Stukot na biegu jałowym - luz łożyska półosi w skrzyni
Strazak komplet dwumqw i sprzeglo do wymiany
Da rade jeszcze na tym pojeździc dopiero będe w sierpniu w polsce ??
oszczedzaj to do sierpnia wytrzyma
Witam ,czy ma kos kogos z Warszawy kto ogarnie te łozyska z prawej strony ? , ewentualnie czy samemu w domu jest mozliwosc ?
Witam , też miałem luz na prawej flanszy i wymieniłem dwa łozyska ale luz taki sam został , widziałem ze jest tam podkładka dystansowa pod łozyskiem to może trzeba dołozyć podkładek ? co wy na to ?
Jest na to procedura serwisowa i w taki sposób robi to ASO przynajmniej z lewej strony. Przy okazji takiej operacji idzie nowa (poprawiona) kapa (pokrywa łożyska) a tych podkładek może być max 4. Za lewą stronę (robocizna i części) u Krotoskiego płaciłem 1400 zł.
Panowie jak to powiedzieć w serwisie aby to wymienili jak to im powiedziec by zrozumieli o co mi chodzi aby zrobili ten "Luz"
Najprościej podać im nr TPI: 2023718/13
Ja tak zrobiłem i od razu znaleźli. A tam wszystko pięknie jest wytłumaczone - opis problemu, procedura wymiany wraz z nr części. Dotyczy to lewej strony.
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
To może tak podsumowując,  chcąc wymienić komplet , żeby zrobić to dobrze to muszę kupić :
Na prawą stronę :
- 0B4 409 123E - łożysko stożkowe nr1
- 0B4 409 218C - łożysko stożkowe nr2
- 0B4 409 175E - zmodernizowana kapa
- (nr części nie znam ) komplet podkładek
Na lewą stronę :
- 0B4 409 294D - łożysko kulkowe
Do tego wszystkiego jakiś klej  loctite / do szyb , ko to by było na tyle ?
Bo piszecie w niektórych postach o jeszcze jakichś uszczeleniach, podpowiedzcie czy to wszystko wystarczy czy coś jeszcze będzie potrzebne ,wolał bym uniknąć szukania na prędce brakujących części przez mechanika.
Na prawą stronę :
Na lewą stronę :
KOlego a gdzie będziesz robił takie coś?
bo widzę że jesteśmy ztych samych rejonów może masz kogoś zaufanego.
POzdrawiam
a znajomy mechanik ode mnie ze wsi ma się podjąć tego tematu , chociaż szczerze mówi że nigdy tego nie robił, ale jak oglądałem ten film instruktażowy od audi to tam cudów jakichś nie ma.
Walenie samych podkładek i nowej kapy to półśrodek niestety :/ dobrze by było zrobić coś jak puszka na łożysko i wkleić do gniazda w skrzyni na masę wypełniającą wysokotempraturową, albo na wysokoteperaturowy epoksyd.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?p=794620#p794620
Tutaj masz TPI z procedurą i nr elementów - tylko sprawdzić trzeba kapę bo wydaję mi się, że ta z TPI to jeszcze stary model - z resztą przy zamawianiu powinni powiedzieć, że jest zamieniona przez inny model.
Mi robił ASO Krotoski-Cichy w Szczecinie. Mieli problem, bo 4 zalecane podkładki było podobno za mało, więc dodali jeszcze jedną. Ale czy to prawda czy ściema to nie wiem. Trzymali auto dość długo i późno wydawali więc może tylko tak powiedzieli. Na fakturze nie ma wyszczególnionej dodatkowej podkładki (może przez to, że była dodatkową jak wspomniał "używaną").
Niemniej jednak mam jeszcze prawie rok gwarancji, przejechane prawie 20 tyś. km i zero luzów jak i jakiś hałasów. Ale jak wspomnieli także, jeśli pojawią się hałasy to już trzeba będzie modyfikować obudowę lub zmieniać skrzynię.
Edytowane przez damianw
Orientuje się ktoś może, co może być przyczyną delikatnego luzu na prawej półosi? Nie jest to jednak luz w pozycji góra dół, a wzdłuż osi. Gdy rusza się nią wzdłuż, słychać delikatne pukanie. Luz jest bardzo mały, ale w lewej półosi nie występuje więc coś może być nie halo.
Witam u mnie tak to wygląda z prawej strony z lewej nie nagrałem ale wydaje mi się że jest większy luz.  Jak wg was u mnie to wygląda w porównaniu do waszych przypadków??
Silnik 2.0 tdi caha quattro manual
Przebieg ok. 184tys
wzdłużnie ma być
Takie pytanko czy te poprawione kapy pasują do stronika 0B5?
Witam
podrzucam foto najnowszej kapy po modernizacji  może się komuś przyda
NR KATALOGOWY-0B4409175E
(TA SREBRNA TO NOWA)
POZDRAWIAM
Przebieg ok. 184tys
jak narazie bym sie tym nie przejmowal
