Zawieszenie 1BA vs 1BE vs 1BV w Audi A4 B8
Auto: A4 B8 2009
Nadwozie: sedan
Silnik : CAGA
Skrzynia: -Manual
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JG
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YF
Zawieszenie: 1BE
Masy z kielicha:
dopisze
LP (lewy-przód): dopisze
PP (prawy-przód): dopisze
LT (lewy-tył): dopisze
PT (prawy tył):
Ilość paliwa:dopisze
Felga 18 profil 45
Edytowane przez frog125
Z moich obserwacji wynika co innego. Montowałem do B8 dziesiatki zawieszeń, zwykłych i tuningowych. Z tego co zauważyłem auta z pierwszych lat produkcji 2008 i początek 2009 miały całkowicie inaczej zestrojone zawieszenie( amory i spręzyny) Autem w serii 1Be czy 1 BV jeżdziło się jak taczką. Mielismy takie same auta z Orzełkiem i takie same setupy zawieszen z tym ze ja miałem 2008 rok a orzełek koniec 2009 i jego auto było dużo bardziej komfortowe. To samo tyczy sie teraz dwóch moich A4 które posiadam, jedno srebrne które widzieliscie na zlocie jest twarde i w serii na zawieszeniu 1BV nisko siedziało z przodu i z tyłu a drugi obecny A4 czerwone stoi jak wóz drabiniasty wysoko i jest miekko. ( oba auta 3,0tdi avant)
Nie bieżemy też pod uwagę że górne mocowanie sprężyny z czasem sie wyciera i auto siada oraz poduszką górna amortyzatora się wyklepuje( to wszystko oczywiście wpływa na obniżenie auta). Mnie osobiscie się wydaje że Audi zmianiało dostawców spężyn i w zależnosci w jakich latach były produkowane to były ciut twardsze lub nie ( a wiadomo ze spręzyna z czasem siądzie pod cięzarem)
Edytowane przez Patrox
A4 8K 2009
Nadwozie sedan
Silnik CAGA
Skrzynia manual
Zawieszenie 1BV (obecnie ) było 1BA
Felgi 18 245 /40/18
Przód 66 cm
Tył 67 cm
A u mnie tak dali
Auto: A4 B8 2012
Nadwozie: avant
Silnik : CDNB
Skrzynia: -Manual
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JD
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YG
Zawieszenie: 1BV
wysokość przód - 67cm
wysokość tył - 67cm
Ilość paliwa:1/2 zbiornika
Felga 18 profil 47
opony 245/40/18
Edytowane przez andynl
Auto: A4 B8 2011
Nadwozie: sedan
Silnik : CAHA
Skrzynia: -Manual
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JE
Zawieszenie: 1BV
wysokość przód - 66cm
wysokość tył - 67cm
Ilość paliwa: 3/4 zbiornika
opony 225/50/17
Auto: A4 B8 2009
Nadwozie: Avant
Silnik : CAGA
Skrzynia: Manual
Napęd: Quattro
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YH
Zawieszenie: 1BE
wysokość tył - 67,3 cm
Ilość paliwa: 1/2 zbiornika
Koło 255/35/19 Średnica koła 661,10 mm
Panowie, powiedzcie laikowi, czy jestem w stanie w 1BA z 2009 wymienic tylko amory na 1BE zeby nieco obnizyc i usztywnic zawieszenie ?? Czy tez trzeba wymieniac sprezyne i amor ?
Jesli zmieniac zawieszenie to mozna tylko jedna oske czy tylko kompleksowo 4kola ?
czesc,
niestety to tak nie dziala,
same amortyzatory nie obniza auta - jesli chcesz obnizyc to trzeba sprezyny(albo ori 1be albo np eibach)
...i zmienia sie wszystkie 4 :)
Ok, czyli nie obniza (na tym to w sumie mi nawet nie zalezy) ale czy zastosowanie 1BE amorow to sprezyn 1BA usztywni auto i bedzie ten zestaw dzialac poprawnie ?
czy to bedzie dzialac tego Ci nie powiem, nie wiem czy ktokolwiek probowal takiego rozwiazania :)
jesli chcesz zmieniac zawieszenie, to tylko cale. takie jest moje zdanie
sprezyna ma jednak wplyw na prace amortyzatora(zakres jego pracy) wiec nie kombinowalbym
Kumam!
Jeszcze dla pewnosci 1BA -> 1BE -> 1BV jesli chodzi o obnizenie i sztywnosc ?
tak :)
Mi zawieszenie z s-line-a tzn. amorki + sprezyny HR ulozylo sie po miesiacu jeszcze siadlo 1 cm w dol co wyszlo przy wjezdzie do garazu
Edytowane przez lukas309
Audi A4 B8 2008
Nadwozie sedan
Silnik CAHA
Skrzynia manual
Napęd przedni
Kategoria wagowa osi przedniej OJD
Kategoria wagowa osi tylnej OYE
Zawieszenie 1BV
wysokość przód 66.5cm.
wysokość tył 67.5cm.
zbiornik paliwa 1/2
opony 225/50R17
a wiecie że różnica w szerokości felgi może również wpłynąć na wysokość :wink: nieznacznie ale może , tak samo jak ciśnienie w oponach
Wiem że to nie poprawne politycznie ale chętnie zamienię na coś bardziej komfortowego ;)
A czy mogę do zawieszenia 1BE dać tylne amory z 1BA?
:facepalm:
Oczywiście .........
Możesz także dodać siana do paliwa żeby się konie nie rozbiegły po okolicy :naughty:
:grin:
Tak tylko się upewniam :decayed:
Panowie potrzebuję szybko porady, zakupiłem zawieszenie 1BV, czy to zawieszenie będzie pasować w miejsce oryginalnego zwykłego zawieszenia? Czytałem gdzieś że wahacze są inne.
Nie tyle że są inne ale w 1BV wahacze(nie wszystkie) są wzmacniane(czy tam grubsze).
Kupiłeś amorki i springi?
