Montaż aktywnego układu wydechowego w A4 B8
montował ktoś taki zestaw na podszybie :naughty: działa to w przedlifcie :naughty::naughty::naughty:
w przedlifcie nie było tego :)
Wiem [emoji6] ale może ktoś przekonał się jak to działa [emoji12] mam taki zestaw z q7 2010 r. ed123dc8c7828626985bd9055464e294.jpg
Panowie chodzi mi po głowie ten wydech.
Mam jednak pytanie . Czy do B6 można go zaadoptować ?
Cześć,
sam się zastanawiam na tym i myślę, że będzie działać.
Jest to tylko kwestia dobrego podłączenia.
Sam Gateway nie wykryje tego modułu, aby była możliwość nim sterowania z mmi, zresztą tak samo jak i tym co jest z tyłu - ale działać powinien.
PS. aby było możliwe sterowanie z mmi głośnikami od wydechu trzeba 09 wymienić na polifta i jeszcze klika zabiegów - oczywiście jak masz ADS, ale to już grube rezanie (do ogarnięcia, bo u siebie to miałem)
Raczej będzie to hulać, ale głowy nie dam uciąć ;)
o o o - po wpisie Marcina poprawka ;)
Edytowane przez mlody020
Z modułem od Kufateka można to zamontować do każdego auta z magistralą CAN.
Panowie, czyli wydech z SQ5, będzie pasował do B8 2.0 TDI, tak?
Do tego dyfuzor zderzaka z S4 B8. Dokladnie taki:
http://cdn.niketalk.com/3/30/900x900px-LL-30ac06d9_8344773299_c8294c5ba9_b.jpeg
Chciałbym się jeszcze upewnić czy dyfuzor od S4 pasuje do zderzaka S-Line polift?
Pasuje, ale już zacznij szukac listwy do dokładki, bo mega ciężko znaleźć a w ASO chyba 800PLN krzyczą :)
Dzięki za odpowiedz.
A znasz może numer tego dyfuzora?
rozwiń myśl "grube rezanie", co dokładnie trzeba zrobić? Gateway`a właśnie włożyłem od polifta. W planach mam zrobienie ADS no i chętnie taki wydech bym założył.
Znalazłem numery części e Etce.
Nr dyfuzora z S4 B8 po lifcie to 8K0807521L
Do niego jest jeszcze montowana chromowana listwa, nr części 8T0807791B.
Z dostępnością dyfuzora nie ma większego problemu. Ceny używek mieszczą się w przedziale 150-250 zł.
Problem jest z listwą. Na Allegro nie ma żadnej. Jest kilka na eBay w Anglii ale ceny się zaczynają 120 EUR ...
Mam już prawie wszystko do założenia z wyjątkiem kostki do modułu sterującego wydechami 8T0 071 953A. Czy ktoś z was może podać numer tej kostki?
Zapytałem dwie osoby biorące udział w tej rozmowie ale ... echo więc pytam was na forum.
Wydechy końcowe mam z SQ5. Tłumik środkowy pod aktywny wydech nr 8T0071901A. Tylko tej wtyczki mi brakuję.
4H0973714
4H0973714
Wielkie dzięki!
  • 4 tygodnie później...
o co mi chodzi odnośnie grubego rezania. . .
Nie wiem czy wiesz czym się różni moduł 09 przedlifotwy od 09 poliftowego. . .
Jeżeli wiesz, to już znasz odpowiedź - grube rezanie, a jeżeli nie wiesz to nie będę tłumaczył bo nic to nie da.
Ja niestety poległem na przełożeniu poliftowej 09 do przedlifta, zastrzelił mnie servotronic (jest też na to sposób, ale gra nie warta świeczki, za dużo $$$), szkoda bo jest możliwość sterowania w mmi aktywnym wydechem (jak w a6) oczywiście przy ADS.
Jeżeli chcesz montować aktywny wydech to . . . zapraszam do lektury wątku i wszystko będziesz wiedział. ;), a jak nie to pisz :)
nie, na pewno wszystkich różnic nie znam. Zastanawiałem się nad zmianą MCE na poliftowe ale jak oglądałem schematy w ELSIE to ... dłubania strasznie dużo. Nawet QQ1 jest inaczej podłączone. Parktronic podłącza sie do MCE, nie potrzeba dedykowanego sterownika. To tylko przykłady, różnic jest więcej
Koniec, końców założyłem MCE od przedlifta z końcówką P tak żeby wszystko było.
A ty jesteś pewny, że chodzi Ci o 09 a nie 19?
Żeby sterować aktywnym wydechem przez ADS twój Gateway musi to oganiać, czyli mieć adres A9. A ten adres jest tylko w poliftowych gateway`ach. Ostatnio rozmawiałem o tym z Grześkiem WRCLaguna, on mi sprawdzał czy może któryś Gateway z przedlifta ma A9 ale nie, żaden nie ma.
MCE jest bez znaczenia.
Moim zdaniem, A9 to nie aktywny wydech, a ten pod maską co trzęsie budą.
Gatewey też do zmiany na polifta jeżeli chcesz mieć aktywnie buczący przód i tył ;). (tak jak pisze hohe).
ps. pisłem wcześniej że gateway do wymiany przy montażu buczydła pod maską.
Mam już cały zestaw, zamontuje i wam powiem czy A9 jest do buzzera pod maską czy do końcowych wydechów.
Gateway`a mam z polita, MCE z przedlifta. Nie mam przycisków do ADS ale mam w MMI, w którym mogę zmienić tryb pracy ADS.
Gdyby ktoś z was miał przyciski do ADS to jestem zainteresowany kupnem.
Do buzzera. Moduł wydechu nie ma swojego adresu i sie go nie koduje.
Co nie znaczy, że nie będzie w ADS na MMI. :)
To dawaj znać jak i co:) ja już dokładnie nie pamiętam co i gdzie podlaczalismy że w mmi wyswietlila się opcja możliwości zmiany pracy głośności wydechu. Na pewno to bylo jakoś przy zmianie przycisku od ADS na ten poliftowy. A te graty pod maskę masz od a6 ?
Też jestem ciekawy jak to pod maską zagra.
Pewnie gdyby nie konieczność wymiany Gatewaya na polift, to już bym to założył.
mam oryginalny sterownik z A4/A5 8K0907159 i 8R0907159z Q5, jeden z nich założę.
4H0907601D - buzzer, ten sam element występuję w A1, A3, A4, A5, A8, Q5, Q7 i TT
czy ktoś ma schemat? Przekopałem Else ale nic nie znalazłem z wyjątkiem podłączenia buzzera i jego sterownika. Ten sam co podał wrclaguna.
Szukałem w schematach od A4, A5 i Q5.
I druga sprawa, może wiecie gdzie oryginalnie jest montowany buzzer a gdzie jego sterownik?
Edytowane przez Goffer3
