B7 2.0 Tfsi BPG kontrolka EPC
Witam
Nie dawno kupiłem A4. Na liczniku palą się kontrolki CHECK i EPC . Dzisiaj byłem diagnostyce. Podpięli skasowali ale kontrolka EPC dalej świeci. Błąd: brak pamięci wewnętrznej. Tyle mi powiedzieli. Z silnikiem nic się nie dzieje ale planuje montaż LPG więc chciałbym to naprawić. Ma może ktoś z Warszawy dobry komputer do diagnostyki?
Trzeba przeflashować ecu.
Witaj,
Miałem ten sam problem.
Poza tym, że auto wywalało błędy CHECK engine i EPC było wyrażnie słabsze.
Doładowanie turbiny było wyrażnie słabsze. Zdaje się, że auto weszło w tryb awaryjny.
Powodem nie był sterownik czy soft lecz zawór recyrkulacji powietrza.
W zaworach z początku produkcji tfsi jest wada membrany.
Zmień zawór na Pierburg ten z poprawioną membraną, poczytaj poniżej i przeszukaj stare wątki forum:
file:///Users/test/Downloads/PIERBURG_Informacja%20montazowa_Elektryczny%20zawor%20recyrkulacji%20powietrza%20(2).pdf
Pozdrawiam!
LPG to TFSI??
???? Możesz sprecyzować pytanie ?
Edytowane przez xcentriq
LPG to TFSI??
Podejrzewam że zamiast t miało być d czyli LPG do TFSI.
Technika idzie do przodu, są już 5 generacje, tzw. faza ciekła i to nawet do TFSI lecz są one troszkę drogie :wink:
Edytowane przez Killer098
Problem dalej nie rozwiązany. Dowiedziałem się że ktoś próbował chipować i popsół. Nie mogę znaleźć nikogo kto do silnika BPG ma program do ecu.
Podjedź sobie do ASO i niech Ci wgrają softa pod twój silnik.
Myślę raczej o chip-tuningu (dwie pieczenie na jednym ogniu). W ASO nie wiem jaką cenę krzykną.
Każdy ogarnięty tuner Ci wgra ori soft i jak będzie wszystko ok to dopiero rób program.
Jak chcesz to mogę pomóc, podaj nr sterownika. Wgram Ci serie jeśli będę mieć w swoich zapasach.
Poszło PW
