A4 B7 ASB Quattro s-line/gwint/19,9,5J/Power by Lab Performance 280KM/580NM
A nawet położyłem na tarczach od esy :grin:
No dobra nie fisiuj  daj namiar na wskazówki, pytanie teraz czy musisz diody od podświetlenia zmienić bo w esce chyba są białe :P
No i właśnie , o tym nie pomyślałem, miałem nadzieje że po zmianie samych wskazówek będzie na biało dawać a tu qpa, diody są czerwone :facepalm: no ale nic może dorwe kogoś kto mi przelutuje diody, póki co zostaje tak jak jest , miałem malować ramki na czarno ale jednak nie bede tego robił , wszystkie dodatki w środku mam w chromie, przełączniki szyb, gałki rnse, przyciski esp , kubek , manetki od biegów... więc stwierdziłem że będe robił już w jednym stylu
Dobre to masz :decayed:
Czasami sie cos uda :grin:
Pamiętam jak kiedyś wszyscy w B4 chcieli mieć chromowane obwódki, a teraz wszyscy chcą czarne :decayed: Mnie się bardziej podoba Twoja obecna wersja ;)  Wklej potem fotę jak zegary wyglądają podświetlone :)
Gwintu nie idzie skręcić to chociaż ładne liczniki załozy:decayed:
Na wiosne pójdzie wylewka na podłoge to zobaczysz jak siądzie :decayed: Ramki miałem malować ale stwierdziłem że u mnie będzie to pasować jak świni siodło :P
Dobrze wyszło, więcej już bym nie kombinował :good:
Szybkie zdjęcie zrobiłem rano jak to wygląda , tylko musze jeszcze raz zdemontować i troszke wskazówki przestawic bo na postoju juz mam pare km/h :grin:
Dobrze wyszlo :good:
Mega samochód, wszystko idealnie wyważone ze smaczkiem :-)
Szybszy do setki będzie :decayed:
fajnie to wyglada i chyba trzeba bedzie cos takiego wyrzeźbić :przebiegly:
jakis problem ze wskazówkami miałeś zeby je zdemontować ?
Żaden, ciągnąć mocno do góry i wychodzą , ogólnie cała taka operacja z wymianą tarcz wskazówek to na spokojnie jakieś 30 min roboty , z wymontowaniem i zamontowaniem licznika :decayed:
Kiere trzeba demontować czy a radę bez ?
Szybciej stoi niz inni jadą:decayed::kox:
Nie trzeba , opuścić na max i wyjdzie,  dwie śrubki odkręcić pod zaślepka licznika, ściągasz dekielek od bezpieczników , mało tam miejsca troche ale da sie łape wsadzić i wypchasz licznik
ciekawy projekt z tym licznikiem. Czekamy na finał :D
Tomek, jaki rozmiar masz tego felunku z a5? 18" ? Dystanse musiały wjechać?
Mógłbyś jakieś zdjęcie od boku wrzucić?
17/7,5J Et 28 bez dystansu wchodzi , zrobie jakąś fotke wo wrzuce
Auto kozak :oklasky: Kilka $$$ włożonych ale efekty widać.
Rozumiem, że jak takie auto to program jakiś siedzi? Mam ten sam silnik w A6 i po programie jest już w miarę OK więc dla lżejszej A4 to konieczny mod :)
