4x4 - opóznienie napędu tylnego
Od AWXa
Złożyłbyś?... takie hasła nie przechodzą w Radomiu
Czego nie rozumiesz ?
spoko, nie rozumiem min mechaników...
z gratami do Lublina..
do Poznania.....
Tłumaczysz i widzisz minę zdziwienia...
Edytowane przez Shiftback
stracilem watek w tym watku ;d
Ja go jeszcze nie złapałem...
stracilem watek w tym watkdo
Lublin i Poznań to miejsca gdzie nasi rzemielśnicy potrafią doprowadzić drewno do użutku.
Bardziej Kostrzyn, Elegancko jak można zwiedzić świat
A co Ty chcesz robic ?
Soras za poprzednie posty :wink:.
Pomijając wcześniejsze wątki, zmiana dyfra nie pomogła i objawy są identyczne z wersją przed jak i i z wersją po. Nasila sie to coraz bardziej. Na pierwszym biegu jest bardzo duże uderzenie mostu. Na dziś proszę o polecenie znawcy tematu chociażby w mazowieckim ew. górnośląskim. Doczytałbym, pojąłbym, gdybym wiedział, że ktoś to ogarnie jak trzeba :facepalm:
:eusathink:
Trzeba zajżeć do torsena.
Albo wymienić podkładki, albo wymienić cały torsen.
Też kiedyś myślałem że to wina dyfra, rozebrany zlikwidowany luz wymieniony olej i dalej lipa.
Wymienione przeguby tylne - to samo.
ewentualnie w serwisie Audi zrobię. Drożej ale na stówe będą wiedzieć jak zrobić. Ciekawe tylko jak bardzo drogo ;) dzięki.
Jak wyprostuję temat, postaram się podać przyczyny, koszty i jak zreperować.
Jest możliwość że samochód stanie? zerwie się coś czy urwie i będę musiał holować albo lawetę brać czy nie?
Myślę że nie, jeżdżę już ponad 4 lata i jest tak samo
Witam mam podobny problem do tego dochodzi jeszcze wibracje przy dołożeniu ostro gazu poniżej 2 tysięcy moje pytanie jest następujące czy ktoś na schemat budowy skrzyni z torsenem
W etce jest.
Na forum są zdjęcia z demontażu poszukaj
Etka pomaga jak masz kumatego "kolegę mechaniora"..... soras :wink:
Mam idealnie ten sam motyw, na 23, 27, x 100 obr na min mam wibrator na pedale gazu , i co gorsza na skrzyni biegów... ....
Mam nadzieję, że nie jest to kłopot, jak zrobię, opiszę, i nie będzie to problem typu "drapanie po jajcach" :hi::wink:
Jeżeli znajdę schematy skrzyni to powinienem dac sobie z tym radę tylko schemat i dzień wolnego i zobaczymy czy problem zniknie
A odnośnie kolego roboty tego z serwisie to nie mam przekonania do nich widziałem już parę ciekawych rzeczy po serwisie . tu raczej by się sprawdził jakiś magik od skrzyń na forum napewno jest ktoś taki
nikomu nie ufam, se zrobie.... :wink:
Audi service kosztuje....Mam kolegę na marzec , poduszki, zmiana oleju skrzni. 17 ma lat autko.....fajna fura :decayed:
Kolego na co dzień robię przy autach tylko jeszcze nigdy nie robiłem przy torsenie więc chce się trochę zapoznać z Budowa tej skrzyni
zeby zdjac torsena to nei musisz rozbierac skrzyni, zdejmujesz ostatni czlon tam gdzie on siedzi i rozbierasz, cala filozofia
http://www.awdwiki.com/en/torsen/
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/326307-Center-Differential-Removal-4-1-Torsen
http://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c5-platform-discussion-7/how-i-rebuilt-my-01e-edu-6spd-lots-pics-long-bww-1721387/
W B6 jest trochę inaczej zbudowana obudowa skrzyni (torsena)
Trzeba odkręcić śruby bliżej skrzyni
Nie mogłem odkręcić bez odkręcenia łapy pod skrzynią.
Czekam na wiosnę
Edytowane przez edekxp
