A4-Tomek 5 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 (edytowane) Teraz to ja wiem ze ma być norma VW 501.50. Motul Motylgear jej chyba nie ma bo wtedy nie wiedziałem jaka norma odpowiada olejowi do skrzyni. Wiedziałem tylko o tym że ma być 75W90 GL4 lub GL5. Teraz jestem mądrzejszy i muszę go wymienić bo to irytujące jestCzyli rozglądać się za Ravenolem albo Castrolem Edytowane 27 Stycznia 2016 przez A4-Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) . Edytowane 4 Stycznia 2016 przez boguc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1561 0 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Pany tak sie zastanawiam czy by pasowala skrzynia np od 2.4 czy jakas 6-scio biegowa bo na trasy by mi sie przydalo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fenrir 2 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Wątpię. Nikt tak nie zakłada a każdy by chciał. W 2.5 jest 6b skrzynia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 (edytowane) Jest ktoś na forum kto do skrzyni ma zalany olej Shell Spirax S4 G 75W-90?? Olej ten spełnia niby wymagania VW501.50, w karcie specyfikacji ma niskie wartości lepkości kinetycznych a kosztuje tyle co nic. http://www.eko-oil.pl/db/oferta/1404887238_tds_shell_spirax_s4_g_75w_90_plg_v_01.pdf Edytowane 3 Lutego 2016 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro87 1 Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 ja słyszałem że był fabrycznie lany castrol i też taki wlałem ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolo12 0 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 (edytowane) Odświeżę troszkę Zainteresowałem się wymianą oleju w skrzyni, i podjechałem do najbliższego mechanika zapytać sie o olej. Gość polecił SWAG 75W80 (52zł/L).Znaczy sie wstukał dane mojego auta i taki mu olej wyskoczył Nada się ? Edytowane 26 Lutego 2016 przez lolo12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Gdzieś ktoś chyba pisał o tym oleju. Mi polecili Revanol i taki tez moge polecić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 (edytowane) Mi polecili Revanol i taki tez moge polecić Łukasz co ty kupiłeś do tej skrzyni? Ja też zakupiłem Ravenol lecz miałem dylemat ale skoro kolega Dev go poleca to musi coś być na rzeczy. Edytowane 27 Lutego 2016 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 (edytowane) I jest. Ja leje Ravenol MTF2 75W80 Fullsyntetyk. Smierdzi jak stara d... ale jakosc pierwsza klasa. Edytowane 27 Lutego 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 (edytowane) Faktycznie zapach jest nie ciekawy. A możliwe jest to że oryginalny olej jest gęściejszy od tego Ravenola MTF2? bo gdy zlewałem stary ze skrzyni to tak było i był koloru ciemno wiśniowego a z dyfra to wogóle gęsty jak miód i śmierdział HIPOLEM. Edytowane 28 Lutego 2016 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Wszystkie oleje przekladniowe smierdza podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanonier714 0 Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Ja przychodzę z takimi pytaniami z racji, że czasami miewam problemy z wbiciem jedynki i wstecznego postanowilem sprawdzic olej w skrzyni. Gdy odkrecilem nic nie zaczęło lecieć ( a chyba jeśli poziom byłby właściwy to olej powinien lać się strumieniem ) Czy lepiej kupić litr oleju i dolać czy spuścić ten co mam i kupić cały nowy? a jak cały to właśnie ile? 2 czy 3 litry? Upatrzyłem sobie ten olej : http://allegro.pl/castrol-syntrans-transaxle-75w90-1l-gratis-i5833566469.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Wymien na nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Odkreciles spust i nic nie polecialo ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Przelew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanonier714 0 Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 dobrze, w takim razie wymieniam cały. Kupować 3 czy wystarczą 2 litry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 3 litry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DejwB5 0 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Witam kolegów. Sorry jeśli się powtarzam ale mam mały problem gdyż w tym poście piszecie ze olej do skrzyni revanol jest to pełen syntetyk a jaka moze byc sprawa gdybym zalał pół syntetyk ale tez revanol .z gory dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Witam kolegów. Sorry jeśli się powtarzam ale mam mały problem gdyż w tym poście piszecie ze olej do skrzyni revanol jest to pełen syntetyk a jaka moze byc sprawa gdybym zalał pół syntetyk ale tez revanol .z gory dzieki za pomoc Kolego nie kombinuj producent zaleca do skrzyni syntetyk wiec lej syntetyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
