GreGoriO Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Jeśli mówisz o klamrach pasów to lepiej już z podświetlenia zapalniczki, podłokietnika. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Fido29 Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Jeśli mówisz o klamrach pasów to lepiej już z podświetlenia zapalniczki, podłokietnika. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Albo...zapalniczki. Ja wziąłem z oświetlenia podłokietnika.
ludi_a4 Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Ja chyba wezmę z zapalniczki Wysłane z mojego Honor'a 5X. Pozdrawiam ;-)
moglaj80 Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Z oświetlenia przedniego podłokietnika Tylne kable ciągniesz pod siedzeniem i środkiem pod wykładziną. z jakiego podłokietniki!! w tym przypadku musisz wprowadzać dwa kable do każdych drzwi gdzie w drzwiach masz już ten kabel bez sensu ewentualnie jak masz z tyłu korby to wtedy musisz puścić po dwa kable w tylnie drzwi
ludi_a4 Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Z oświetlenia przedniego podłokietnika Tylne kable ciągniesz pod siedzeniem i środkiem pod wykładziną. z jakiego podłokietniki!! w tym przypadku musisz wprowadzać dwa kable do każdych drzwi gdzie w drzwiach masz już ten kabel bez sensu ewentualnie jak masz z tyłu korby to wtedy musisz puścić po dwa kable w tylnie drzwi Tutaj kolega miał na myśli prąd do zasilenia oświetlenia klamry pasówWysłane z mojego Honor'a 5X. Pozdrawiam ;-)
kaman Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Ale tą klamrę tez zmieniliście, tak? [emoji848] Z jakiego modelu pochodzi żeby podeszła p&p? Wysłane z jabłka
Fido29 Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Ja podłączyłem do prądu oświetlenia podlokietnika-najbliżej-najwygodniej. A jak Kolega chce to niech zdejmuje tapicerkę i podłącza pod oświetlenie drzwi lub szyby. Ale tą klamrę tez zmieniliście, tak? [emoji848] Z jakiego modelu pochodzi żeby podeszła p&p? Wysłane z jabłka Klamry są te same które masz.Musisz tylko użyć troszkę siły żeby oddzielić czarne obudowy klamry bo są klejone.Wkładasz np 2 śrubokręty jeden po jednej drugi po drugiej stronie i rozchylasz aż puści.Na koniec można skleić klejem i wszystko jest ok.
kaju Opublikowano 1 Września 2016 Autor Opublikowano 1 Września 2016 a jakby je podgrzać, to nie puści łatwiej klej? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Fido29 Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 a jakby je podgrzać, to nie puści łatwiej klej? Kaju, nie bardzo...prędzej obudowę stopisz,bo tam jest klejone w środku na bolcach.Najprościej oddzielić obudowę "na srubokrety";)
Fido29 Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Poka jak Ci sie to prezenci. Chętnie bym zaprezentował ale nie mam możliwości dodawania fotek ze względu na mała ilość postów.Ale uwierz na słowo,że wygląda tak jak na fotkach które zamieścił kaju.
kaju Opublikowano 1 Września 2016 Autor Opublikowano 1 Września 2016 bo fotki, które wrzuciłem są właśnie od Ciebie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Fido29 Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 bo fotki, które wrzuciłem są właśnie od Ciebie Oczywiście;) To proszę dorzuć jeszcze te z mojego wnetrza,które dziś podeslalem na mail;)
kaman Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 A jak wyglada sprawa z miejscem na diody? Jedna ledwo idzie wcisnąć czy jest wystarczajaco miejsca żeby ulokować tam diodę? Do czegoś idzie ja przyczepić czy trzeba trochę pokombinować? Nigdy nie rozbierałem klamer wiec nie wiem jak one w środku wyglądają [emoji848] Jutro mam urlop, może uda mi się coś podrezać [emoji16] Wysłane z jabłka
kaju Opublikowano 1 Września 2016 Autor Opublikowano 1 Września 2016 wrzucę jak będę w Polsce lub DE, bo tam mam normalne karty z pakietami, w tej chwili kwitnę pod Lyonem [emoji85] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
GreGoriO Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 wrzucę jak będę w Polsce lub DE, bo tam mam normalne karty z pakietami, w tej chwili kwitnę pod Lyonem [emoji85] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk wracaj przez Millau, widoki niezapomniane!!!
kaju Opublikowano 1 Września 2016 Autor Opublikowano 1 Września 2016 zerknę rano gdzie mam załadunek, już mi się nie chce telematyki odpalać. EOT Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
GreGoriO Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Poka jak Ci sie to prezenci. Chętnie bym zaprezentował ale nie mam możliwości dodawania fotek ze względu na mała ilość postów.Ale uwierz na słowo,że wygląda tak jak na fotkach które zamieścił kaju. wrzucaj fotki przez tapatalk, dajesz bezpośrednio z telefonu, nie musisz szukać żadnych stronek do zdjęć.
Fido29 Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Dobrze, dajmy kaju odpocząć w tej pięknej krainie:) Na jutro przygotuję dokładny opis i postaram się zamieścić gdzieś foto
