Montaż CB RADIO w budzie B6/B7
Witam ja posiadam A4 B7 sedan i cb mam zamontowane pod podłokietnikiem i tez jest super
Edytowane przez Glowas171
A gruchę gdzie trzymasz ?
W ręce. [emoji12]
Witam.
Może ktoś podpowiedzieć pod który bezpiecznik podłączyć CB tak żeby wyłączało się po wyjęciu kluczyka ?
Zaplon to żółto-czarny kabel przy włączniki świateł., a jak Chcesz po wyjęciu to zostaje prubowka i patrzenie na którym nie ma prądu po wyjęciu
Witam :)
A ja swoje CB zamontowałem w popielniczce :) moim zdaniem najlepsze miejsce :)
lolek_7- bardzo fajny patent. Dobrym miejscem jest też schowek pod climatronikiem. Też jet sporo miejsca (przy koszach 1 din)
Ja mam tak zamontowane CB radio President harry II
Gruszka zamontowana na uchwycie magnetycznym w kratke
powiem tak jua mm aradio luzem pod lokietnikiem jest git nie lubie osobiscie podlokietnka moze dla tego ze jestem niski i mi nie wygodnie osobiscie wole sie wylozyc z strony drzwi w czasie jazdy a co do anteny na magnes lekka kiska zbiera sie tam woda rdza wali rysy sa ja dalem do relingow dalem gumy pod nie i pieknie wyglada i nie uszkadza lakieru mialem magnes a astrze i omedzie i porysowal magnes caly dach i klape bagarznika skoda blaszki lepiej dac na relinga w kombi i jest ladnie a co gosc mowil ze slaba masa bedzie bo nie metal odbiera ladnie okolo 7 km sciaga radio na magnesie miale ponad 12 km ale moze z czaem doloze kabel masowy do uchwytu do relingu ale nie rysuje lakieru co najwazniejsze
dodoam zdiecie na dniach jesli ktos jest chetny
Panowie przymierzam się do kupna CB, jednak nurtuje mnie pytanie. Czy CB będzie ściągać szumy generowane przez Xenon?
Witm.nie powinno byc problemu. ja mam hid 5000 i nic nie zakluca.pozdro
U siebie mam cb radio zamontowane dokładnie jak Tazio oczywiśćie President Teddy plus antena president Virginia
Witam :)
Chłopaki jak on upchnął TEDDYiego tam?
Mam Johnnego 3 pod kierą ale ten patencik jest zarąbiaszczy :decayed: bo widać radio podczas regulacji squelch i rf gain a tak musze jeździć na ASC.
Kawał dobrej roboty
Witam :)
za***iste miejsce. Ale jak wygląda sprawa z dźwiękiem?
Witam :)
to jest najmniejszy problem. Dajesz dodatkowy głośniczek podłaczany z tyłu jackiem.
Kiedyś tak z ciekawości wyjąłem popiołke i tam za bardzo nie ma tyle miejsca żeby tak głęboko wpuścić to radyjko. Podejrzewam że to radio jest "skrócone" :eusathink:
Byłem zajrzeć u mnie i pod spodem biegnie linka wybieraka więc nie wiem jak On zmieścił tam CB
Myślę że to jest sam panel a reszta radia z pociągniętymi przewodami jest w schowku....
Gdzieś już w necie takie rozwiązanie widziałem.
Ma to sens :wink:
panowie co zrobic jak kabel od anteny cb obciera sie przy otwieraniu bagaznika? jak temu zaradzic? moze sa takie anteny z plaskim kablem na koncu albo cos takiego?
Bat na stałe... Ewentualnie próbuj wstawić beczkę. Będziesz mógł wymieniać tylko odcinek przetarty. Innej rady nie ma.
Natapane z P8
