alcapone86 Opublikowano 7 Września 2014 Opublikowano 7 Września 2014 (edytowane) Witam dzisiaj po wyjeciu bagnetu przy odpalonym rozgrzanym silniku polecial mi dym a przy odkreceniu korka od oleju to tak jakby cisnienie go wypchalo do gory czy to jest normalne ? samochod to audi a4b7 1.9tdi BKE 115 . Rowniez mam problem bo silnik bierze olej po przejechaniu 5tys km na bagnecie pokazuje ze jest mniej nic w polowie miarki a bylo na max dolaczam filmik . I jeszcze jedno mi sie przypomnialo jak zdejme przy odpalonym silniku obudowe filtra powietrza to taki basowy dzwiek jest ale niezbyt glosny tak ma byc? Edytowane 7 Września 2014 przez alcapone86
Homiczek Opublikowano 7 Września 2014 Opublikowano 7 Września 2014 to nadciśnienie to wygląda jakby problem z odmą może sie zatkała ?? tyle tylko mogę napisać, bo nie znam jeszcze tak dokładnie 1.9 tdi na zdjęciu zaznaczone wyjście odmy z silnika
alcapone86 Opublikowano 15 Września 2014 Autor Opublikowano 15 Września 2014 wałki i szklanki do wymiany. pytam jeszcze raz czy po zdjeciu obudowy filtra powietrza ma byc taki basowy niezbyt glosny dzwiek czy raczej nic ma nie byc slychac
Rabbi Opublikowano 15 Września 2014 Opublikowano 15 Września 2014 odnośnie basowego dudnienia to tu masz wątek http://a4-klub.pl/index.php?/topic/112544-b7-bke-glrosna-praca-silnika-dudnienie/?hl=basowe#entry1693345
ivan1977 Opublikowano 15 Września 2014 Opublikowano 15 Września 2014 Czyli moim zdaniem tzw przedmuch w silniku i może być że nie tylko wałki i szklanki jak zre olej to również tłoki lub pierscienie widziałem juz tak przedmuchanego Pastucha 1.9
Jarek882 Opublikowano 15 Września 2014 Opublikowano 15 Września 2014 U mnie tez leci dym taki jakby bezbarwny nie jestem w stanie określic od 3 tyś km nie wziął w ogole oleju i co silnik ma przedmuchy ?
Onkel Opublikowano 15 Września 2014 Opublikowano 15 Września 2014 Bez przesady ze ubylo 300ml na 5k km i wymieniac uszczelniacze.... Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
alcapone86 Opublikowano 15 Września 2014 Autor Opublikowano 15 Września 2014 czyli po zdjeciu obudowy filtra powietrza ma nie byc kompletnie nic slychac jezeli auto jest sprawne? ma nie byc zadnego basowego dzwieku nawet najcichszego?
Onkel Opublikowano 16 Września 2014 Opublikowano 16 Września 2014 W wyzej podanym watku masz nagrane filmy. Jesli masz basowe bicie to trzeba zainteresowac sie brokami na poczatek. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Gregorski3 Opublikowano 16 Września 2014 Opublikowano 16 Września 2014 czyli po zdjeciu obudowy filtra powietrza ma nie byc kompletnie nic slychac jezeli auto jest sprawne? ma nie byc zadnego basowego dzwieku nawet najcichszego? Moim zdaniem po zdjęciu obudowy filtra powietrza musi byc słychać basowy dzwiek. Tak samo jak montuje się sportowe wkładki to także bardziej basowo słychac silnik a co dopiero bez obudowy filtra. Tak samo jak robi sie wax boxy wtedy dopiero basem zapodaje. Według mnie to normalne i nie ma sie czym przejmowac.
