krupskim 0 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Ja wymieniłem skrzynię - odgłosy znikły. Skrzynia z luzem do sprzedania - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Po wielkich bojach wracam z relacja... Stukalo, pukalo, przy kazdej zmianie biegow. Mimo tego, ze nakrecony przeze mnie filmik ujawnia luzy na lozyskach, o ile nie powinny takie byc to musze stwierdzic fakt, iz powodem dziwnych odglosow nie byly luzy na lozyskach. Panowie - zmasakrowalo mi poduche silnika od strony pasazera (Angol). Stara zostala zastapiona poducha Lemfordera. Odebralem dzisiaj auto, jedynka - gaz, dwa - gaz, trzy - gaz i cisza. Nic nie stuka, zadnych osglosow, jednym slowem - za***iście. Aczkolwiek mechanika z doswiadczeniem na temat skrzyn i tych nieszczesnych lozysk na mechanizmie niestety w Birmingham (Anglia) nie spotkacie... Czterech sie zabieralo za zmiane lozysk, zaden nie potrafil rozwiazac problemu... Mam nadzieje, ze jak jutro pojade do autoryzowanego serwisu audi i bede chcial zwrocic lozyska, simeringi itp to bez problemu je przyjma... Wkoncu to 130£ do przodu. Ja mam spokoj... wkoncu ! Ps. Jak ktos bedzie chcial fotke mojej ''poduchy'' to dajcie znaka... Wrzuć tę fotkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruper 0 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Po wielkich bojach wracam z relacja... Stukalo, pukalo, przy kazdej zmianie biegow. Mimo tego, ze nakrecony przeze mnie filmik ujawnia luzy na lozyskach, o ile nie powinny takie byc to musze stwierdzic fakt, iz powodem dziwnych odglosow nie byly luzy na lozyskach. Panowie - zmasakrowalo mi poduche silnika od strony pasazera (Angol). Stara zostala zastapiona poducha Lemfordera. Odebralem dzisiaj auto, jedynka - gaz, dwa - gaz, trzy - gaz i cisza. Nic nie stuka, zadnych osglosow, jednym slowem - za***iście. Aczkolwiek mechanika z doswiadczeniem na temat skrzyn i tych nieszczesnych lozysk na mechanizmie niestety w Birmingham (Anglia) nie spotkacie... Czterech sie zabieralo za zmiane lozysk, zaden nie potrafil rozwiazac problemu... Mam nadzieje, ze jak jutro pojade do autoryzowanego serwisu audi i bede chcial zwrocic lozyska, simeringi itp to bez problemu je przyjma... Wkoncu to 130£ do przodu. Ja mam spokoj... wkoncu ! Ps. Jak ktos bedzie chcial fotke mojej ''poduchy'' to dajcie znaka... Wrzuć tę fotkę. https://www.photobox.co.uk/my/photo?album_id=4037613854&photo_id=500003312060#500003312060 Tak powinna wygladac, taka wlozylem... https://www.photobox.co.uk/my/photo?album_id=4037613854&photo_id=500003311994#500003311994 Tak wygladala moja ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 "You cannot access this album" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruper 0 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Sorry moj blad, zdjecia ponizej... Nowa: Stara: ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Wygląda jak zupełnie inna część. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruper 0 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Wygląda jak zupełnie inna część. Tak wyglada, ale czesc na dolnym zdjeciu jest zdemontowana z aluminiowej obudowy. To tylko sama guma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Panowie, a czy przy quattro jest taka sama skrzynia jak przy przednim napędzie? Tam też występuje ten problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krupskim 0 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Skrzynia jest całkiem inna w quattro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Tak też myślałem, ale wolałem się upewnić. Czy problem tego luzu występuje przy napędzie quattro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Raczej nie, ja przynajmniej nie mam tego problemu u siebie, również poduszki silnika mam całe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krupskim 0 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Tak też myślałem, ale wolałem się upewnić. Czy problem tego luzu występuje przy napędzie quattro Rozwiązanie mechanizmu róznicowego przedniego w Quattro jest takie samo jak w ośce, więc problem może wystepować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 odgrzewam temat.od kilku dni podczas delikatnego przyspieszania ,od 70-100km/h i zwalniania na biegu lub luzie slysze delikatne rytmiczne stuki(podobnego jakby osolona plastikowa mi pod wplywem powietrza oscylowala) wjechalem na kanal,wszystkie oslony zamocowane jak trzeba.lapiac przegub wew lewy przy zbiorniczku zero luzu.lapiac lewa polos zero luzu.natomiast prawa polos ma luz ale wzdluzny .prawego przegubu wew nie zlapalem poniewaz nie mialem czasu aby rozebrac oslony. wyieranie sie gniazd w skrzyni tez wam sie tak objawialo?? czy sie tym nie martwic i nie szukac tam przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Tak też myślałem, ale wolałem się upewnić. Czy problem tego luzu występuje przy napędzie quattro Rozwiązanie mechanizmu róznicowego przedniego w Quattro jest takie samo jak w ośce, więc problem może wystepować Jakos nie widać przypadków Quattro. Wcale mnie to nie dziwi, bo napęd na 4 koła jest stały i do tego domyślnie na tył idzie 60% momentu obrotowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejano 2 Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 witam, ja miałem w quattro luz, na szczęście "zestaw naprawczy" kupiony na czas w ASO łozysko i 2 podkładki i zrobione ok 20tyś km i nic się specjalnego nie dzieje Najważniejsze, to żeby nie jeździć z tym długo, tylko w pore wykryć usterkę, tak żeby luz był minimalny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 moglby mi ktos powiedziec jakie byly poczatkowe objawy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krupskim 0 Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 U mnie lekka wibracja nadwozia w przedziale 65-75km/h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 (edytowane) W tym temacie są opisywane dwa przypadki.1. To luz lewej półosi który jest spowodowany wydiaxowaniem gniazda w skrzyni przez niedopasowane łożysko.Tu objawy występują przy niskich obrotach silnika nawet gdy auto porusza się na biegu jałowym. Słychać z lewej strony metaliczne chrobotanie.2.To luz prawej półosi którego przyczyną są wyrobione łożyska. I tu jak koledzy wcześniej opisywali mogą być już odczuwalne drgania nadwozie. Prócz tego zarówno w 1 jak i 2 przypadku po fizycznym sprawdzeniu obu półosi można stwierdzić duży luz. Edytowane 24 Lutego 2016 przez krystian3769 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 ok sprawdzone.mam luz po prawej stronie.czas zadzwonic po czesci do aso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krupskim 0 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 W hurtowni łożysk pytałem i wyszło na prawą stronę 100PLN / łożysko uszczelniacz i duży oring / Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
