dondario Opublikowano 26 Października 2014 Opublikowano 26 Października 2014 witam, potrzebuje pomocy, mam nie maly problem otoz od kilku dni coraz ciezej pali na zimnym pewnie niedlugo w ogole nie zapali, kreci zdrowo i moze za 3 razem cos probuje lapac za 4 juz odpali ale gasnie i tak za 5 razem juz przytrzymam na obrotach i ok, kiedy silnik jest cieply nie ma z tym problemu, dodam ze zadnych bledow silnika nie wyczytalem ani autocomem ani vagiem, wymienilem na szybko swiece tylko, auto zagazowane na benzynie tez czasem przejade, filtr paliwa nie wymieniany ok roku ale wymienie na dniach narazie krece jak glupi na zimnym bo potrzebuje auto do pracy i przez kolejny dni nie dam rady inaczej, z gory dziekuje za pomoc kazda wskazowka jest dla mnie cenna, pozdrawiam
Dev Opublikowano 26 Października 2014 Opublikowano 26 Października 2014 Czujnik wody do wymiany, ale tylko ori. sprawdź wszystkie podcisnienia
darko Opublikowano 26 Października 2014 Opublikowano 26 Października 2014 tak przeważnie dzieje się jak gaz zalewa kolektor dolotowy, możliwe,że reduktor przez podciśnienie popuszcza gaz do kolektora, jeśli to sekwencja to spróbuj przed długim postojem zakręcić gaz w zbiorniku,niech auto przełączy się na pb i tak je zostawić do odpalenia, jak potem załapie normalnie to albo reduktor albo wtryski do regeneracji ,wymiany
dondario Opublikowano 29 Października 2014 Autor Opublikowano 29 Października 2014 dziekuje z gory za szybka i konkretna odpowiedz, mam nadzieje ze pomoze, pozdrawiam sprobuje z tym gazem tez jutro jeszcze jest instalacja i podzespoly na gwarancji wiec jakby cos nie bedzie problemy mysle, dzieki witam, chcialem sie tylko przypomniec ze problemem byl czujnik temperatury wody, gdzie autko zaraz po wymianie odpalilo jak nalezy dziekuje za pomoc, pozdrawiam Czujnik wody do wymiany, ale tylko ori.sprawdź wszystkie podcisnienia witam, chcialem sie tylko przypomniec ze problemem byl czujnik temperatury wody, gdzie autko zaraz po wymianie odpalilo jak nalezy dziekuje za pomoc, pozdrawiam
Rossonerhi Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Witam. Gdzie znajduje się ten czujnik w tym motorze?
kichy Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 Witam nie chce zakladac nowego watku wiec napisze tutaj.Mam podobny problem ciezko mi odpalal z rana lub ogolnie na zimnym dopiero za 3cim razem ,na cieplym ok.Wymienilem czujnik temp.cieczy i odpala od strzala ale obroty swiruja.Czy to wina najtanszego czujnika firmy maxgear?Aha wczesniej byl zielony 4pin a ja dalem niebieski 4pin.Prosze o odpowiedz
jacek70 Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 Może to czujnik a może wina puszczającego reduktora. Sprawdź jedno i drugie.
bossawka Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 Nie będę zakładał nowego wątku. Mam podobny problem. Jeśli auto postoi ponad 10 godz odpala dopiero za 5 a nawet 8 razem Mechanik podpinał kompa zero błędów. Silnik rozgrzewa się dobrze więc to chyba nie czujnik? Zobaczymy co mechanik rano stwierdzi...
soul87 Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 Moze puszczac gaz i zalewa silnik gazem
bossawka Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 (edytowane) Moze puszczac gaz i zalewa silnik gazem Tak podpowiada mi mechanik. Ale najpierw chcę wykluczyć czujnik temperatury. Mechanik podpowiedział mi żebym jak nie będzie palił podpiąć VAG i porównać temperaturę w silniku z temperaturą na zegarach. Wyczytałem że w silnik to bloki pomiarowe 001 i 004, a licznik 003. Wiem że ten czujnik ma w sobie 2 sondy jedna do silnika druga do licznika. Dopiero jak sprawdzę czujnik pojeżdżę na zakręconym gazie. No i stało się. W ogóle nie chciał odpalić Podpiołem vag temperatury zgodne a odpalić nie chce. Znalazłem błąd: 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 004 - No Signal/Communication Więc laweta i do mechanika. Czujnik wymieniony na nowy i jak na razie furka pali bez uwag Edytowane 6 Listopada 2016 przez bossawka
