Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Naped quattro o co chodzi w tym filmiku ?
pytam bo sie nie znam, bedzie to pasowac do bloku 1.8T ???
jezeli dyfer jest od tego samego auta co skrzynia to nie ma problemu
a jak jest inaczej to bedzie klopot, duzy klopot
tak, a czemu ma nie pasować ?
mechanicznie bedzie pasowac ale przełożenia beda inne na osiach co spowoduje uszkodzenie torsena
tutaj masz link do tematu który jest pochodnym tego co tutaj pisze:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/294424-dluga-skrzynia-w-grupie-vag/
z tym ze Kolega nie rozumie podstaw mechaniki i brnie dalej w tej ciemnocie :facepalm:
jest to ciekawe, ale ciężkie do zrozumienia, skoro w każdej skrzyni czy to 3.0 czy 1.8T czy 4.2 wał podaje napęd na tylną oś i już.. i teoretycznie nic nie powinno się dziać..
dobra zapomniałem że z przodu też jest dyferencjał :D
owszem ale skrzynia od silnika podaje naped na wał, wał ma okreslona predkosc króra jest poprzez przelozenie przedniego i tylnego dyfra
jest przekazywana na koła, dlatego tez predkosci przednich i tylnych kól musza byc jednakowe
inaczej cos w tym ukladzie sie roz....li, nie ma innej mozliwosci
oki, spróbuję skumać
pytanie jeszcze z ciekawości. Ile na Twoje oko jest strat mocy związanych z napędem Quattro ? Chodzi mi o czysto teoretyczne sprawy (bezwładność oraz masa wału, półosi, dyfru, skrzyni itp)
torsen powoduje w układzie duże opory w stosunku do zwykłego mechanizmu róznicowego
o takie sprawy zapytaj jakiegos tunera, oni widzą to na wykresach
Jesli dobrze cie rozumiem, to postaraj sie porownac dwa takie same samochody: oske i quattro, popatrz na predkosci, spalania itp, wtedy mniej wiecej zobaczysz jaka roznica miedzy jednym a drugim, jezli chcesz matematycznych wyliczen yo tak jak DEV pisze: jedynie hamownie i wykresy z kompa.
tak, o to mi chodzi ;)
Oczywiscie ze pomaga
Duzo pomoże wrzucony Torsen do oski
auto zupelnie inaczej sie prowadzi
A może coś więcej wiesz na ten temat? Jaki podszedłby do mojej ośki- 1.8t AEB 96r, czego szukać, jakie trudności? Dev poradź to i inni skorzystają :)
W b6 jest uniwersalne nadwozie ,w b5 inne do Q ,a inne do ośki i nie podejście quattro
Nie wiem czy pomoge na szybko, ale jak popatrzysz pobieznie na dane techniczne np. z autotradera, to niby wielkiej roznicy nie ma ale jednak jest:
Zobacz np na predkosc, a najwieksza roznica jest przy emisji spalania, im slabszy silnik, tym wieksza roznica.
Wiem tylko tyle: quattro potrafi miec roznice pomiedzy oska 1-3% - nie pytaj sie skad wiem, kiedys gadalem z kims na ten temat ale nie pamietam teraz skad bylo porownanie.
Nie wiem na ile zaspokoilem ciekawosc, ale szybko nie znalazlem dokladniejszego porownania.
Z tej tabeli można jedynie wywnioskować, że Q więcej spala (emisja spalin większa o ok. 10%). Różnica w prędkości max wynika z dodatkowych oporów.
Ok, ale Dev pisał o wrzuceniu torsena do ośki("Duzo pomoże wrzucony Torsen do oski")- przynajmniej tak to zrozumiałem ;)
bo tak jest ale roboty sporo
Z czego szukać torsena?? Z Audi 100, V8, czy z czegoś nowszego?
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
P&P to tylko porsche boxter albo quaife
Edytowane przez Dev
quaife chyba cenowo odpada, ale na szybko poszukałem to chwalą, a z boxtera to samą szperę czy co tam dokładniej, bo trochę zielony jestem a może coś by się kiedyś trafiło. Dev podaj więcej szczegółów :) Jedynie martwi mnie bo ktoś pisał, że jak jedne koło w górze to jesteśmy uziemieni i nie pojedziemy, ale w quattro też tak jest? Czy z takiej sytuacji da się wyratować?
