wymiana oleju w skrzyni biegów manual
W dniu 12.06.2020 o 22:25, Dev napisał:
ogólnie to te skrzynie sa gó...no warte i czesto sie rozlatują
czesc mam problem czasami nie wchodzi 2 co to moze byc ??? dzieki
Sorry za prozaiczne pytanie z jakiego materiału stosujecie podkładki pod korki.
Czy podkładki Cu typu KFC też można stosować ?.
Co jest w środku tych podkładek ? masa uszczelniająca ?.
Szczeliną po obwodzie KFC  do korpusu ?.
Z jaką siłą dokręcania ?.
Lepsze alu
W dniu 17.10.2020 o 12:41, Dev napisał:
Lepsze alu
Też stosowałem uszczelki aluminiowe i miedziane.
Jednak zrobię przesiadkę na Cu typu KFC te z masą uszczelniającą, są i takie "dmuchane" puste.
Mój znajomy mechanik robił testy szczelności gazami i płynami,  wszystko przemawia za uszczelkami KFC.
Do zwyklej skrzyni bez znaczenia
Siema, jaki dać olej do skrzyni DHW? Widzę, że  Ravenola polecacie, ale który konkretnie - TSG, VSG? A może jakiś inny?
Edytowane przez oovazaj
W dniu 12.01.2019 o 22:46, Dev napisał:
sorry, miało byc: G 052 911 A2
daj Ravenola MTF2 75W80
Do skrzyni EAB tez Ravenol MTF-2 czy Ravenol TSG 75w90?
WAUZZZ8DZ1A051612
Edytowane przez Antocha44
Jeden I drugi dobry
5 godzin temu, Dev napisał:
Jeden I drugi dobry
Dzięki
9 godzin temu, Dev napisał:
Jeden I drugi dobry?
A ori olej syntetyczny?
Też dobry, co wlejesz to będzie ok
Hej Dev, podpowiesz jaki i ile do WAUZZZ8DZWA014839?
G 052 911 A2 - 2.25 litra
  • Lubię to 1
Witam. Pany mam problem . Ostatnio zabrałem się za wymianę oleju w skrzyni manualnej. Niestety lecz korek wlewowy ma wyrobione gniazda gniazdo. Mimo kilku podejść klucz spline pięknie kręci się wokół własnej osi. Korek aluminiowy więc bardzo miękki. Czy ma ktoś z was sprawdzony patent na bezpiecznie wykręcenie uszkodzonego korka?
