blachy Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) Witam Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem A4 B6 1.8T w quattro. Przed zakupem wiedziałem że w samochodzie nie działa poziomowanie reflektorów, ale z racji tego że samochód miał udokumentowaną historię serwisową oraz był w dobrym stanie, zdecydowałem się na zakup i ogarnięcie tematu po zakupie. Zrobiłem rozrząd, płyny, paski i zabrałem się za ksenony. Ogólnie świecą, spryskiwacze psikają, ale poziomowania brak. Błędów też brak. VCDS w ogólnie nie łączy się z modułem 55 (xenon range), więc pierwsza rzecz to bezpiecznik. Szukam na schemacie.... Jest, pozycja numer 10, Zerkam na tablicę bezpieczników a tam pusto - mam Cię - pomyślałem. Wkładam bezpiecznik, ale jakoś luźno wchodzi, zerkam a tam w ogóle nie ma blaszek na mocowanie bezpiecznika. No i zdurniałem. Czy to normalne? Samochód jest ze Szwajcarii, ale kupiony był w Szwecji - nie wiem czy to może mieć znaczenie. Pomóżcie koledzy.W wyposażeniu samochodu znajduje się pozycja 8Q1 = Autom. dynamiczna regulacja zasięgu refl. więc samochód powinien poziomowanie mieć.Miał w swojej historii przeszłość wypadkową, dokumentuje to raport obsługi serwisowej, ale wszystkie części (maska, reflektor, gril i inne) były wymieniane na nowe, więc mnie to nie zraziło. Poniżej fotka tablicy bezp. oraz rozkodowane wyposażenie samochodu https://www.dropbox.com/s/io1leikmkzlk4wx/IMG_20140920_095422.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/7fwazf4jq1lufv6/WAUZZZ8E53A298509.txt?dl=0 Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 20 Września 2014 przez blachy
damian19886 Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 A ten czujnik ktory jest na wahaczu jest dobry?
jacek70 Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 I czy jest ten czujnik. Tylko u nas jest wymagane samopoziomowanie i spryski, na zachodzie nie. Bez tego wolno tam mieć ksenony.
blachy Opublikowano 20 Września 2014 Autor Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) Czujnikami nawet nie zaczalem sie interesowac. Stwierdzilem ze skoro nie lacze sie z modulem to nawet nie ma co sobie tym glowy zawracac. No i te bezpieczniki sa najwieksza zagadka dla mnie. Jeszcze pytanie, gdzie dokladnie znajduje sie ten modul do poziomowania? Dodam ze nie ma zadnej recznej regulacji swiatel, wiec musi byc auto. A nie wydaje mi sie aby ktos tak rzezbil. Edytowane 20 Września 2014 przez blachy
damian19886 Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 Regulacja jest przy lampach na 2 imbusy.Zobacz w zrob to sam tam gdzies jest mowa o xenonach.
Qmaty Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 gdzie dokladnie znajduje sie ten modul do poziomowania? Za podręcznym schowkiem, przykręcony do wspornika.
Fido Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 Regulacja jest przy lampach na 2 imbusy. Tu bardziej chodzi o pokrętło koło włącznika świateł.
jacek70 Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 Przy lampach na imbus to jest regulacja standardowa,mechaniczna. Tu chodzi o elektryczną.
blachy Opublikowano 20 Września 2014 Autor Opublikowano 20 Września 2014 No tak tak. O imbusach wiem. Tak ustawilem swiatla bez adaptacji bo nie moge wejsc w grupe 55. W B6 ponoc jest i can i odb2. Mam kabel obd2. Czy moze dlatego nie moge wejsc w gr 55? No i te bezpieczniki najdziwniejsze.
damian19886 Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 Ja mialem i mam taki kabel i w ogole nie moglem sterownikow zainstalowac i nie dzialal.Teraz mam vcds i kabel Hex jakos tak jak dobrze pamietam.Nie masz w ogole dociagnietego przewodu pod bezpiecznik? ktos cos musial majstrowac ze nie ma.
blachy Opublikowano 20 Września 2014 Autor Opublikowano 20 Września 2014 Inne moduly takie jak engine, instruments dzialaja bez problemu. Xenon range juz nie. A z bezp. to az sie wierzyc nie chce zeby ktos tak kombinowal. IMO to gra nie warta swieczki
jacek70 Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 Odnośnie bezpiecznika to z tego co opisywałeś to masz brak gniazda bezpiecznikowego.Po prostu niema w co wsadzić bezpiecznika a to wskazuje na to że nie masz takiej instalacji.
blachy Opublikowano 20 Września 2014 Autor Opublikowano 20 Września 2014 To wiem. Dziwne jest tylko to ze samochod ma niby w wyposazeniu poziomowanie a wychodza takie jaja jak z tym bezpiecznikiem. Tak jak piealem to auto ze Szwecji ale nie ppwinno to miec znaczenia
bin85 Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 Zapal światła mijania i odpal silnik w tym momencie światła powinny opuścić się w dół i ponownie ustawić, po drugie moduł od poziomowania znajduje się pod schowkiem pasażera więc sprawdź czy wogóle go masz
jacek70 Opublikowano 21 Września 2014 Opublikowano 21 Września 2014 Jeszcze przy wahaczu powinny być cięgna idące do czujnika nachylenia. Zobacz czy coś takiego masz.
blachy Opublikowano 24 Września 2014 Autor Opublikowano 24 Września 2014 Trochę się pochorowałem i nie mogłem wcześniej zdjąć schowka. Dzisiaj to uczyniłem i niestety modułu brak. Chyba że jest gdzieś głębiej schowany, ale nie sądzę. Taki widok zastałemhttps://www.dropbox.com/s/rsvof2tm9rgpz0o/IMG_20140924_081544.jpg?dl=0Znając życie na wahaczu czujnika też nie będzie. Nie sądzę aby ktoś przed sprzedażą ograbił samochód z elementów do poziomowania i zostawił ksenonowe lampy. Powiedzcie chociaż, czy te reflektory na zdjęciach poniżej to właściwy model do ksenonów https://www.dropbox.com/s/cw1xtxt4q0fllio/IMG_20140924_081820.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/cro1kjz2ok8l5xu/IMG_20140924_081826.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ap0fnrqyv47wy6p/IMG_20140924_081914.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/kda2oznwoygm5xh/IMG_20140924_081919.jpg?dl=0 Nie wiem czy zlać i jeździć jak jest czy dokładać wszystko aby poziomowanie działało. Lampy są wyregulowane dobrze, spryski są i działają, więc policja pewnie się nie doczepi. Martwi tylko brak możliwości wyregulowania reflektorów gdy więcej załaduję i będę oślepiał. A miało być tak pięknie.
Fido Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 Znając życie na wahaczu czujnika też nie będzie. Jednak sprawdź, moim zdaniem powinny być Zapal światła mijania i odpal silnik w tym momencie światła powinny opuścić się w dół i ponownie ustawić Sprawdziłeś to ? Silniczki poruszają odbłyśnikami ?
blachy Opublikowano 24 Września 2014 Autor Opublikowano 24 Września 2014 Sprawdziłem i niestety... Filmik poniżej to przedstawia https://www.dropbox.com/s/dyenje3c7gn2mkq/VID_20140920_075904%5B1%5D.mp4?dl=0
bin85 Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 Zdjęcie pod schowkiem zrobiłeś trochę za nisko, moduł jest w okolicach poduszki powietrznej
