Regulator podgrzewanych foteli
Panowie i Panie,na załączonym zdjęciu jest przełącznik podgrzewania fotela z audi a8,pytanie moje dotyczy mianowicie tego.Mam zamiar uruchomić grzanie tzw.DUPEK i niechce mi się zbytnio ingerować w klimatronik z tą funkcją,bo to czasochłonne a posiadam bez tej funkji.Zamierzam zakupić dwa takie regulatory i je zamontować , uwierzcie mi że można je założyć w miejscach dogodnych i wizualnie nie szpecąc wyglądu wnętrza.Pytanie najwazniejsze,czy po zakupie ich i podłączeniu do zielonej kostki będzie wszystko działało?Zasilanie mam zamiar podłączyć od zapalniczki poprzez ten regulator,czy się nic nie stanie?Proszę o podpowiedzi odnośnie tej kwestii,nie mam zamiaru kupować specjalnie klimatronika z funkcją podgrzewania foteli,bo wpadłem na szybszy i wygodniejszy sposób uruchomienia mat.http://www.directupload.net/file/d/3744/pv2k3hqq_jpg.htm
Skoro działa z tyłu a są takie same lub bardzo podobne to powinno działać.
Ale co działa z tyłu?Zakupiłem fotele,przednie maja maty grzewcze i mam zamiar je podłączyć.Orginalnie regulatory są w przednim klimatroniku do foteli,nie chce zmnieniać klimatronika tylko wstawić pojedyncze same regulatory i dlatego pytam czy tak można podlączyć.
Trzeba by porównać schemat podłączania A4 i A8 czy jest to samo, zasilania nie podłączaj pod zapalniczkę bo przeciążysz ten obwód, pod kierownicą masz główne zasilanie i tam się lepiej wepnij, możesz też wykorzystać jakieś puste miejsce w skrzynce bezpieczników
Raczej tak zrobię jak piszesz,dzięki za podpowiedz.
I jak podłączyłeś te przełączniki pod maty?
Działa jak chciałeś?
Jeżeli tak, to może pochwal się fotkami i zdaj jakąś relację.
PZDR VEN
PZDR VEN
Jeszcze nie podłączyłem tego z braku czasu,jak podłącze to napiszę czy działa tak jak chciałem.
