Dev 1443 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2019 (edytowane) 2 godziny temu, MotoRider napisał: Panowie ja nie kapuje do końca jakie powinienem zalożyć u siebie. Mam 1ba i oznaczenie z wlepy OYJ OJG. chce zalożyc 1be i nawet zastanawiam sie czy by nie dac z niższą kategorią wagową zeby troche nizej siadło niz 20 mm. Jakich oznaczen szukać? musisz zapodac 1BE lub 1BV ze swojej kategorii wagowej, czyli z auta z silnikiem 1.8i reszte masz w Tablece którą wkleił prezes Edytowane 9 Sierpnia 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MotoRider 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 (edytowane) Czyli jak mam kategorie wagową 7 a zawieszenie znalazlem 3 pomarancz i 1 fiolet ( wg tabeli kat. Wag. 8 ) to bedzie stala za wysoko? Musze szukac 2 pomarancz i 1 fiolet? Tutaj ktos wystawia spręzynę sline od 1.8 tfsi (1zdj) 1violet 3 szary i według tabeli kat. wag. mają 4 i jeszcze były od 3.0 tdi (2gie zdj.)i maja oznaczenie 1violet 2 pomarancz wiec kategoria taka jak moja ale jak to możliwe skoro ja mam 2.0tdi a tamte są 3.0tdi Dodam że na aukcji byly sprężyny 1be od 2.0tdi 143KM (3zdj)i mają oznaczenie 1violet i 3rozowe czyli tez inaczej niż wg moich oznaczeń z wlepy Edytowane 12 Sierpnia 2019 przez MotoRider Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Panowie Jakie to kategorie zawieszenia Teraz mam 1 BA i OYM i OJH podejdą te? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablito95 0 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Panowie gdzie sprawdzić kod zawieszenia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 11 minut temu, Pablito95 napisał: Panowie gdzie sprawdzić kod zawieszenia ? Wlepka w bagażniku A jak nie masz to daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b8liftbin 0 Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 Zawieszenie 1ba a chcialem zmienic same sprezyny od 1be czy to obnizy auto o 2cm?i bedzie dobrze to wszystko pasować prosze o info... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 3 godziny temu, A4b8liftbin napisał: Zawieszenie 1ba a chcialem zmienic same sprezyny od 1be czy to obnizy auto o 2cm?i bedzie dobrze to wszystko pasować prosze o info... Lepiej zmień wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b8liftbin 0 Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Amory i sprężyny od 1be obniżą o 2cm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Musisz dac sprężyny i amory z auta z takim samym silnikiem i nadwoziem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b8liftbin 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Witam.wyjmuje na dniach cale zawieszenie 1ba bo zmieniam na 1be jak ktos chętny to zapraszam.przebieg 150tys 2012r 3.0 quatro. Springi amorki gumy odboje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRX898 0 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 (edytowane) zZmian az 1BA na 1Zmiana sprężyn z 1BA na 1BE (-20mm) A4 B8 2.0tdi z wlepy mam: 0JH oś przednia (zakres mas: 1ba:1386-1435; 1bj:1386-1435)0YH oś tylna (zakres ciężaru: 1ba:496--519; 1br:496--519 1be:520--544) Patrząc po zdjęciu (kody i kolory) powinienem mieć: Przód: 1fiolet i 3pomarańczowe, a mam 1Fiolet,1pomarańczowy Tył: 1zielony,1szary,2białe, a mam 4szare. Gdzie takich kombinacji w ogóle nie ma. Potrzebuje doprecyzować...1 Szukać takich samych kolorów kropek aby mieć taka samą klasę wagową "8", ale żeby były od S-line?2 Niższa klasa wagowa to będą miększe? Edytowane 4 Lipca 2020 przez MRX898 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mustang-92 0 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Witam Chciałbym się podpiąć do tematu, posiadam A4 B8 lift 2013 2.0 TFSI sedan Autko import z USA Po kodach posiadam zawieszenie 1BA, 0YJ, 0JH Zawieszenie przód mają sprężyny oznaczone kolorem pomarańczowy/różowy, amortyzator Sachs 8K0 413 031 BQ, Zawieszenie tył sprężyny kolor szary/różowy/różowy, amortyzator 8K0 513 035 AK Czy ktoś może mi powiedzieć co to jest za zawieszenie, czy to jest jakiś zawias typowo na rynek USA i jakie były by odpowiedniki na nasz rynek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawmichtim 4 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 (edytowane) Tak jak napisałeś, zawieszenie 1BA czyli standardowe komfortowe. Wg katalogu (USA i EU takie same elementy) OJH: sprężyna 8K0 411 105 DG i amortyzator 8K0 413 031 CB OYJ: sprężyna 8K0 511 115 DG i amortyzator 8K0 513 035 AK 1BR-podwyższone od 1BA 1BA-standard komfort 1BE-obniżone i twardsze 1BV-jeszcze bardziej obniżone i twardsze Edytowane 22 Czerwca 2020 przez Pawmichtim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 (edytowane) Zapomniałeś o 1BL i 1BD Edytowane 22 Czerwca 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 Witam. Pękła mi sprężyna zawieszenia prawy przód i chciałbym kupić takie same dwie, aby założyć na przód. Zawieszenie wg wlepy: 1BA . Oto fotka oznaczeń kolorów mojej pękniętej sprężyny i tu pytanie : które dobrać wg oznaczeń z tej tabeli kilka postów wyżej?! Zgodnie z wyposażeniem: - klasa ciężaru oś przednia : OJJ, zakres ciężaru: 1ba:1436-1495, 1bj:1436-1495 Czy będą to sprężyny: 8K0 411 105 ED czy EE czy mże EF ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 Godzinę temu, tomasm64 napisał: Witam. Pękła mi sprężyna zawieszenia prawy przód i chciałbym kupić takie same dwie, aby założyć na przód. Zawieszenie wg wlepy: 1BA . Oto fotka oznaczeń kolorów mojej pękniętej sprężyny i tu pytanie : które dobrać wg oznaczeń z tej tabeli kilka postów wyżej?! Zgodnie z wyposażeniem: - klasa ciężaru oś przednia : OJJ, zakres ciężaru: 1ba:1436-1495, 1bj:1436-1495 Czy będą to sprężyny: 8K0 411 105 ED czy EE czy mże EF ?! Daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 8K2AA041097 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 36 minut temu, tomasm64 napisał: 8K2AA041097 8K0 411 105 DH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 I o takim tylko oznaczeniu szukać ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 5 minut temu, tomasm64 napisał: I o takim tylko oznaczeniu szukać ?! paski na sprezynie sie zgadzają nr podałem ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
