednich, więc schemat działania jest ten sam.
mango_japko Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 W takim razie muszę porządnie zrewidować swoje umiejętności manualne... Za żadne skarby świata nie mogłem tego wypiąć, nie dość, że mało miejsca to dodatkowo plastik na tej złączce praktycznie nie do ruszenia - wychodzi na to, że muszę kupić klucz spline M8 i wyjąć zamek. Dzięki za odpowiedź!
nitroo Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Nie musisz. Chwyć dobrze zapadkę od kostki. Ewentualnie mały śrubokręt.
windus Opublikowano 4 Września 2016 Opublikowano 4 Września 2016 Z przodu: - masę masz, więc tylko trzeba się dolutować - prąd - osadzasz pin. Wczoraj zdjąłem boczek drzwi i wygłuszenie. Mam sam odbłysk... trochę żenada. Odnośnie Twojego postu: masa sprawa prosta. "Prąd trzeba osadzić na pin" mógłbyś mi napisać o co dokładnie chodzi? Jeden przewodzik z żarówki pójdzie na masę a drugi mam wpiąć konektorem na pin? Jak tak to gdzie?
nitroo Opublikowano 4 Września 2016 Opublikowano 4 Września 2016 Poszukaj w wątku o Licht pakiet w warsztacie. Nie pamiętam numeru pinu.
Bartek Biegun Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 Witam. Również mam problem z oświetleniem, chodzi o prawe tylne drzwi. Gdy je otwieram na FISie nie wyświetla się informacja że są otwarte, nie działa wtedy podświetlenie nóg oraz drzwi. O co chodzi?
adrian_pt Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 U mnie za taki stan odpowiadała niezbyt dobrze łącząca wtyczka od zamka. Znajdziesz ją po zdjęciu boczka.
nitroo Opublikowano 16 Października 2016 Opublikowano 16 Października 2016 Witam. Również mam problem z oświetleniem, chodzi o prawe tylne drzwi. Gdy je otwieram na FISie nie wyświetla się informacja że są otwarte, nie działa wtedy podświetlenie nóg oraz drzwi. O co chodzi?Było o tym sto razy. Poszukaj. Poczytaj.
Radek 1995 Opublikowano 25 Listopada 2016 Opublikowano 25 Listopada 2016 (edytowane) Witam mam problem kiedy otwieram przednie drzwi od kierowcy lekko lamka czerwona i oświetlenie drzwi działa kiedy otworze bardziej lamka czerwona i oświetlenie drzwi znika dzieje się tylko tak od strony kierowcy od pasażera i tył działa normalnie co może być przyczyną ?? drugi problem mam taki że nie mogę otworzyć szyby od strony kierowcy od razu mówię że mam lekko wduszony guzik ale działała szyba teraz raptownie przestała pasażer nie może sobie sam otworzyć szyby tylko od strony kierowcy można co może być przyczyną ?? trzeci problem mam taki że jak otwieram bagażnik nie świeci światło w bagażniku muszę sam sobie włączyć nie raz zaskoczy ale po czasie nawet nie świeci lampka czerwona od bagażnika jakby coś nie łączyło nawet jak otwieram zamykam z pilota światło powinno w bagażniku się też zapalić ostatni problem mam taki że jak zamykam z pilota centralny nie raz nie łapie musze go otworzyć zamknąć nie raz tak dwa razy aż załączy się alarm i zamigają kierunki wtedy auto się zamknie i alarm koduje mi się wydaje że to może być od tych drzwi tak zaczęło tak się dziać od momentu jak znikało od drzwi podświetlenie Proszę o pomoc Możecie coś poradzić z moim problemem ?? ;/ Edytowane 24 Listopada 2016 przez Radek 1995
enrike2 Opublikowano 25 Listopada 2016 Opublikowano 25 Listopada 2016 Sprawa prosta miałem tak samo przewody w gumowej osłonie w drzwiach powodzenia
marcin120383 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Witam mój problem polega na tym że nie ma tylko oświetlenia w drzwiach pasażera i jak drzwi otwieram to nie ma też informacji na wyświetlaczu Fis i na panelu od kierowcy nie mogę opuści szyby od pasażera czy to może być powiązane że brak oświetlenia od strony pasażera i brak opuszczenia szyby panelem od kierowcy pozdro
nitroo Opublikowano 1 Stycznia 2017 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Wszystko może być ze sobą powiązane. Sprawdź błędy na VAG i kable w drzwiach.
marcin120383 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Wszystko może być ze sobą powiązane. Sprawdź błędy na VAG i kable w drzwiach. Na VAGU nie ma błędów mogło się coś odłączyc w drzwiach kierowcy np. bo kable w drzwiach też ok nic nie zauważyłem Dodam tylko że osuścić szyby z panelu kierowcy nie mogę a podniść juz tak i jak pstrykam z panelu kierowcy to slychać że prąd dochodzi w których drzwiach jest problem i z czym gdzie szukać
enrike2 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Może przełącznik od opuszczania szyby wystarczy go przeczyscic jak nie pomoże to wymiana masz szyby z tyłu elektryczne?
marcin120383 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Nie Wysłane z mojego P6-U06 przy użyciu Tapatalka Nie Wysłane z mojego P6-U06 przy użyciu Tapatalka
enrike2 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Opublikowano 2 Stycznia 2017 To przeczysc przełącznik jak nie pomoże to kup nowy ja mam do sprzedania jakbyś chciał
marcin120383 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Opublikowano 2 Stycznia 2017 To przeczysc przełącznik jak nie pomoże to kup nowy ja mam do sprzedania jakbyś chciał a co z oświetleniem
