[ALL B7] S-line avant R8 (foty na 5str)
Znaczek S4 :thumbdown: listwy S4 w kolor :good: ładne autko tylko te znaczki :sick3: grill S4 na drzwiach s line :gwizdanie: no chyba że to nowa wersja S4/s line :decayed:
Niezły ryzykant :) ciekawe co ile będziesz prostował te fele (chyba repliki) nie zazdroszczę.
Ladne fele. Orginal czy replika? :)
Smigalem na 225/35R20 i felgi byly ladne, proste i nigdy nie naprawiane. Wszystko zalezy gdzie i jak sie jezdzi :))
nowy nabytek doszedł :naughty:
235/35/19 i 8/19et45
czekaja do wiosny :naughty:
Fajne fajne.
Tylko cos te ET duże. Fajnie jak by było ET 35 ale mogło by mocno obcierać o nadkole ale efekt był by MEGA :kox:
troszke nie oddaja efektu bo z dworu zimne zaszronione soom :gwizdanie:
Super będzie wyglądać :kox:
na oryginały mnie nie stac :tongue4: zgadza sie alu jak alu jak wpadniesz w 15cm dziure to kazde nawet najtwardsze alu sie zegnie :confused4: mialem juz w kilku autach repliki i jakos dawały rade, zobaczymy po 1 sezonie w jakim beda stanie :> ja mało jezdze pozatym i mam jeszcze pracowóz :>
dokładnie :)
[br]Dopisany: 13 Luty 2009, 10:04_________________________________________________dokładnie
Zastanawiam się tylko czy wejdą.
Ja mam 235/35/19 et 35 i jest na styk. Już przy zakładaniu moich myślałem, że będzie za blisko wew. części nadkola.
Sprawdzałeś czy nie obciera ??
Nie powinno obcierać "do środka" bo szerokość felgi jest 8,5' ale może troche trzeć. Mały dystansik 5mm-10mm powinien załatwić sprawę :good: jakby coś...
podobno et pomiedzy 35 a 45 = bez rezania :> przymiarki jeszcze nie było :>
Arturo piękna fura i zacne mody ...i dzięki za info :hi:
Dobrze przemyślane modyfikacje,efekt hmm to chyba jeszcze nie koniec przeróbek?Poza tym grubo!!!
też mi się bardzo podoba, duży masz przebieg? :) i skąd kupiłeś taki fajny grill? można sam wymienić bez zderzaka?
dobrze, że przynajmniej w 2.0 BRE są koła zębate :naughty: :gwizdanie:
Załóż na przymiarkę fele i pokaż jak leżą :naughty:
:good:
aktualnie 101kkm - grila samego nie zalozysz - musi byc zderzak s4/s-line do niego bo jest dłuzszy - allegro twoim przyjacielem :>
a przymiarka niebawem jak sniegi zejdoom :>
a jak jest z tylnym zderzakiem, też trzeba wymienić?
Gość
