maciej79 0 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 3 godziny temu, Dev napisał: wrzuc VIN, pokminimy WAUCGAFR7DA041937 Bardziej mi chodzi o to, ktory z tych amorkow - SACHS - 313 364 - BILSTEIN - B4 19-171616 Ma bardziej sportowa charakterystyke czy jednak to jest dokladnie to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 (edytowane) 1BD ma troche inną charakterystyke tłumienia od 1BE/1BV i wbrew ogólnym opiniom jest od nich minimalnie dłuższy na Twoim miejscu kupiłbym ori, nie ma cenowej tragedii sam nawet ostatnio kupiłem przód i tył Edytowane 16 Lipca 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej79 0 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Tragedii moze nie ma bo za oryginal 8T0 413 031 AR jest 849pln ale w tym samym czasie b8 mozna kupic za 630pln. Poza tym jak amory do wymiany to warto by przy okazji wymienic poduszki, odbijaki itp zeby tam juz nie zagladac, a to znowu robi cene. A ta roznica w dlugosci ma w ogole na cos wplyw? I tak zawias trzymaja sprezyny a amory tylko odpowiadaja za tlumienie itp. Wiedzialem, ze bedzie lipa z tym 1bd, i teraz zawias zzera moj budzet na podnoszenie mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Więc otrzyj łzy nie rozpaczaj Dziś nawet małe dziecko wie Pogoda jest dla bogaczy Dla nie bogaczy są prognozy złe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej79 0 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Godzinę temu, Dev napisał: Więc otrzyj łzy nie rozpaczaj Dziś nawet małe dziecko wie Pogoda jest dla bogaczy Dla nie bogaczy są prognozy złe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał90 0 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 Cześć, wg VIN zawieszenie 1BA. Aktualnie mam gwint ale chciałbym założyć 1BV. Podrzuci ktoś numery amortyzatorów i sprężyn do 1BV? Czy może lepiej wrzucić sprężyny Eibachaa amor OEM ? Nr VIN WAUZZZ8K7FA051681 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 6 godzin temu, Rafał90 napisał: Cześć, wg VIN zawieszenie 1BA. Aktualnie mam gwint ale chciałbym założyć 1BV. Podrzuci ktoś numery amortyzatorów i sprężyn do 1BV? Czy może lepiej wrzucić sprężyny Eibachaa amor OEM ? Nr VIN WAUZZZ8K7FA051681 amor przód - 8K0 413 031 CK sprezyna przód - 8K0 411 105 ED amor tył - 8K0 513 035 AR sprezyna tył - 8K0 511 115 HA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał2805 0 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 4 godziny temu, Dev napisał: amor przód - 8K0 413 031 CK sprezyna przód - 8K0 411 105 ED amor tył - 8K0 513 035 AR sprezyna tył - 8K0 511 115 HA Dzięki Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4vant 0 Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Potrzebuję pomocy. Mam pęknięta prawą przednią sprężynę w Audi A5 Sportback 3.0 TDI 2014 Sline - jak w opisie Nie mogę dojść co to za wynalazek ! Jedyny napis jak na niej znalazłem to ABT 1200 VA Obecnie Audi na felgach 19 cali. Opona 235/35 Od ziemi do górnej skrajnej błotnika przy pustym aucie: Prawy tył: 68,5 cm Prawy przód: 67 cm Lewy przód: 67,5 cm Prawy tył 68,5 cm Amortyzatory z elektrycznym sterowaniem "bicia" Szukam kompletu przednich, tak aby podpasywało do tylnych. Od biedy wszystkie wymienię. Wysokość zawieszenie auta bardzo mi odpowiada. Może być z 2 cm wyżej jak by co ! Pozdrawiam i czekam na waszą pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4vant 0 Opublikowano 2 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2022 Pomocy się nie doczekałem ... dobrze, że są specjaliści ! W doborze sprężyn istotne są naciski, na poszczególne osie ! Mam już nowe i znacznie lepsze niż te ABT. Auto stoi 67 cm przód i 67,5 tył. Twarde, ale jak poprzednio akceptowalnie. Dobrze współpracują z amorami ze zmienną charakterystyką tłumienia. Dałem: Sprężyny: EIBACH PRO KIT AUDI A5 B8 E10-15-010-08-22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 2 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2022 1 godzinę temu, A4vant napisał: W doborze sprężyn istotne są naciski, na poszczególne osie ! To zawsze była podstawą przy doborze sprężyn, więc to nie jest niespodzianką. Nie trzeba specjalistów, żeby dobrać sprężyny do auta. Wystarczy zajrzeć na tabliczkę znamionową w aucie i potem na ofertę sprężyn konkretnego producenta. Eibach ma nawet blog, gdzie jest opisane jak je dobierać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 30 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2022 Czesc, Moje zawieszenie 1BA to OYK/OJG kat. 10/7. Znalazłem 1BE z oznaczeniem OYJ/OJG kat.9/6, czyli o jedna kategorie niższą. Zawias z 3.2 FSI quattro Avant. Myślicie ze podejdzie do CAGA quattro? Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 5 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 (edytowane) Nikt nic? @Pawmichtim, moze cos doradzisz? Edytowane 5 Października 2022 przez Voucher Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawmichtim 4 Opublikowano 5 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 Sądzę, że z jedną kategorią niżej nie powinno być problemu. Jak zmieniałem u siebie z 1be na 1br to oprócz sprężyn i amorków zmieniłem też odbijaki. Miały inną grubość. Są też różne średnice stabilizatora, ale tego nie zmieniałem. Pozostał stary. Napisz vin to popatrzę w katalogu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 5 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 6 minut temu, Pawmichtim napisał: Sądzę, że z jedną kategorią niżej nie powinno być problemu. Jak zmieniałem u siebie z 1be na 1br to oprócz sprężyn i amorków zmieniłem też odbijaki. Miały inną grubość. Są też różne średnice stabilizatora, ale tego nie zmieniałem. Pozostał stary. Napisz vin to popatrzę w katalogu. Poszlo PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Genji 0 Opublikowano 2 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2023 (edytowane) Cześć, Potrzebuje pomocy przy doborze sprężyn do swojego autka. Na wlepie zawieszenie 1BE. Ale względem tego zostało obniżone o 35mm przód i tył (wsadzone sprężyny h&r), bez zmiany amorków. Autko prowadzi się jak po sznurku, ale przy jakości naszych dróg, wysokości i ilości progów zwalniających po prostu jest za mały prześwit. Chciałbym wrócić to autko do wysokości zawieszenie 1BE. A4 Avant quattro CNCD Wysokość do błotnika 64,5 cm -_- przód tył WAU ZZZ 8K7 EA085005 Gdyby się udało ustalić numery sprężyn i amorków lub też ew. Czy pasowało by wymienić podpory sprężyn itp. Dzięki i pozdrawiam, Edytowane 2 Stycznia 2023 przez Genji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2023 amory przód - 8T0 413 031 AF sprezyny przód - 8K0 411 105 EA amory tył - 8T0 513 035 M sprezyny tył - 8K0 511 115 HB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 (edytowane) Witam. Czy przy wymianie sprężyn przednich (u mnie 2x8K0411105DH) trzeba wymienić też te gumy/talerze na nowe, a jak tak to jakie te gumy mają oznaczenie!? Może coś jeszcze do wymiany za jednym zamachem !!! A przy okazji to czy sprężyny SACHS są OK, bo takie znalazłem allegro.pl ALLEGRO.PL Dev, czy do mnie amortyzatory przód to 8K0413031CH - vin 8K2AA041097 ?! Edytowane 30 Stycznia 2023 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czuprynnn 0 Opublikowano 15 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2023 Witam, czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Mam zawieszenie 1BA, a chciałbym 1BE +eibach sportline. Nie potrafię znaleźć po kodach amortyzatorów i sprężyn. WAUZZZ8K7EA094819 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2023 2 godziny temu, Czuprynnn napisał(a): Witam, czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Mam zawieszenie 1BA, a chciałbym 1BE +eibach sportline. Nie potrafię znaleźć po kodach amortyzatorów i sprężyn. WAUZZZ8K7EA094819 amor przód - 8T0 413 031 AF amor tył - 8T0 513 035 M sprezyny dobierasz po wadze jaką masz na wlepce, chodzi tutaj o obciązenie na oś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
