Drgania lewarka podczas przyspieszania
jaki uszczelniacz
Ja myślałem o
LEMFORDER
To jest drobna rzecz, tania, a akurat ona przyczyniła mi się do uszkodzenia poduszki pod skrzynią :kwasny:
ale coś tam ciekło bo u mnie jest sucho tylko tak chcę wymienić może pomoże
Tak u mnie ciekło i rozwaliło poduchę, a gorsza sprawa bo drgania na lewarku dalej zostały :kwasny: i nie wiem co to za przyczyna
Dziś wymieniłem przegub wew. bo i tak był walnięty ale na drgania nie pomogło :facepalm:
teraz czekam na poduszkę pod skrzynie dam znać jak po wymianie :)
poduszka wymieniona ale nie pomogło :facepalm:
może jest jakaś regulacja jakimiś cięgnami nie wiem
Ja się zastanawiam cały czas nad tym zestawem naprawczy, pytanie tylko czy ktoś coś z tym robił? I jak efekty, oraz jak trwały jest ten zestaw?
Tylko ten zestaw nie zapobiega drganiom lewarka tylko eliminuje problem przymarzania przegubu kulowego zimą. Mam ten zestaw u siebie zamontowany od 2 lat.
a ja chyba zdecyduje się na dwumas
bo jak jeździłem do pracy cały tydzień to auto pracowało równo nie drgało budą na biegu jałowym a wczoraj pojeździłem z bratem za autem 200 km
i auto drży na biegu jałowym ma takie strzały drgania :facepalm:
Tylko w momencie gdy wybierak będzie uszkodzony to się dowiem
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
U mnie tez tak bylo plus kopanie wymienilem poduche pasa przedniego ,i wyregulowalem poduche skrzynni
Widzę, że nie tylko ja mam ten problem... W przyszłym tygodniu oddaje auto do mechanika , może coś uda mi się poradzić na to.
Witam dwumasa wymieniona :banan::banan:
jest dobrze jeszcze delikatne drgania na lewarku zostały ale to już pikuś
tylko jeszcze jedno pytanie jak skrzynia była na dole to trochę pogrzebałem przy niej i co tam gdzie są przykręcane przeguby to jest luz czy jest to normalne czy coś złego ze skrzynią się dzieje
pozdro
Edytowane przez marcin120383
  • 1 rok później...
Mam identycznie jak autor tematu. Co było przyczyną? Skrzynia 5 biegowa.
