DmNQ Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Witam mam pytanie co do katalizatora. Mam wycięty i świeci mi się kontrolka check engine, komputer twierdzi że to wina wyciętego kata. Czy katalizator dedykowany do Audi A4 B6 firmy Pamaku , będzie działał ? jeśli ktoś korzysta to prosiłbym o potwierdzenie ,że takowy katalizator działa bez zarzutu
tomekhxc Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 a masz druga sonde za katem czy ta rura co tam masz jak jest w alt? jak masz dwie sondy to ta druga trzeba wylaczyc
DmNQ Opublikowano 3 Września 2014 Autor Opublikowano 3 Września 2014 Mam sonde przed i za katalizatorem. Dlaczego, należy wyłączyć 2 sondę i w jaki sposób to zrobić?
jacek70 Opublikowano 3 Września 2014 Opublikowano 3 Września 2014 Po wycięciu drugiej sondy wali błąd. Możesz zastosować emulator sondy.
DmNQ Opublikowano 4 Września 2014 Autor Opublikowano 4 Września 2014 Czemu usuwać 2 sondę skoro w drugim katalizatorze są miejsca na obie sondy? ( przed katalizatorem i za katalizatorem). Jest to katalizator dedykowany do silnika audi 2.0
Onkel Opublikowano 15 Września 2014 Opublikowano 15 Września 2014 Jesli zakladasz nowy kat to zostawiasz jak jest. Jakbys nir zakladal to trzeba wylaczyc druga sonde komputerowo zeby bledu nie bylo. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
DmNQ Opublikowano 19 Września 2014 Autor Opublikowano 19 Września 2014 Tak, zakładam nowy. Kupiłem auto i było bez katalizatora, od tego świeci mi się kontrolka Check Engine, bo sprawdzałem na kompie u fachowca. Ktoś poleca tego producenta?
xsebo1 Opublikowano 7 Marca 2015 Opublikowano 7 Marca 2015 Odpowiem dla potomnych, dedykowane z aukcji spełniają normę euro3, alt wymaga euro4. Wystarczy się umówić ze sprzedawcą i zapyta się czy wolisz metalowy czy ceramiczny wkład. Źle dopasowany wkład będzie walił błędami i kontrolką na desce
mani88 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Witam! Panowie czy katalizator powiedzmy http://allegro.pl/vw-passat-b5-1-6-1-8t-2-0-2000-2006-katalizator-i5141516070.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=alluserscro będzie się różnić jakością od oryginału? będzie powodował błędy check engine? Silnik AVJ pozdro,!
mani88 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 (edytowane) dzięki za info czyli rozumiem, że błędy i tak będą wyskakiwać. Czyli pozostaje wstawić dp i usunac sonde. Panowie pomóżcie. Który z tych numerów to numer seryjny katalizatora?? http://postimg.org/image/ajg5cy5zp/ Edytowane 1 Września 2015 przez mani88
xsebo1 Opublikowano 2 Września 2015 Opublikowano 2 Września 2015 Wymieniłem w listopadzie kata, wkład euro4 ceramiczny. Silnik lubi olej i 1 świeca nie zawsze paliła (obroty falowo spadały). Od dwóch miesięcy kontrolka znów wróciła a mocy ubyło, kat zapchany. Pytanie tylko czy to z winy ww, czy też nie nadaję się to do niczego? Reklamuje katalizator jak wrócę do Pl, teraz wpakuje metalowy wkład i zobaczymy ile pochodzi
Craacen Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 podpinam się do tematu . Byłem u mechaniora i kat został wycięty przez poprzedniego właściciela. Opcja jest taka że wywala check engine . chodzi o to czy da się wyłączyć drugą sondę ? dodajmy że sonda jest szerokopasmowa i czy wgl. da sie ją oszukać aby po chwili nie wywalało znowu check ani kolejnego błędu .
darek181289 Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 podpinam się do tematu . Byłem u mechaniora i kat został wycięty przez poprzedniego właściciela. Opcja jest taka że wywala check engine . chodzi o to czy da się wyłączyć drugą sondę ? dodajmy że sonda jest szerokopasmowa i czy wgl. da sie ją oszukać aby po chwili nie wywalało znowu check ani kolejnego błędu . możesz spróbować taki coś założyć: http://allegro.pl/emulator-drugiej-sondy-lambda-mosiezny-krotki-d2-i5732344004.html#thumb/3
Craacen Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 mało miejsca z tyłu , dam sonde na emulator. pytanie czy się zmieści ???
darek181289 Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 są też takie emulatory pod kątem 90*: http://allegro.pl/emulator-drugiej-sondy-lambda-mosiadz-katowy-i5774970395.html taki emulator to najtańsze i najmniej inwazyjne rozwiązanie jeśli chodzi o oszukanie drugiej lambdy. Jak się nie sprawdzi to zostaje jej programowe usunięcie
Craacen Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 i kolejne czy ktoś na tym śmiga ? zakładał ktoś to ?? a programowe usunięcie na 100% da mi pewność że nie będzie checku ?? i ile kosztuje programowe usunięcie u jakiegoś magika ?? zakładam że edek w garażu nie ogarnie
xsebo1 Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 W 1.8t usunięcie programowe 2 sondy nie jest trudne. Koszt 200-500 zł lub gratis przy okazji programu, w 2.0 alt nie jest tak łatwo
Lorence Opublikowano 25 Listopada 2015 Opublikowano 25 Listopada 2015 i kolejne czy ktoś na tym śmiga ? zakładał ktoś to ?? a programowe usunięcie na 100% da mi pewność że nie będzie checku ?? i ile kosztuje programowe usunięcie u jakiegoś magika ?? zakładam że edek w garażu nie ogarnie ja mam emulator sondy i gówno daje, przy niesprawnym katalizatorze jeszcze było ok a po wywaleniu cały czas się check świeci. Usunięcie daje Ci 100% pewność że nie będzie Ci się check palił spowodowany błednym odczytem z sondy za katalizatorem bo poprostu nie będize wogole diagnozy po tej sondzie. Z tego co się dowiedziałem to nie tylko sama kontrolka się pali, z czasem silnik może przełączyć się w tryb awaryjny ale nie musi. Dodatkowo spalanie wzrasta o ten 1-1,5 litra. Tak pozatym nic złego się z autem nie stanie ale dobrze jest w przypadku braku katalizatora usunąć sonde wcześniej lub później.
Craacen Opublikowano 25 Listopada 2015 Opublikowano 25 Listopada 2015 Dzięki Lorence. Właśnie o taką odpowiedz mi chodziło. W sobotę do magika umówiony wiec będzie nowy program a w gratisie sonda out. Po nowej mapie jest duża różnica w momencie obrotowym? w mocy ?? czy raczej d...y nie urywa??
