[B6 BFB] AVANT 1.8T - Czarny, ale z umiarem
Miałeś u siebie spojler koła? Trzeba go było usunąć do tej dokładki?
57 minut temu, pezet202 napisał:
Spoko:naughty: dokładka z cupry sporo zmienia :D z czasem musze u siebie zamontować :)
a zderzak nowy od eslajna to nie zmienił mi wyglądu  auta? :P
chodzi pewnie o te ( https://f.allegroimg.com/s400/01f1cb/7ad05c734e509d9d6ae63b8c8a1f ) spoilerki na dole?
U siebie ich nie mam, a dokładka od cupry wystaje poza błotnik w stronę koła. Zawsze można ją trochę dociąć
No tak, dokładnie te spojlerki :)
Ciekaw byłem czy da się to upchać razem, żeby wyglądało jakoś normalnie
myślę, że tak. Jak pisałem wyżej - dokładka jest trochę dłuższa jak zderzak i wystaje lekko w/pod nadkolem (nie wiem jak to poprawnie nazwać :D )
To jest w takim miejscu, że nie będzie widać pewnie. Wieczorem podeślę Ci fotkę jak to wygląda bez niczego :hi:
O widzisz, szybko szybko i nie zauważyłem :grin: Zderzak lodzio miodzio :) napisz na priv ile dałeś itp:)
Powiedz mi skąd dorwałes fixierset ? Jak wyglada mocowanie i czy później jest możliwosc podniesienia podłogi do góry ?
skompletowałem, trochę tu, trochę tam :P
listwy kupiłem osobno, trzeba je skrócić i wywiercić kilka dziur, reszta p&p do listw (belka i taśma - one są chyba od superba)
Podłoga się podnosi bez problemu (ta część gdzie zapasówka). Jak byś chciał boczki ściągać od odkręcasz śruby (po 4 na listwę w miejscach po ori mocowaniu od haczyków na siatkę). Trochę zabawy jest na początku, ale niezbyt skomplikowanej :wink:
Nowe popierdółki :naughty:
Mały modzik a robi różnice:naughty: ja u siebie na początku modów już to zrobiłem:D
listwy na drzwiach ori ?
na pierwszej stronie co przyciemniałem szyby były zamienniki (wytrzymały 3 tygodnie), teraz jeżdżę na oem płaskich póki co
tak jakoś mi się zachciało odmiany, a że kabelek ładny jest i nowa piękna ładowarka... :naughty:
Edytowane przez 3r4
A co to sie stało ze zamienniki nie wytrzymały?
Planuje kupic S4 z pianki PUR, ale jak lipa to dozbieram i wezme ori sline
dołóż i kup s-line :thumbup1:
Popieram, lepiej dołożyć i kupić s-line :) nawet kup porysowane , to zrobisz je plasti-dip czarny mat i będzie git :D
  • 7 miesięcy temu...
Dzisiaj przyszły nowe zabawki po świętach trzeba będzie zrobić przymiarki bo wpadło też nowe letnie koło :decayed:
No i czas ruszyć na wiosnę/lato bo graty się w piwnicy kurzą
Nice :decayed: ile wysuniesz?
bez szaleństw 13 i 17 tył
Edytowane przez 3r4
W sam raz :hi:
A jaki masz parametry swoich felg? Jakie ET i jaka srednica i ile cali? Bo mysle do siebie tez na lato o dystansach
8 minut temu, pezet202 napisał:
W sam raz :hi:
Wyżej dorzuciłem jeszcze drugą stronę bez dystansów
18 8j et43 kupiłem felgi z oponami niby na 1-2 sezony, ale przód mi chyba przyciera
Poza tym dzisiaj i tak zauważyłem, że na oponie jednej jest guz i zamówiłem nowe na przód zamiast 235 -> 225 więc może będzie idealnie ;)
Edytowane przez 3r4
Poza tym dzisiaj i tak zauważyłem, że na oponie jednej jest guz i zamówiłem nowe na przód zamiast 235 -> 225 więc może będzie idealnie [emoji6]
Masz racje na dystansach jest o wiele bardziej agresywnie. Opony na 8 calowa felge najlepsze 215 lub 225 zalezy jaki chcesz uzyskac stretch naciag.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
