czujniki parkowania brak sygnału dzwiekowego
Siema mam problem z czujnikami cofania/parkowania a dokładniej nie ma zadnego sygnału dzwiekowego. Czujniki wszystkie chyba sa wporzadku bo jak sprawdzalem to cykaja wszystkie a dokładniej podchodzilem i sprawdzalem pod uchem to wszystkie cykaja, wiec co moze byc przyczyna??? pozdroo
głośniczek padl pewnie. zrob test vagiem zobaczysz co powie. a jak nie to rozbierz i zobacz pod bateryjka glosniczek chyba ze modul padl
od dzieki bede sprawdzał :)
dobra po niedziele dopiero bede mial czas to ogarnac :) tylko powiedzcie mi gdzie sie znajduje ten glosniczek bo nie mam pojecia :(
I jak dałeś rade ogarnąć co było przyczyna ??
nie jeszcze tego sie nie czepiałem, czasu nie miałem ale po niedzieli musze pod kompa podpiac tak czy siak bo musze sondy i katy sprawdzic to przy okazji zobaczymy co komp pokaze, pozdroo
A to nie jest ten sam głośniczek co w liczniku? Jak zostawisz samochód na światłach to piszczy? Jeśli cisza to padł.
PDC ma swój osobny głośnik.
dokladnie jest osobny znajduje sie z tyłu bodajze po lewej stronie
dokładnie potwierdzam.
MI pomogło opukanie czujników :D
opukanie tzn co dokładnie zrobiles???
Postukałem w nie .
Wyczyściłem je.
Masz ori hak?
Zobacz czy w gniazdku odbił dobrze taki mały "plastik" który odpowiada za wyłączenie PDC gdy przyczepka jest podpieta.
Ja u siebie robiłem dochodzenie 3 dni zanim to zauważyłem...
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Edytowane przez C4NC3R
u mnie padł głośniczek, teraz pytanie czy ciezko sie do niego dostać??? bo trzeba sie za to zabrac wkoncu
Trzeba zdemontować lewą tapicerkę w bagażniku i go zobaczysz pod szybą.
wiem wiem tylko czy ciezko to rozebrac jest???
Nie - trzeba ściągnąć listwę maskującą w bagażniku i zrzucić boczek. Kilka śrubek (9) i spinek (3). Zobacz w "Sam naprawiam" jak to zdemontować.
ok dzieki wielkie :) głośniczek pewnie groszowa sprawa co nie ?
Za ile znajdziesz, za tyle kupisz. Popatrz na Allegro.
Witam mam pytanie czy po wymianie jednego czujnika parkowania z tyłu w audi a4 b6 trzeba coś robić VAGiem w komputerze czy wszystko będzie śmigać ?
Edytowane przez Dave091
